Voda má průtok cca nějakých 5 l/s, ale problém je s tím, že se nesmí „hýbat“ s hladinou. Nemůžu tam nic stavebně změnit, postavit hráz abych získal větší tlak… Dokonce se zdá, že už i tahle elektrárnička to měření „rozhodila“ a za 24 hodin se to nevrátilo na původní hodnoty. Je otázkou, zda nebudu muset předělávat ten žlab tak, abych se dostal na původní výšku hladiny a neovlivňovali jí její lopatky.
- jova
Děkuji všem za nabídky i informace. Ono je to tam dost složité s měřením.
- Mrosconi
já dnes chtěl "bastlit" stůl. Ten bude z desky 1200x500x35 a dole zpevněny dvemi hranoly 40x40mm podel délších hran. Ten hranol zároveň poslouží jako opora pro vozíky.
Kounstrukci už nezměním, takže to prosím neřešte. Jde mi o něco jiného.
Když jsem desku položil na frézu pomoci podložek, tak jsem zjistil že se to kolýbe asi 2mm. Kondor Ruzyně se dušovali, že tentokrát je "plech" super přesně vypálen a srovnán. Nedovedu si tedy přestavit, jak to vypadalo po vypálení bez rovnání. Asi 4 měsíce to leželo venku. Postup měl být následovný: Nejdříve přidělat hranoly pomoci šroubu co 100mm M12. To by mohlo stačit. Pak to na tyto hranoly položit, tedy správnou stranou, protože hranoly dudou dole. To pak lehce opracovat. torichu srovnat aby se to nehoupalo. Uchycení jen vlastní váhou (asi 180kg). Předpokládám , že místy uberu max 1mm, prostě tolik, aby to v rozích mělo rovinu, na kterou to pak můžu po otočení uložit. Pak bych to trošku přitáhnul ke stolu a opracuji jen plochy pod vozíky a domečky. Zároveň i šířku mezi hranoly, protože ručně se asi těžko trefím. Pak bych to položil na koleje a upevnil vozíky. Až dodělám Z-ko, opracuji nejřív tvar a pak horní plochu. Tu pak ještě budu brousit mou super metodou:)
Otázka tedy zní, jak to správně upnout, abych to srovnal alespoň na horní toleranci nepřesností, aby to šlo polořit na vozíky? O finální rovinu nemám starost, protože tu udělám až na sestavené mašině. Jde mi ale o to, že deska se přizpůsobí vozíkům, které jsou naštěstí v rovině, Samozřejmě stůl je z oceli a minimálně 30mm masa tam zůstává, takže nějaké to kroucení by dosti namáhalo vozíky, což nechci. Jak to tedy opracovat, abych to více nezazil?
Díky
Díky
Když na to sáhli teplem, tak se to vždycky zvlní. A v rámci zámečničiny to třeba extra rovný je, protože tam se to tolik neřeší. Upni to axiálně, tím to deformovat nebudeš, obrob si spodek a pak už to můžeš na něj přitáhnout. Samozřejmě jestli máš na to stůl a rozjezdy. Pokud máš užší stůl tak si na něj přišroubuj příčně, srovnaný hranoly, na jedný straně doraz, na druhý přitahování. Aspoň tak bych já to skusil upnout třeba na něčem jako FA3. Na horizontce bych to postavil na kant, opřel o úhelníky a zvrchu přitáhl do stolu, sjel, otočil, sjel druhou stranu, jako na brusce.
- Mrosconi
DwPetr díky, myslím že pokud to jen položím na malé podložky a přitáhnu pouze na jedné straně, kde se to nehoupe, tak to nějak zásadně nezkoutím. Rozjezdy na to mám, takže naštěstí to no mojí "betonovku" vejde:)
Jiná věc je co vlastně odfrézovat aby se to srovnalo. Podle mě by se měly hlavně dát pryč ty tepelně ovlivněné okraje které do toho vnášejí pnutí, které tam nebylo při válcování. Pak teprve povrchy.Mrosconi píše: ↑17. 4. 2020, 6:30 Otázka tedy zní, jak to správně upnout, abych to srovnal alespoň na horní toleranci nepřesností, aby to šlo polořit na vozíky? O finální rovinu nemám starost, protože tu udělám až na sestavené mašině. Jde mi ale o to, že deska se přizpůsobí vozíkům, které jsou naštěstí v rovině, Samozřejmě stůl je z oceli a minimálně 30mm masa tam zůstává, takže nějaké to kroucení by dosti namáhalo vozíky, což nechci. Jak to tedy opracovat, abych to více nezazil?
Díky
O žíhání apod. nemluvím, to určitě víš že by se mělo
