vývrt hlavně
fred
4. 10. 2009, 4:16
Nemáte prosím někdo zkušenosti jak vyrobit vývrt hlavně třískovým obráběním. Děkuji
bobik
4. 10. 2009, 5:09
Jedině protahovákem o požadovaném stoupání a zhotovit si nějakou protahovací stolici. Čím menší průměr a delší hlaveň, tím větší problém.
Hardmesr
4. 10. 2009, 5:48
Někde někdy dávno prý jeden šikovný frézař dělal vrtání hlavně na univerzální frézce. Prováděl to tak, že do svislého vřetena otočeného horizontálně upnul trn s nožíkem. Trn byl v ose hlavně, opíral se o stěnu hlavně a nástroj tvaru drážky vývrtu přečníval otvor o hloubku drážky. Drážka byla vytvořena tažením zezadu přes hlaveň směrem ven. Hlaveň byla prý upevněna v univerzálním sklíčidle dělícího přístroje a posuvem suportu spřaženým s děličkou nastaveným o stoupání vývrtu se vytvořila jedna drážka (drážka je mělká). Po vytvoření jedné drážky se děličkou vydělilo na další drážku a postup se opakoval. Kapišto? Já to znám samozřejmě jenom z doslechu. Snad to bude pravda. S vrácením na další drážku je trochu problém, neboť je v převodech děličky a šroubu vůle. Jistě vyřešíte i to. Například tak, že si uděláte nástroj s počtem břitů odpovídající počet drážek ve vývrtu. Pak by to šlo protáhnout najednou. Co na to praktici a co na to tumlík?
H4N$
4. 10. 2009, 6:55
Sem slyšel, že se to dá udělat pouhým protažením výstružníku, nebo výhrubníku.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Bob
4. 10. 2009, 8:41
Už sice dost dlouho nemám zbrojní prúkaz, možná,že už to neplatí, ale dříve pokud jsi neměl zbrojní průkaz tak jsi nesměl mít v držení, hlavní části zbraně, mezi než bezesporu patří i hlaven', takže podle dřívějších zákonů a možná, že platí i nadále, a výrobou hlavně se stáváš výrobcem zbraní a zase může být určitý problém, pořádně se na toto téma informuj, než se do něčeho takového pustíš, abys neměl potom zbytečné problémy, tím tě nechci zbytečně strašit, ale realita může být potom dosti nepříjemná :evil: Rosta.
4. 10. 2009, 9:22
:D Tak to nemůžu sloužit :D nic takovýho jsem nedělal ale myslím,že podle toho jak jsi to napsal tak by to mohlo fungovat řešení je rozumné a kdyby ten nožík nastavil vůči nějaké míře (nádrh)ku stolu tak ho po projetí sundá projede zpátky otočí děličkou a zas nastaví nožík do té nastavené míry
jinak dneska jsme sbírali a vlašák má cukr 23 tak to bude možná dobrý rok :P
Bobe třeba to má do školy :lol:
capumpor
4. 10. 2009, 11:40
Třeba mu jde o vyvrtání dlouhé rovné díry a né o drážky. To trestné není.
Sběratel strojů :-)
Ferda
5. 10. 2009, 5:56
Ahoj
capumpor píše:Třeba mu jde o vyvrtání dlouhé rovné díry a né o drážky. To trestné není.
Na to prosté vrtání , ale zas zvolil asi špatnou technologii!! :lol: To chce dělový vrták a metoda BTA. Ale jestli dokáže tu drážku, tak to klobouk dolů! Tohle znají jen PUŠKAŘI a to se jen dědí!!! Tato technologie asi není na prodej.
To Tumlík: Já ten cukr neměřím u nás je nedostatek materiálu a beru všechno co je :!: :roll: Cukr necukr :!: Ale tohle témá by chtělo hodit na převážně nevážně a trochu to disknout. Moje konečné výsledky jsou dost slabé :cry: Zemjaky Bé Bé :oops:
Promiň já to špatně přečet ty jsi Vinař!!
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
5. 10. 2009, 6:42
Ferda píše:Na to prosté vrtání , ale zas zvolil asi špatnou technologii!! :lol: To chce dělový vrták a metoda BTA. Ale jestli dokáže tu drážku, tak to klobouk dolů! Tohle znají jen PUŠKAŘI a to se jen dědí!!! Tato technologie asi není na prodej.
Vím z doslechu: dělovej vrták prý nestačí, stejně uhne a hlaveň se pak musí rovnat na průhled. A protože se tím rovnáním zkřiví, musí se pak přetočit. A přetočením se zkřiví tak se musí rovnat ještě jednou. Pak přebrousit v lunetě a je to :-)
Hledej na netu barrel rifling, případně jen rifling, něco se o tom přece najít dá :-)
QNX
5. 10. 2009, 10:02
fred: já to znám celkem podrobně. Co konkrétně potřebuješ?
walter
5. 10. 2009, 10:16
Hotové hlavně, nebo i polotovary: www.volny.cz/zbrane-kuna . Existuje ještě jeden výrobce u Uherského brodu, ale link nemám.
lapa
medaile za lepsi forum
5. 10. 2009, 10:32
walter píše:Hotové hlavně, nebo i polotovary: www.volny.cz/zbrane-kuna .
Na videu (na te strance) je pekny ten "odfuk" papundeklu pri vystrelu v cca 01:00 case. Naboj velikosti maleho bananu s tim strelcem (a nevypada jako titnitko) docela pohne :-).
Pekne.
milan252
5. 10. 2009, 11:09
Bob píše:Už sice dost dlouho nemám zbrojní prúkaz, možná,že už to neplatí, ale dříve pokud jsi neměl zbrojní průkaz tak jsi nesměl mít v držení, hlavní části zbraně, mezi než bezesporu patří i hlaven', takže podle dřívějších zákonů a možná, že platí i nadále, a výrobou hlavně se stáváš výrobcem zbraní a zase může být určitý problém, pořádně se na toto téma informuj, než se do něčeho takového pustíš, abys neměl potom zbytečné problémy, tím tě nechci zbytečně strašit, ale realita může být potom dosti nepříjemná :evil: Rosta.
Pokud to ještě nezměnili, hlaveň se stává z polotovaru až po zhotovení komory, takže do té doby to je oficiálně jen trubka s kterou se dá volně obchodovat,a prý se taky obchoduje. (Snad to nenakupují nějací magoři!) Vím že renomované zbrojovky hlavně dělají rotačním kováním ale to je tak složitá technologie na odladění, že menší zbrojovky je raději nakupují.
Milan
fred
5. 10. 2009, 12:35
Děkuji za Vaše zkušenosti a rady. Zbrojní průkaz mám, ale nemíním vyrábět zbraně. Potřebuji zhotovit delší náboj s šíkmým drážkováním (velké stoupání). Něco jako hlaveň.
audina
5. 10. 2009, 12:41
Podla mna je v čechach vyroba perkusnej hlavne na BP povolena .
Zpět na „výrobky a obrobky“
