Ahoj, aký to máš sústruh?
Ahoj myslím že to je Weiler
Aris
Ahoj, je to Weiler. Otáčkoměr je k tomu rozumné vyrobit, tenhle stroj má variátor místo převodovky. Variátor jsem navíc musel opravit, protože se sám zrychloval. Bez otáčkoměru bych neměl šanci ten variátor znovu seřídit.
Charon: Snímač je indukční, odkaz je níže. Snímač s displejem je teda z Číny, zbytek věcí na stavbu jsem koupil tady v Čechách. Sestavit otáčkoměr a dodělat čidlo na soustruh je práce tak na jedno odpoledne.
A Chárone, nahoď nějaké nové fotky z generálky SM16.
Rád vidím, když se práce na pěkném stroji daří.
https://www.aliexpress.com/item/3297072 ... hweb201603_
Vyzerá to byť šikovná mašinka. Hlavne veľkosťou.
Ten otáčkomer mám tiež. Zaujímavé je, že u nás to nikto nepredáva. Dokonca ani predražene.
Aris: Ahoj zatím na smku žádný posun, čekám na převinutí elektromagnetu od šikovného kolegy packy a pak bude konečně špona. Dělám mezitím na opravě magnetky, takže prostoje nejsou. Přemýšlím o laku...
majo477
Ja som kupoval tu:https://zarucene.sk/produkt/elektronicky-otackomer/zverodoktor píše: ↑29. 3. 2020, 8:24 Vyzerá to byť šikovná mašinka. Hlavne veľkosťou.
No ano, na to som teraz narazil. Cena je tradične a zaručene otrasná, ale aspoň ho majú.
jenicek
A co tachometr z kola?
Tam je jazýčkový kontakt a magnet. Zrejme by sa nepotešil spínaniu trebárs 33 x za sekundu pri 2000 ot/ min.
Okrem toho, tachometer z bicykla asi nemeria otáčky. Či? Posledný som držal v ruke pred 23 rokmi.
turnigy
Bicyklový tachometer som ešte nerozoberal, ale som si na 99,99% istý, že tam nie je žiadny kontakt, ale hallova sonda
Tos C45-2000
Asi jsou různé. Ale na těch, které mám já, tak je jazýčkové relé. Když nad tím projede magnet, tak je jasně slyšet jeho cvaknutí.
Kdyby se to montovalo na soustruh, tak by se jistě místo jazýčkového relá dalo připojit něco jiného. Třeba indukčák nebo Hallovka. Ale ty tachometry nebudou na tak vysoké rychlosti a tak malé průměry kol dělané. Takže tam zřejmě nepůjde rozumně zobrazit takový rozsah otáček, jaký se na soustruhu používá.
To už je asi snažší tam vrazit nejlevnější Arduino, k němu nějaký displej, Hallovku ve formě součástky za pár korun a malý magnet.
Aris
romanf píše:
Udělal jsem ze dvou plocháčů takový stavitelný držák, ten jsem upevnil do již existujícího otvoru pro západku krytu ozubených kol. Magnet je umístěný na zadním konci vřetena, v drážce pro pero, takže nemá kam uhnout. Pro jistotu je ale omotaný páskou. Aby při 2000 ot/min neodcestoval do ozubených kol
Optický snímač je přesnější, nebo má nějakou jinou výhodu? Předělávat to už nebudu, otáčky mi stačí vědět orientačně, ale zajímá mne to.zaujímalo by ma ako a kam si upevnil magnet, tiež som nad takým ukazovátkom premýšľal ale chcel by som niečo s optickým snímaním
romanf
výhoda optického snímania je v tom, že nalepená páska na vretene nič neváži, takže to ani pri maximálnych otáčkach nemôže odletieť
jova
Jen poznámka, ten idukční snímač si vytváří vlastní magnetické pole a reaguje díky tomu na Fe kov, takže se tam ani nemusí magnet dávat, stačí jen výstupek.
