laserova trubice 50W-záblesky
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
smrcek0
17. 4. 2020, 11:19
Zdravím vespolek,
po letech jsem se jal dokončit stavbu laserové řezačky (zdroj čína, trubice 4isp.cz, řízení ruida6445-analog ) , a po oživení jsem narazil na problém se záblesky v trubici viz https://www.youtube.com/watch?v=aButVa1PoNk
trubice má najeto pár hodin, ale několik let ležela v krabici ... záblesky v trubici vznikaj pouze během gravírovaní popřípadě při řezu malých segmentů kdy rychle vypíná a zapíná laser u výkonů okolo 30% a výš ... je možné, že to může způsobovat degradace nebo případný pokles tlaku plynů v trubici, nebo to dělá zdroj? ( HY-T50)
Trubice ,,normálně" řeže, pak začne gravírovat nebo rychle přeskakovat pálené body a poté když má najet do kontinualního řezu, začne pálit se spožděním, ačkoliv oblouk běží.
Na 100% výkonu zdroj dává 26mA, oblouk v trubici běží a svítí plně, ale neemituje žádný paprsek (hned na výstupu z trubice) po snížení na 20-30% výkonu palí, po navýšení ne... až po té, co si odpočine, zas funguje... ale vypadá, jako by i v plnem výkonu neměla snad ani 15W .. balzu řeže šnečím tempem, 3mm překližku občas neprořízne uplně (rychlost 5mms) a 2mm plexi neprojde skrz... jen vytaví material nahoru... (zkoušeny různé urovně zaostření rychlosti i výkony trubice je chlazená a voda nepřesahuje 23°C
...trubice je zřejmě tedy na výměnu, ale je možné, že by ji zdroj chybnou regulací popravil rychleji viz ty záblesky??
Děkuji.
18. 4. 2020, 4:55
To vypada na spatny tlak v trubici
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
