Fréza na srovnání plochy - dřevo
shaolin
dezinfo trol
22. 4. 2020, 8:16
Pri brúsení finalizujem po excentrickej ešte vibračnou brúskou zrno 180, mne to stačí pod lak. Potom tým istým prebrusujem medzi vrstvami laku
nom74
23. 4. 2020, 8:14
...ty mě strašíš s "finišováním" povchu a já jsem ještě ani "nefréznul". Chci na tom dělat prostorový věci a tak si myslím, že mě nejvíc čeká "šmirgl" v ruce. Vidím to tak, 2 měsíce bude trvat než to sem dopluje, pak to budu měsíc "rozbalovat a ošahávat", a pak tady ve fóru začnu otravovat s dotazama :shock: ...i ohledně "finišování" :D
nom74
23. 4. 2020, 8:16
xener píše: 22. 4. 2020, 8:01 mimochodom 300cm2 je 15cmx20cm alebo 10cmx30cm , co je tiez pre toho mamuta trosku malicke :)
...ta přezdívka "MAMUT" je dobrá! má pracovní plochu 120x120, takže prkénko 10x30cm se na něm opravdu skoro ztratí :-D . Věcí který si na tom chci zkusit je "spusta". Mamut to je protože bych na tom chtěl zkusit dělat "strukturální dlaždice" (ne do koupelny) , baví mě algorithms design (Rhino + Grasshoper) ale tam půjde o "prosotorvé" obrábění. Prostě větší jsem to koupil jak se říká "do foroty" , nikdy nevíš co tě napadne....
prozradíš kde nakupuješ frézy?
turnigy
23. 4. 2020, 9:02
Drevo som nikdy nefrézoval, ale nefungovala by naň fréza s leštenými plátkami na hliník? Tie sa dajú zohnať v číne za pár centov kus
https://www.ebay.com/itm/for-Aluminum-A ... SwLSVdjYW5
Tos C45-2000
nom74
23. 4. 2020, 9:19
...to je hezké, ale do čeho bych to upnul? Mám bt30 + er32, netušim kde sehnat "hlavu" do které by se daly ty plátky upnout... :cry:
turnigy
23. 4. 2020, 9:35
Hlavu kúpiš za pár €, robia sa rôzne priemery, napríklad táto 63mm https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-63mm- ... Sw9D1ddxDg
Netuším či je to vhodné na drevo, ale tie plátky sú poriadne ostré
Edit: tu to máš aj s kužeľom
https://www.ebay.com/itm/BT30-FMB22-60- ... SwSKlZbweJ
Ale radšej si počkaj na rady ostatných, podľa mňa to už určite niekto skúšal, nemôžem byť prvý koho to napadlo :lol:
Tos C45-2000
nom74
23. 4. 2020, 9:49
děkuju za odkazy, počkám, a pokud někdo přispěje infromací nechám si poradit. Jinak to koupím na "zkoušku" a pak napíšu jak to dopadlo :D
xener
23. 4. 2020, 11:23
odkaz na povrchovu frezu ti nedam, pretoze nepouzivam, na povrch mam hrubkovacku od tritonu
a potom pasovu a excentricku brusku.
na ine veci pouzivam beznu cinu bud hss alebo tvrdokov a ked mi na niecom viac zalezi, tak od makity tct radu P-
ten R300 sice mam, aj R400 , ale na freze na kov , na drevo som neskusal ako to posobi , zatial ma to nejako nenapadlo, ale asi vyskusam ked bude prilezitost, len neviem ci mam platky na hlinik, asi len tradicne na zelezo najdem.
ale myslim ze na drevo je treba nieco ostrejsie ako na hlinik, takze co ti mozem poradit je, na makke drevo hss naostrene ako ziletka, na tvrde tvrdokov (SK) nabrusene menej ako ziletka :)
J.C
24. 4. 2020, 8:49
Nějaký motivek , 35 sekunda -
https://www.youtube.com/watch?v=TMG3mnlUimk
Jinak zde odkaz , dokonalé to nejspíše stejně nebude ale lepší než ty běžné plátkovky .
