15. 4. 2020, 8:49
robokop píše: 15. 4. 2020, 7:59Vcera
Plicní oddělení Praha-Hloubětín :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 15. 4. 2020, 1:27, celkem upraveno 1 x.
15. 4. 2020, 9:06
:D
jova
15. 4. 2020, 1:23
packa píše: 15. 4. 2020, 6:29 Krásný strojek , můžeš popsat ten princip toho měření ? to měří průtok toho co to rameno nabere ? k čemu to je dobré ?
Měření průtoku zajišťuje průmyslový ultrazvukový průtokoměr umístněný o pár metrů výše po proudu. Tohle zajišťuje nabíjení olověného akumulátoru. Ten průtokoměr má totiž jen proudový výstup a tak tam potřebuji zdroj napětí, abych jeho údaje mohl zaznamenávat po hodinách do dataloggeru. Jako generátor slouží kompletně vodotěsně zaizolovaný krokový motor (ten válec s bílou přírubou). Na jeho hřídeli je silný magnet a kroutivý moment přenášejí další dva magnety, které jsou upět utěsněné v té rotující „podkově“. Ten „chobot“ nabírá vodu a ta je následně rozváděná k plastovým ložiskům (ZEDEX 100), nerezovým hřídelím a kolům (POM-C), aby je mazala. Krokový motor jako generátor nestojí za nic, musím jeho napětí zvyšovat pomocí transformátorů 6V/110V, ale cca 25mA mi do baterky tlačí a to stačí. Docela jsem zvědavej jakou to bude mít životnost.
15. 4. 2020, 1:44
aha , to je dobrá fičura s tím mazáním , vypadá to efektně . to spřažení magnety je taky dobrý .
jova
15. 4. 2020, 2:39
Jestli to mazání bude dostatečné, by asi věděl Hastroha. Dám tomu tak týden, dojedu to vyndat a zkontroluju. Zatím co jsem to točil jen tak „nasucho“, tak se mi zdálo, že se ta automatová nerez o ten ZEDEX jako by otírala a „špinila“ ho :(
Uvidím, mám to všechno dělané jako nalisovaná pouzdra, tak bych je vymáčknul a zkusil nějaký jiný plast.
Dawe
15. 4. 2020, 2:45
jova> nemel bys jko generator lepsi obycejny komutatorovy DC motorek zprevodovany do rychla?
15. 4. 2020, 2:49
Nebo možná jen cívku (elektromagnet), když už se tam točí magnety..
15. 4. 2020, 2:55
Teda Jova, mechanika je úžasná! Strojek je nádhernej a to nabírání mazací vody skvělé. Jen si říkám jestli by nestačil na střechu fotovolt panel, přes den dobije aku, a maká to celý den. Odběr bude asi malý, když stačí 25 milíků.
15. 4. 2020, 2:58
pěkný
napadlo mě jako generátor použít oběhový čerpadlo do topení
je mokroběžný, stator s vinutím se std koupe ve vodě, končí to přírubou na 4 šroubky na přišroubování k tělesu čerpadla
rotor plave ve vodě
nějak do toho rotoru naimplantovat magnet nabo udělat rotor novej
těch pár mA by to dalo a je to namotaný na 220
jenicek
15. 4. 2020, 3:06
Charone Ty asi nevíš kde Jova pracuje. Pohybuje se v podzemí a tam slunko jen tak nezasvítí :wink:
Jinak mechanika dobrá 8)
jova
15. 4. 2020, 5:20
Je to skutečně namontované v podzemí, navíc uprostřed lesů kam slunko moc nesvítí a nahoře to není jak ohlídat. Ten krokáč je zatím taková rychlá zkušební verze. Ano, určitě by šel udělat generátor na míru s mnohem lepšími parametry, ale vzhledem k tomu, že se to občas může celé zatopit, bude jeho konstrukce o trochu náročnější. Celé zařízení má klidovou spotřebu cca 2mA, jednou za hodinu se na 20s zvýší o ten proud převodníku 4-20mA. Je pak otázkou, zda to vůbec při takové spotřebě jinak řešit.
Cjuz
15. 4. 2020, 6:02
jova píše: 15. 4. 2020, 5:20 Je to skutečně namontované v podzemí, navíc uprostřed lesů kam slunko moc nesvítí a nahoře to není jak ohlídat. Ten krokáč je zatím taková rychlá zkušební verze. Ano, určitě by šel udělat generátor na míru s mnohem lepšími parametry, ale vzhledem k tomu, že se to občas může celé zatopit, bude jeho konstrukce o trochu náročnější. Celé zařízení má klidovou spotřebu cca 2mA, jednou za hodinu se na 20s zvýší o ten proud převodníku 4-20mA. Je pak otázkou, zda to vůbec při takové spotřebě jinak řešit.
no já bych pořídil klasické kolové dynamo a použil z něho ty vnitřnosti.
účinnost bude určitě lepší než KM a jak víme, byly tyhle věci nesmrtelné
https://www.global-sport.cz/dynamo-ph-c ... lvEALw_wcB
15. 4. 2020, 6:12
15. 4. 2020, 6:23
Ahoj nevěděl jsem kde to máš, ještě existuje hotové řešení používají ho turisti a je to vrtulka s generátorem jako tady
https://www.treehugger.com/gadgets/port ... n-you.html
nebo modul, ale nevím jaký to potřebuje průtok
https://www.banggood.com/cs/Yellow-Tran ... rehouse=CN
Dawe
15. 4. 2020, 6:54
jova píše: 15. 4. 2020, 5:20 ... Ano, určitě by šel udělat generátor na míru s mnohem lepšími parametry, ale vzhledem k tomu, že se to občas může celé zatopit, bude jeho konstrukce o trochu náročnější.
Kdybys potreboval, tak mam myslim idealni generator do takovych podminek. Je to malicky aktuator. Uvnitr je 12V DC motor, na vystupni hridel naprevodovany cca 80:1 pres integrovanou planetovku. Rychlostni konstanta motoru ca 240rpm/V, vinuti cca 2Ohmy.
Jako generator naprazdno (coz je v podstate tvuj pripad pro tech par desitek mW) potrebuje dodat cca 12-20Ncm na vstupu pro dosazeni tech 36rpm (-> 12V).
Je urceny pro automotive do motoroveho prostoru, cili IP rating je IP6K9K a taky IPx8. Takze ho neutopis (konektory pro tu odolnost mam taky). Je tam i absolutni pozicni sensor na vyst hrideli, takze je mozna i diagnostika.
Kdyztak se ozvi, kdybys potreboval. Pekny projekt mas.
Zpět na „výrobky a obrobky“
