lpt port problem
sra.jos
19. 4. 2020, 11:08
Mám přidanou lpt kartu v PC a nevím co mám zadat v Stepconfigu
do té kolonky "lpt adres"má to 2 porty ale v tom lspci to ukazuje více adres,tak nevím která je ta pravá.
01:02.0 Communication controller: NetMos Technology PCI 9815 Multi-I/O Controller (rev 01)
Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic 2P0S (2 port parallel adaptor)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: I/O ports at ef00
Region 1: I/O ports at ee00
Region 2: I/O ports at ed00
Region 3: I/O ports at ec00
Region 4: I/O ports at eb00
Region 5: I/O ports at ea00
Kernel driver in use: parport_pc
toto je výpis z lspci.
dékuji předem za odpověd.
sra.jos
19. 4. 2020, 11:20
zz912
20. 4. 2020, 5:56
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/hal/p ... rt_address
V manualu od Linux CNC pisou, at zkousis. Takze experimentalne.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
martblek
20. 4. 2020, 12:15
Ahoj, zkus tohle jako root
Kód: Vybrat vše
dmesg | grep parport
sra.jos
4. 5. 2020, 1:53
dnes jsem se k tomu po malé přestávce znovu dostal apoužil vašich rad
funguje to když tam dám 0xEF00
děkuji za pomoc