https://www.toolstoday.com/mini-insert- ... ds=rc-2250
nom74
24. 4. 2020, 1:11
...to je menší bratr toho prvního z mého dotazu, tak fakt nevím, jsem nerozhodnější než na začátku :cry: ...holt se musim smířit s tím, že nakoupím "kupu" fréz a pak se uvidí :shock:
dvoracek.a
24. 4. 2020, 2:06
zdar
ono si taky zatím pořádně nenapsal (ani ve vlákně k tvému stroji) co jsi vlastně objednal
na fotce máš routr ale jaký vřeteno ? nějakej 2kw vodník nebo velký vřeteno hsd 9kw ? podle toho že píšeš kleštinu er32 tak asi nejspíš to samé jako máme my
srovnávat plocha se nechá vpodstatě čímkoli klidně i 8mm frézou
jinak na to srovnání plochy používáme od igm https://www.igm.cz/igm-stopkova-freza-n ... -12x50-z3/
boční krok 50%-70% 12000 ot a posuv 3m/min do hloubky cca 6-7 mm ,
povrch hladký jen při tomhle větším záběru se dělají malinkaté zoubky v napojení cca 0,1 mm ( to je dané pružností stroje a na střídačku sousledný nesousledný směr posuvu)
, když se vezme jen 1 mm je to hladké
hoblovaly jsme stolovou desku z agátu která byla 125x220cm tlustá byla asi 5 cm a nechtělo se nám sní tahat a protahovačka to děsně vštípávala tak to bylo jednodušší to slepit a celé najednou to sfrézovat a kalibračku nemáme
jinak s nakupování fréz sem měl taky dilema a vyřešil tak že co šlo tak z ebay i kleštiny (ale všechno carbidové, nebo letované plátky) na hss zapomeň je sice levné ale ve mdf a dtd ihned shoří :lol: ale trvá to dlouho než to příjde
a to co sem chtěl hned tak igm
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
nom74
24. 4. 2020, 2:57
dik za obsahly prispevek, poučné :wink:
vřeteno budu mít 5,5 KW vodník
jinak ta fréza od cmt je za 1/3 ceny a plátky taky za tak. Asi to stojí za zvážení. Předpokládám, že žiletku do toho používáš tutu? https://www.igm.cz/igm-n012-ziletka-tvr ... -5-drevo-/
souhlas, z číny vše carbid, já jsem si udělal seznam fréz z obchodu na HOZLY Little Jungle Store (https://www.aliexpress.com/store/1159132) přišlo mi že maj dost pozitivních recenzí (ale...) a vybíral jsem jen ty "dražší" čili carbide, než mi to připluje takmi to snad pošlou...
je nějaký důvod proč preferovat e-bay?
dvoracek.a
24. 4. 2020, 3:36
nom74 píše: 24. 4. 2020, 2:57 dik za obsahly prispevek, poučné :wink:
-tak to by mohl asi v pohodě utáhnout
žiletky - jedna sada je rovnou při koupi nasazená (je to ta ,,nejměkčí") a pak jsme koupily ty na dtd ty jsou tvrdé a vydrží hodně dlouho ostré , i když se s nimy sfrézuje mdf deska na stole cnc
nákup na ali nebo ebey je uplně jedno (kde ti nabídnou lepší cenu včetně dopravy tak tam ber)
ebay preferuju protože my připadá přehlednější a snáz tam jde zadat že chci nakoupit z evropy
nemám žádného preferovaného prodejce a frézy vybírám podle citu a abych se vešel to celního limitu 22E( když je to z číny) a co je dražší tak beru od evropských číňanů
velké spirálové frézy od průměru cca 12 mm taky nemají cenu kupovat v číně (nemají tam skoro žádný výběr a jsou stejně drahé jako u igm)
až budeš nakupovat tak si určitě kup 10mm Updown frézu je super na překližku a masiv že to není oštípané ani ze spoda ani ze zhora
pak normální spirálovou 8mm /52 a 10/52mm stim se dá cokoli v masivu skrz fošnu
na 3Dčko sem v igm vzal 16mm spirálovou kulovku tu používám na hrubování 3dčka a finiš bez vekých detailů
na malé drobné věci a finiš detailů mám konickou spirálovou na špičce s radiusem R1 vypadá takhle ale byla levnější
https://www.ebay.com/itm/End-Mill-Route ... --AWSE00fg
