Předpětí vedení většími kuličkami (velikost kuliček)
honzaZ
Příspěvek 1. 4. 2020, 9:09
Zdravím, mám k dispozici jeté vedení THK shs 15 ( z nějakého starého manipulátoru, vozíky na +- 5 cm páce při zatlačení prstem na kraj vozíku uhnou na konci páky o +- 0.05 mm, což přikládám tomu, že je vedení opotřebené a také od výroby není předepjaté ) a chtěl bych vyměnit kuličky ve vozících pro dosažení lehkého-středního předpětí, otázka je o kolik větší kuličky koupit oproti původním 3.175 mm? Výběr je omezený na 3.175 /3.179 /3.181 /3.183 /3.185 /3.187 /3.189 mm. Ve výsledku to přijde na větší 3d tiskárnu typu H-bot a mám obavy, že bude vůle/gumovost v ose X způsobovat
rozechvění trysky ( motor bude umístěn nad vedením, tak by mohl "rozhoupat" vozík a způsobovat artefakty na výtisku). Děkuji za pomoc
Milan199
Příspěvek 1. 4. 2020, 9:29
Ty "setinové" kuličky bývají docela drahé. Nedávno jsem dokupoval 2,41 a stála 2,6 CZK jedna. V tom vozíku jich bude asi přes 150. Abys nakonec nezjistil, že bylo skoro lepší koupit to nové.
V první řadě zkontroluj stav kolejnic a vozíků. Většinou když je tam vůle tak už vozíky "klopýtají". Takové vedení nemá cenu repasovat. Také bývá vyjetá jenom část kolejnice a to také nejde rozumně opravit.
Zvaž jestli se nedá vůle vymezit konstrukčně mezi dvojicí vozíků jejich vzájemným předpětím.
honzaZ
Příspěvek 1. 4. 2020, 10:17
Děkuji za odpověď. Koupit to chci z alíka ( sice to není to co si THK vozíky zaslouží, ale jde o cenu) pro všechny 3 vozíky by měli kuličky vyjít na 450,- kč, tak to za zkoušku stojí, pokud by to neklaplo a s tiskem by byl problém tak se "placnu přes kapsu" a vezmu třeba 12 hiwin nebo něco podobně malého, zatím se mi za to nechce vyhazovat vetší částky, ale nechci to nechat být jak to je :roll: :lol: . Jinak vedení je v poměrně slušném stavu, jezdilo to téměř celou délku kolejnice a tahalo podtlakové chňapky a pár gramů plastu (koncový stupeň manipulátoru u vstřikolisu), takže dráhy ve vozíku jsou jen lehce vyleštěné a na kolejnici není okem patrné žádné opotřebení. Omezení konstrukcí není bohužel možné protože problémový vozík je jediné vedení osy
https://imgur.com/eXf51lR
Příspěvek 1. 4. 2020, 12:08
měnil jsem kuličky 3,175 v matici kuličkového šroubu (tam je jich méně)
vysypal jsem ti originální 3.175 , koupil kuličky 3,175 ze tří různých ČR zdrojů za tři různé ceny a vzal mikrometr a roztřídil je do šuplíčků - a mám rozsah od 3,155 do 3,179 - díky tomuto rozptylu jsem mohl sestavit matici s požadovaným předpětím (překvapivě ty nejdražší měly největší rozptyl hodnot)
Pokud máš vylítanou matici/dráhu že to vaklá, tak to určitě bude vyběhané nepravidelně a zlepšit to nepůjde.
Pokud chceš utratit 450,- za kuličky, tak kup v Ali přímo nové vedení, o moc dražší to nebude.
Milan199
Příspěvek 1. 4. 2020, 12:35
Nevím, jaké máš možnosti výroby, ale zvaž následující :
Dříve měly vozíky ještě středové upínací díry. Když nebyla dosedací plocha precizně rovná dal se vozík dost prošponovat. Ty vozíky mají kalené jenom ty dráhy pod kuličkami jinak se to dá bez problémů vrtat a závitovat. Tak si tam ty dvě díry vyvrtej a když podložíš krajní plochu třeba alobalem tak to za ten střed stáhneš a vůli si vymezíš dle potřeby.
vozík.pdf
(4.86 KiB) Staženo 505 x
Příspěvek 1. 4. 2020, 4:21
Když je to na tiskárnu, tak tam asi nebudou působit nějaké dramatické síly.
Tak co to udělat na prasáka a to předpětí vytvořit roztažením vozíků proti sobě. Pak budou sice vozíky jezdit prakticky jen po vnitřních dráhách (nebo vnějších, pokud by se to místo roztažení naopak srazilo k sobě). Ale to by snad nemuselo až tak vadit.
Navíc by se asi daly vychytat ty strany kolejnic, které budou po předchozím použití v manipulátoru v lepším stavu.
A bude to zadarmo.
Jan Danda
Příspěvek 1. 4. 2020, 6:18
nebo přeřízni vozíky podél , pak si to nastavíš dle potřeby.
Jan Danda
Příspěvek 2. 4. 2020, 8:45
Omlouvám se za použití cizího obrázku,koukni na obrázek 11 a 13 .
viewtopic.php?t=3609&start=30
Zpět na „lineárni vedení“
