pavlík
10. 4. 2020, 5:57
Koupil jsem na Ali 18650 s kapacitou 2800 mAh, tedy 2,8 Ah, udělal jsem zátěžový test a skutečná kapacita je cca 600 mAh, je to dáno zřejmě tím, že elektronická zátěž z toho cucala asi 800 mA. Oni opravdu uvádějí cokoliv, co je napadne, aby chytili kupující, není dobré na to skočit - koupil jsem dvě nabíjecí 9 V baterie, jedna s kapacitou 800 mAh, druhá 1200 mAh, ta 800 mAh vydrží více než ta 1200 mAh...
Miltech
10. 4. 2020, 6:00
shower píše: 10. 4. 2020, 10:10
Miltech píše: 9. 4. 2020, 6:18 20200409_170821.jpg Nedávno jsem měnil všechny šrouby u vodováhy a teprve teď jsem ji začal štelovat. Dobrým pomocníkem pro lepší orientaci je malá vodováha pro rychlou kontrolu rovinnosti, kterou jsem dnes ubastlil.
ako sa postupuje pri nastavovaní vodováhy?
mám klasickú strojnú vodováhu Kinex 300mm 0,02/1000 a keď nastavím bublinu medzi rysky a potom ju otočím o 180 stupňov tak
bublina utečie do preč
Měl jsem stejný problém. Doporučuji odstranit barvu ze šroubů a tyto vyšroubovat a překontrolovat. Bývají stržené. Je to M8 x 0,5 a celkem snadno se strhnou. Já jsem vyráběl nové. Na rovnou desku třeba u vrtačky položíš nějakou obyčejnou vodováhu a natáčením najdeš polohu, kdy je bublina ve středu a to současně kontroluješ otočením o 180 stupňů. Místo si označíš třeba fixem a nebo za vodováhu postavíš něco těžkého jako opěru. Pak tam položíš Kinex a šroubkama šteluješ. Je potřeba si uvědomit že pokud potřebuju šroub zašroubovat, tak musím ten protilehlý zase vyšroubovat. Jak to budeš valit silou, tak strhneš závit. Je to piplačka, proto doporučuju začít tou pomocnou funkční vodováhou.
10. 4. 2020, 6:35
Poslední díly na frézovací přípravek:
T.
10. 4. 2020, 6:49
máš to pěkné - ale osobně bych do toho takto nešel, bál bych se rizika poničení přesnosti koníku. Ale to už zaznělo párkrát ...
Britt
10. 4. 2020, 7:00
Taky si myslím, že ta pinola bude dostávat pěknej záhul.
Natoč pak video jak to maká.
10. 4. 2020, 7:21
pavlík píše: 10. 4. 2020, 5:57 Koupil jsem na Ali 18650 s kapacitou 2800 mAh, tedy 2,8 Ah, udělal jsem zátěžový test a skutečná kapacita je cca 600 mAh, je to dáno zřejmě tím, že elektronická zátěž z toho cucala asi 800 mA. Oni opravdu uvádějí cokoliv, co je napadne, aby chytili kupující, není dobré na to skočit - koupil jsem dvě nabíjecí 9 V baterie, jedna s kapacitou 800 mAh, druhá 1200 mAh, ta 800 mAh vydrží více než ta 1200 mAh...
... koupil jsem Liitokala 2500mAh,10ks cena lepšího oběda, protože ty samé koupím i kamenném obchodě a nejspíš ze stejného zdroje. Považuju je alespon za jednookého mezi slepci. Váha OK, co to dá za proudy a jaky to bude mít život ukáže čas. Pokud někdo máte typy na renomované výrobce jeětě za přijatelnou cenu, potom pište svoje typy please.
P.S. Co máte za nabíječky s možnosti měření kapacity na 18650 ?? Na Nicd nebo NiMh jich mám háfo, bohužel tato technologie už zemřela :-(
10. 4. 2020, 7:36
chb píše: 10. 4. 2020, 6:49 máš to pěkné - ale osobně bych do toho takto nešel, bál bych se rizika poničení přesnosti koníku. Ale to už zaznělo párkrát ...
Tento koncept už se někde probíral? Nebo kde to zaznělo?
Britt píše: 10. 4. 2020, 7:00 Taky si myslím, že ta pinola bude dostávat pěknej záhul.
Super :roll:
Britt
10. 4. 2020, 7:47
Uvědom si, k čemu je konstruovaná a když s ní budou vibrace kvedlat, někde se to musí projevit.
