Kit přestavby BF20
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
Despo
17. 4. 2020, 7:48
vzhledem k tomu, že už dozrál čas k přestavbě BF20, kterou jsem za tímto účelem zakoupil v roce 2012(!) zkouším sondovat, jestli někdo nemáte přehled o dostupných kitech - tzn. optimálně, aby v setu byly šrouby+matice+spojky a uchycení motorů.. Elektroniku a motory si už seženu zvlášť. Jasně, dá se to vyrobit a koupit po částech na ali, ale to zas budu dávat dohromady dalších 8 let:)
Co jsem zkoušel hledat, tak toho zas tolik není.
Díky.
Mrosconi
17. 4. 2020, 8:16
Ahoj, poté co jsem měl BF25 od CauCau a pak vlastní BF45ku, NEDOPORUČUJI tento stroj k přestavbě. To to raději nechat machanické a kouknout po něčem jiným. Nevím na kolik ty kity budou "pasovat", protože co jsem viděl, tak ty mašiny jsou každa tak trochu originál:( Ale držím palce.
17. 4. 2020, 8:22
potřebuješ šrouby, matice, spojky, uchycení motorů - to máš pravdu
dále upravit nebo změnit čela, upravit křížový díl pod stolem, upravit základnu, nejlépe upravit uchycení Z matice, zpevnit sloup ...
je na tom ještě dost práce mimo toho "kitu"
shodný stroj je G0704 (liší se vřetenem) a k němu je nabídka širší a plné youtube nápadů.
Despo
17. 4. 2020, 8:25
Já jsem si pochopitelně vědom všech limitací, ale věřím, že na moje pokusy (prototypování by znělo asi moc honosně:) bude po přestavbě použitelná. Abych ilustroval vlastní zoufalost, vlastním mj. čínskou 6040 a jsem s ní maximálně spokojen:))
Despo
17. 4. 2020, 8:28
chb píše: ↑17. 4. 2020, 8:22 potřebuješ šrouby, matice, spojky, uchycení motorů - to máš pravdu
jj, to vím, na youtube je videí o přestavbě BF20/G0704 spoustu, se vším počítam. Spíš mě šlo o to, jestli někdo nekupoval nějakej konkrétní set, abych to nemusel při mé lenosti vyrábět a kupovat po částech. Když už mi to bude všechno ležet na stole, tak se spíš dokopu to konečně dodělat:)
Naposledy upravil(a) Despo dne 17. 4. 2020, 8:29, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
17. 4. 2020, 8:29
Despo píše: ↑17. 4. 2020, 8:25 Já jsem si pochopitelně vědom všech limitací, ale věřím, že na moje pokusy (prototypování by znělo asi moc honosně:) bude po přestavbě použitelná. Abych ilustroval vlastní zoufalost, vlastním mj. čínskou 6040 a jsem s ní maximálně spokojen:))
Proč zoufalství - každý podle svých možností. Pokud svůj router využíváš a stačí Ti, pak je to přeci v pořádku.
17. 4. 2020, 9:15
Despo píše: ↑17. 4. 2020, 8:28
čela jsou křivý - pro sebe si to srovnáš nebo nějak obejdeš - set znamená je koupit nové
asi křížový díl, spodní díl a stůl musíš upravit - toto jsou jediné díly, které ti musí někdo "udělat"
je s tím dost práce a ... dost peněz ... moje vlákno jsi už pročetl ?
Despo
17. 4. 2020, 9:25
chb píše: ↑17. 4. 2020, 9:15
Pročetl, resp. průběžně do něho koukám...jinak jsem neplánoval, že to bude za každou cenu low-cost. Jsem ochotnej do toho zainvestovat, ale abych už to konečně po těch letech zprovoznil.
lubbez
17. 4. 2020, 9:32
Náhodou já nenechám na BF20 dopustit, sice jsem jí nahradil FN20, ale to BFko je za ty prachy paráda. Pro nějaké "výkonostnější" využívání potřebuje pouze dvě drobnosti. Jako absolutní nezbytnost vidím zpevnění sloupu. Bez toho to prakticky nejde. Druhá fakt dobrá věc je motorový posuv delší osy. Myslím tím inteligentní posuv s dorazama, s rychloposuvem a s nastavením rychlosti posuvu podle obráběného materiálu. Potom už je případná přestavba na CNC řekněme k diskuzi.
DwPetr
17. 4. 2020, 9:40
Prďácký by bylo sehnat za šrotovku FHS 16 (masivní základ)a tu s pomocí dílů z té BFky přestavět ve stylu Golmatic MD23 :idea:
pafik
18. 4. 2020, 8:09
Doporučuju komunikovat emailem přímo s Víťou, až kdyby nedokázal poradit, zeptat se na fóru. Protože tady ti na otázku, kde koupit set na úpravu BF20 na CNC, odpovědí, aby sis koupil nějakou starou velkou a těžkou krávu, kterou budeš X let dávat dohromady a vrazíš do ní fůru dalších peněz. Viz Klimbik.
Jo pokud je cesta cílem, pak ano, pak se s tím dá souhlasit.
Mrosconi
18. 4. 2020, 8:31
A já bych se pustil do vlastní stavby. Jsou metódy. Starou mechaniku předělávat na CNC je zoufalství. Většina z nás hobíků to nemá jak zvednout, přesunout. Prostě manipulace... Cokoliv je průser. Proto ty malé mašinky. Pro některé "hračky".
lubbez
18. 4. 2020, 10:50
On ten hobík je v podstatě odkázanej na nějakou malou hračku. Těch důvodů je spousta. Místo, to je naprosto limitující. No a hned za tím peníze. Třetí naprosto opomíjenou věcí jsou vědomosti a zkušenosti z výroby obráběcích strojů. Tady bych navrhoval "povinnou" návštěvu u Milana199, jako mustr, jak má vypadat stroj. Stavba stroje přichází v úvahu jen tehdy, pokud máš dopředu naprosto jasno a to do úrovně výkresů. On třeba například malej litinovej trámeček 600x250x50 bude stát klidně 10 litrů. Pokud máš dost chechtáků a hlavně, pokud máš za zadkem výborně vybavenou dílnu, lépe fabriku. Krom toho musíš počítat s časovou prodlevou. Když se ti povede sehnat "dobrého" dodavatele tak pravému úhlu, od kterého se odvíjí geometrie stroje, bude chybět nějakých 27 úhlových minut. Po zkušenostech ze stavby prvního strojku a potom docela složitého jednoúčeláku jsem značně přehodnotil přístup. Nový stroj už pouze z komponentů, které definují geometrii stroje. Já použil hotové plastobetonové odlitky se zalitejma podložkama pro lineáry a samozřejmě i obrobenejma. Portál to samé, ale stejně ustavení portálu trvalo týden. Klidně se dá použít ale nějaký dospělejší čínský router a přestavět ho. Ale opět ta moje nová portálovka cca 400x600mm jen v nákladech vyjde alespoň na 100 litrů. Počítám do toho i řízení Gravos a 750W Atase s frekvenčákem, ale nepočítám 4 osu.
Neumím si představit, že bych stavěl stroj třeba ze svařovaných komponent, všecho potom nechat žíhat a nakonec obrábět. Tudy cesta nevede. Samozřejně mluvím o hobby mašině do těch 800x600 mm. Vše ostatní beru jako profi stroje, které budou pracovat produkčně se dřevem nebo s plasty.
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
