Soustruh Josef Svoboda Olomouc
majo477
4. 9. 2019, 8:20
manuál mám,ak treba niečo tak vyfotím,,
Kuba68
4. 9. 2019, 8:47
Díky. :) Je tam něco navíc, než u "Tumlíka" ?
majo477
4. 9. 2019, 9:26
Kuba68 píše: 4. 9. 2019, 8:47 Díky. :) Je tam něco navíc, než u "Tumlíka" ?
Asi ani nie,celé to má 20strán a je to hódne stručné..
Hades88
11. 4. 2020, 12:42
Zdravím páni ,
dostal sa my do rúk sústruh JSO5 ale bez výmenných kolies , a chcel by som vás poprosiť o radu ,
kde a ako sa k ním dostať.. predpokladám že kúpiť originálnu sadu nieje možné, tak že ostane výroba .. polotovar kolies M 1,25 som zatiaľ nenašiel tak by som sa chcel spýtať či niekto tu na fóre vie, mohol by vyrobiť ... resp , Otázka č2 da sa kúpiť set výmenny kolies s SM16 ... (nepasovalo by to ???) nepodarilo sa my dohladať data od kolies s SM16.. ak by to niekto vedel dakujem pekne za info..
almac
11. 4. 2020, 6:47
SM 16tka má modul 1 na výměnných kolech, m1,25 má snad Žebrák S 28 a S 32. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Štěpán
11. 4. 2020, 11:27
Dobrý den
Výměnná kola na soustruh Svoboda mi kdysi taky chyběla. Vysoustružil jsem si polotovary a nechal si na ně odvalit ozubení . Pokud nemáte vzorovou sadu ozubených kol tak
průměr polotovaru pro ozubené kolo určíte jednoduchým výpočtem.
Počet zubů kola + 2 x modul = vnější průměr kola
Tedy pro příklad : chceme zhotovit kolo o 60 zubech s modulem 1,25
60+2=62 62 X 1,25 = 77,5 vnější průměr polotovaru bude tedy 77,5mm
Těch pár drážek pro pera se dá také vyhoblovat doma na soustruhu.
Ozubená kola dělají třeba zdehttp://vyrobaozubeni.cz/
Zdravím Štěpán
salus
12. 4. 2020, 5:49
Nějaká ozubená kola v modulu 1,25 mají zde: http://eshop.ameco.cz/produkty/Modul-12 ... bez-naboja
Ano, S28 a S32 má modul výměnných kol 1,25
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Hades88
13. 4. 2020, 10:04
Ďakujem za informácie a rady , a tie polotovary kolies v M1,25 majú iba v 10mm šírke , nevadilo by to ? a ešte jeden dotaz by som mal na znalých.. pevnu lunetu akú hľadať ?, predpokladam že povodnú zohnať bude rovnaký zázrak ako kolesa tak s akého sústruhu by bolo najlepšie dopasovať, lebo pasovať presne asi nebude žiadna,... ďakujem
salus
13. 4. 2020, 1:33
Nevím jaká je šířka výměnných originálních kol u Svobody. Jen pro info, u S28 je šířka kol 12mm
Carl_FM
13. 4. 2020, 3:13
Považoval bych nad předáním na modul 1. Ten se dá běžně koupit.
MAS FU2A, TOS SM16A
Hades88
14. 4. 2020, 1:04
Ano aj nad tym som uvazoval nakolko my chybaju skoro vsetky kolesa , Spociva vymena za M1 len vo vymene vsetkych vymennych kolies za modul.1 alebo treba aj nieco ine upravovat ? Dakujem
Carl_FM
14. 4. 2020, 3:03
Já nevím jak to má ten JSO řešené, ale sousední kola samozřejmě musí mít stejný modul. Ty kola se veskrze montují na lyru a tam jsou vzdálenosti nastavitelné. Nesměly by tam být nějaké prodlužovací kola s fixním umístěním, která jen převádějí rotaci na jiné místo. Je samozřejmě možné, aby na jedné hřídeli byly dvě kola s jiným modulem, ale jejich protějšky musí mít modul stejný.
MAS FU2A, TOS SM16A
Hades88
20. 4. 2020, 5:38
Zdar , no tak problém bude asi iba vtom že 20Z koliesko v module M1 nemá dostatočný priemer na 16mm stredovú dieru , a už vôbec nie na drážku pre perko.. a stáčať osky na menši priemer by asi bola riadna blbosť.. , už 25Z v M1 je OK teda podľa výkresov, 20Z v M1,25 je cca tak velke ako 25Z v M1... tak čo stým ? Dá sa namiesto Z20 použivať Z25 a podľa toho upraviť vyskladanie ostatných aby som nastavil správny posuv na rezanie závitov ? Akým kľúčom , vzorcom to počítať ? Vie tu niekto chytrejší ?? či mam celu tu myšlienku z výmenou kolies v M1,25 za M1 zavrhnúť... podľa tabuľky my Koleso Z20 treba pri rezaní metrického závitu zo stúpaním 1 a menším...menšie stúpanie som zatiaľ nepotreboval ale závit m1 vcelku dosť... ďakujem za radu ..
Reinkarnace
20. 4. 2020, 10:08
salus píše: 13. 4. 2020, 1:33 Nevím jaká je šířka výměnných originálních kol u Svobody. Jen pro info, u S28 je šířka kol 12mm
viewtopic.php?t=26975&start=15#p334399
Hades88
24. 4. 2020, 9:43
Pani zdar , mal by som dalsiu otazocku na znalích...
Na prevodove skryni mam nieco ulomene , a neviem co tam ma byt... mala ciena vec v pravo dole , asi tam bola nejaka hadicka alebo trubka , hlinikova kocka a snej vychadzalo nieco plastove .
A nejde mi pohnut s pakou spojky ani do lava ani do prava , paka A 3polohy prevodu a aj paka B 2 polohy idu bez problemov... prevodovku som vybral a otvoril bola skoro bez oleja ale ozubene kolesa vyzeraju vporiadku teda ziadne nieje vylamane (kolko oleja tam ma byt ? ) a ani ta vodarenska polcolova zatka tam asi nema byt ...