10. 4. 2020, 8:06
Super je, že mi to píšete až teď, když to mám hotové. Možná jste mi to mohli napsat, když jsem to měl jen nakreslené a ptal jsem se na váš názor. Ale tak já vim, že takhle je to větší vzrůšo :roll:
Britt
10. 4. 2020, 8:09
Já to až tak nesledoval, ale bylo tam hned zpočátku několik pochybností o funkčnosti. Schválně si to projdi.
10. 4. 2020, 8:23
Mám to celkem prošlé..
10. 4. 2020, 8:30
Thomeeque píše: 10. 4. 2020, 8:23 Mám to celkem prošlé..
no těch indicii bylo docela dost :
Mno, když vidím, jak se na frézování na soustruhu při úběru po blbé jedné desetině z automatky tváří můj klasický frézovací suport, tak si nějak dost dobře nedokážu představit, že by tohle mohlo rozumně fungovat. Možná tak ještě na dřevo, umělou hmotu nebo papundekl. Ale čest průkopnictví slepých uliček. Nebyl ten Tumlíkův vehement spíš určený pro navrtávání? Tam bych to viděl jako opodstatněné, ale frézování to imho nedá.
a : Ahoj mám strach že otlučeš lože jak se to bude jako doraz opírat pokaždé když zajedeš do materiálu. Ten koník je asi nejhorší nápad, proč neuděláš přípravek na support, tak řešíš jen už svislou osu, zbylé máš. Mám to k mn80 ale pravda je že jsem se s tím pokoušel frézovat jen jednou.
Nahoru
a : Použil som frézovací suport na MN-80 iba 2 krát: prvý a posledný. Po tom, čo v priebehu asi 2 minút frézovania mäkkej ocele 4 britá HSS fréza stratila svoj posledný zub som ja stratil trpezlivosť a suport išiel tam odkiaľ prišiel. Ako píše Ladis, možno drevo plasty a hádam farebné kovy, aj to s problémami.
Tumlík niekde aj spomínal, že ten suport do koňa slúžil na vyvŕtavanie.
:Aby to fungovalo, musel bys to fixovat nejen svisle, ale i příčně. Do strany to bude lítat stejně jako nahoru a dolů. Jediná přirozeně tuhá osa je v tomhle uspořádání podélná.
10. 4. 2020, 8:53
packa píše: 10. 4. 2020, 8:30 no těch indicii bylo docela dost : ...
Teraz som si to vlákno prešiel ešte raz a vlastne nikto nenapísal, že je to dobrý nápad... :?
DwPetr
10. 4. 2020, 8:53
To máš těžký, investuješ do toho čas, energii, máš z toho radost, a my ti ji máme kazit? Zkus to a uvidíš, na to provizorní vyfrézování drážky pro pero do měkýho, jednou za čas ti snad nic nezničí. Budeš potřebovat ostrej nástroj a pomale po kouskách.
Mě se třeba zdá na frézování jako ratlík i H63, řekl bych že trošku solidní mašina bude až od vřetena 100, a nejraději bych už i 160, a ty máš vyrobený frézovací přípravek na koníku soustruhu, kterej sám naložíš do kombíka🙂 (nebrat doslova)
Ale na přesný vrtání je to rozhodně dobrý, a když do toho chytneš vrtačku, třeba vzduchovou, ta je malá, tak s tím můžeš vrtat i po kružnici.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 10. 4. 2020, 9:11, celkem upraveno 3 x.
Aris
10. 4. 2020, 8:54
Tomeegue píše:
Tome, nevěš hlavu. Podle mě to může dobře fungovat pro vrtání obrobků, které nemůžeš upnout do univerzálky nebo do lícní desky. Vrták do univerzálky, obrobek upnout přes úpinky na suport a můžeš směle vrtat
Pinola v koníku je dělaná tak, aby snášela axiální tlak, nikoliv radiální. Jak už tu zaznělo, pokud na tom budeš chtít frézovat, odděláš si pinolu a možná i lože. Jedna z výhod soustruhu je možnost přesného vrtání. Bylo by škoda si vymlátit pinolu a tak o tu možnost přijít.
Ale pokud stále toužíš získat schopnost na soustruhu, je podle mě jediná cesta si ten frézovací suport vyrobit (jak už jsem psal dříve). Ideálně včetně příčného suportu, a ten si přizpůsobit pro použitý úhelník, na který bude připevněn frézovací suport. Jsi schopný si takovou věc navrhnout a nakreslit sám.
Pokud bys chtěl pomoci s realizací, stačí říct.
Závěrem. Ostatně soudím, že nový suport musí být vyroben.
Zpět na „výrobky a obrobky“
