Horizontka TOS H63
4squares4
20. 3. 2020, 8:38
buchtic píše: ↑20. 3. 2020, 7:04 Z nástrojů co jsem od Číňana objednával v lednu nedorazilo zatím nic .Tak nevím jestli jim teď svěřit další peníze..?
Zítra namontuju posuvovou převodovku co je pod vřetenikem a pak můžu dát posuvové tyče.
Vypadá to parádně :) . Jak je na tom geometrie? Jinak jak píše Petr, určitě by to stálo za samostatné vlákno.
DwPetr
30. 3. 2020, 9:43
A je to doma, 3x metrový pravítka k tomu.
30. 3. 2020, 9:58
Pěkný a čitelný! Na kolik to vyšlo celé i s pravítkama? Ne že bych potřeboval, ale abych zaplakal nad cenou mých z unimaxu :D
DwPetr
30. 3. 2020, 10:02
Z účtu celkem odešlo cca 5800,-
Čitelný je to luxusně.
Ross286
30. 3. 2020, 10:05
Moc pěkné, budou stačit metrové pravítka pro všechny osy? Kdy plánuješ montáž?
30. 3. 2020, 10:16
Kdybys potřeboval pravítko zkracovat, mě se nevešlo na příčnej smka, jde to snadno, na pásovce kryt skoro dokola a pak dremel a diamanťák na sklo. Pak doříznout hliník. Není to z mé hlavy, přizpůsobil jsem si návod na trubce.
DwPetr
30. 3. 2020, 10:23
Zkracovat potřeba nebude, všude by se to mělo vejít, nejdelší vzdálenost co fyzicky odjede stůl od lícní desky až po opěrný sloup je nějakých cca 1200+/- když se sundá, tak o těch 250 víc, ale to je teoretická vzdálenost na kterou asi nic obrábět nebudu. Příčný posuv je menší jak metr, přičemž lože stolu samotný je 1350, takže tam se schová. Sloup vřeteníku je dlouhej dost.
Počítal jsem s tím, že kdyby bylo nejhůř, tak jedno pravítko půjde na soustruh, a na ten se pak vezme rozměr na vyvrtávačku menší, ale nemělo by to být potřeba.
Aspoň to byl ucelenej balík.
Josef
30. 3. 2020, 1:05
DwPetr píše: ↑30. 3. 2020, 9:43 A je to doma, 3x metrový pravítka k tomu.
Já to stihnul koupit vloni v listopadu o 10% levněji, ale na to, že to má víc funkcí jak míval Michal Hašek je to pořád za hubičku. Jen doufejme, že v tom nebude kurvítko...
DwPetr
30. 3. 2020, 2:20
Uvidíme. Když se to vezme kolem a kolem, i s pravítkama, tak je to riziko přijatelný.
4squares4
30. 3. 2020, 3:54
Až mě trochu mrzí, že jsem vzal na mašiny odměřování s LED segmentama , ta LCD varianta je super! :)
DwPetr
30. 3. 2020, 4:11
Večer si k tomu sednu a udělám vám nějaký fotky
DwPetr
30. 3. 2020, 9:56
Má to na uložení 500 míst, pokud by někdo potřeboval kouknout do brožurky co je k tomu, můžu se pokusit najít čas ofotit, nacpat do PDF..
Pár fotek, proč jsem chtěl display a ne led
Montáž proběhne někdy později, teď mám na stole jiný projekty, taky se k tomu bude muset udělat pořádnej držák.
Trochu mám výhrady k upevnění, to moc festovně nevypadá, nějaký malý matičky zatavený v plastu, snad jen čtvrtky nebo co to je. To budu muset ještě prozkoumat a něco s tím vymyslet. Jinak zatím spokojenost.
DwPetr
31. 3. 2020, 11:21
Odměřování umí na každé ose Rádius a Diametr, takže jde použít i na soustruh.
Umí i "lathe mode", což je součet/rozdíl dvou os dohromady, což je to, o čem se tu kdysi zmínil Josef, že by bylo fajn, kdyby odměřování umělo spřáhnout posuv v ose x a výsuv pinoly. Takže by se u osy která by se použila na pinolu obrátil směr počítání. Čili by to odměřovalo reálnou vzdálenost nástroje od obrobku (v obrobku) při pohybu jak pinoly, tak i stolu.
Praktický kdybych použil 2x dvouosý odměřování, tak bych měl ve dvou televizích tři osy, ale ta jedna osa by vzájemně reagovala jak na pohyb stolu, tak i na pohyb pinoly, neboť by ta osa četla dvě pravítka.
Odměřování umí i filtr otřesů, tj může přijít na brusku.
DwPetr
10. 4. 2020, 9:05
Výroba dílenskýho jeřábku, podrobnosti přidám později.
Jako otočnou základnu jsem použil brzdový kotouč z auta (s integrovaným ložiskem) to je fajn věc, kotouč se vymění a ložisko musí jít s ním... Jsou tam dvě kuželíkový proti sobě, takže jsem na to nalisoval trn, a domek je hotovej a perfektně funkční.
DwPetr
15. 4. 2020, 9:34
Zase jsem to mázl :roll: (fotku :D )