na nápisy Vbit 6 mm, na drobnosti a řezání plastu 3,175mm jednobřitá
+ frézy co máme do ruční vrchní frézky
stim sem si vystačil na první půlrok hraní :lol:
ale záleží co plánuješ dělat a podle toho kupovat další frézy
jestli máš automatickou výměnu nástroje tak si kup hlavně kleštiny aby si měl jednu kompletní sadu od 1-20mm (teda pokud ti je číňan nepošle s cnc) k tomu navíc 2ks 8mm + 2ks 12mm aby si mohl mít v zásobníku víc nástrojů stejného průměru a tohle jsou ty nejčastěji používané (alespoň u mě)
protože až ti dorazí cnc a zjistíš že nemáš kleštiny a nemůžeš nic dělat to je k posrání
když vyrazíš k českejm obchodníkům tak je to raketa ,stejně čekáš a dostaneš to samé jako z číny
nom74
24. 4. 2020, 5:12
smekám klobouk! :shock: děkuju! přehledná odpověď, určitě pomůže i dalším co budou jako já začínat ;-)
1)
...mám automatickou výměnu na 6 kousků, koupil jsem ještě 3 další kužele (dohromady jich mám 9 a až se trochu rozkoukám ještě přikoupím abych měnil kužel za kužel) a tak kleštin bude jistě třeba. K tomu měla směřovat moje další otázka, jaký je rozdíl mezi "drahou" a "levnou" kleštinou? Jak jsem pochopil z toho co píšeš tak asi "žádný" podstatný...
2)
co se týká cla, koukal jsem že je 2,7% a tak nevidím problém to koupit rovnou v číně. Nebo hrozí nějáká zrada o které nevím? Jinak ten e-bay a sklady v EU. dobrá poznámka ;-) bude i rychlejší doručení... (mě se ten obchod co jsem psal líbil protože tam mají skoro vše co jsem chtěl koupit)
3)
na co prosím používáš frézy o větším průměru než 12?
4)
řezal jsi někdy do "pěny"? vlastně ani nevím jaká pěna se používá :cry: chtěl bych si pár věcí "zkusit" odlít z betonu. Vyfrézovat a pak "zalít", kdyby jsem měl nějaký nápad, prosím šup sem s ním, děkuju
dvoracek.a
24. 4. 2020, 5:48
k upínačům jestli jich máš 9 tak to je dostatečný množství (ja jich mám 7 a zásobník je na 6)
stejně se pak musí nástroj očuchat na sondě aby si měl načteno délku pro dl. kompenzaci nástroje takže žádný plus v e vice kuželích nevidim
u kleštin jsou rozdíly v přesnosti (házivosti) ale u dřeva je i ta nejlevnější kleština si myslím dostatečná nástroje my to neláme takže asi dobrý
clo a dph není problém ale problém je že když koupíš něco za 700 tak ti doměřej clo+ dph a ktomu ti přidá dopravce částku za ten úkon proclení u dhl je to minikálně cca 550kč a od nějaké částky pak procenta u čp je to méně ale nevím kolik
když se vybere prodejce kterej je v evropě (obyčejně anglije, itálie nebo německo) příde to zhruba do týdne(alespoň teda před covidem)
na hrubé frézování nebo ořezávání tlusterj nástroj nepruží tudíš se na něj může vzít větší tříška na zub třeba ta kulová 16mm spirálovka vezme klidně 4cm najednou(s bočním krokem 50%) takže ideálka při hrubování 3Dčka jen to musíš mít dobře uchycené ke stolu
do pěny? to si mám představit co?
do podlahovýho polystyrenu to jde super https://photos.app.goo.gl/iqk6UJanhw3ogxG86
do molitanu to trhá ale to byl takovej přiblblej nápad udělat vložku do kufru na vysílačky, funguje to ale je to otrhané https://photos.app.goo.gl/5dx99Wds1zjtDVnb6 asi blbej nástroj a rychlost posuvu
co tam budeš mít za řídící systém? možná pak na tebe budu mít dotaz protože nedávno sem zjistil že po zreferování stroje se nenastaví strojní nula ale jen softverové limity a nemůžu najít jak se zadává strojní nula kterou mám teť po menší nehodě o 1 mm posunoutou a nemůžu to nikde najít jak se to u syntecu nastavuje
Zpět na „pro frézku“
