Pohon pre pohyb 30kiloveho zariadenia
BRANO46
Zdravim, Chcem poprosit o radu. Chcem postavit kosacku na dialkove ovladanie , pripadne este v buducnosti ju ovladat cez anduino a gps modul. Motor mam briggs&stratton 450. mal by mat okolo 3.5HP. miesto pojazdu ktory teraz ma , by som radsej remen chcel nahodit na alternator a dobijat autobateriu z ktorej by som napajal dva motory pre pohyb . Prava a lava strana. ako tank. motory sa musia dat ovladat vpred aj vzad. moja dilema je ake motory pouzit. a podla coho vybrat alternator. Vopred vdaka za rady
Cjuz
nedávno tu někdo nabízel miny servopohony s harmonickou převodovkou na 24V.
myslím že na tohle ideální, i když celkem nákladné
Pak už holt malý motor co nejnižší otáčky + nějaká planetovka
lehké, malé, celkem levné, jen hlučnější
je toho spousta
klasika:
https://www.aliexpress.com/item/4000181 ... 7562%23454
bezulíkáč:
https://www.aliexpress.com/item/4000251 ... 7562%23454
je toho spousta
klasika:
bezulíkáč:
BRANO46
Vdaka za rady, aj linky. Spomenul som si ze mam este odlozene nepouzite krokace nema23 L115 myslim ze maju 3NM. utiahli by to sprevodovane dopomala 1:3 ? Ak by sa dali pouzit bolo by fajn. ak nie tak nevadi.
Cjuz
Krokový motor je na to fakt těžký a hodně neekonomický pro provoz z baterie.
Určitě by to utáhly, ale to není motor na pohon kosačky
jsem nyní našel, v číně se dají koupit ty motory s převodovkou i včetně kola
jen to bude asi moc malé
https://www.aliexpress.com/item/3292615 ... 7562%23454
BRANO46
Chapem. Okey tak si to este vsetko prepocitam a pravdepodobne objednam tie motory z prveho linku, diky moc . A este mam 2 otazky
. cim by som zabezpecil plynuly rozbeh? neznicim tie motory castym zopinanim a vypinanim? A ak zapojim dva 12V akumulatory do serie aby som ziskal 24V pre motory, z alternatoru priviest štavu samostatne na obidve baterie alebo na prvu + a druhu - ?? Sorry z elektriky a elektrotechniky som fakt slaby
BRANO46
----------------------------------------------------------chb píše: ↑24. 4. 2020, 6:17 takto to dělají profi ... třeba jako inspirace
https://www.spider-cz.com/
uz som ich videl popri cestach pracovat. Pekne masiny... ale to uz je hodne namakana technologia.....ale ako inspiracia dobre....no ja radsej pojdem jednoduchšou cestou ale dakujem
BRANO46
to prave neviem ako vybrat. Jednoduchsie alternatory sa pouzivaju na motocykloch. tie z aut su asi nevhodne
toto mi nějak nepasuje dohromady,
30kg hmota, vysoká tráva, drny a krtince a nerovný terén - to už chce slušné motory pro pohyb a kola aby to trochu jelo. A musí to být dost robusní, aby to výdrží vrátilo energii do toho vloženou.
Pokud to máš na údržbu "anglického trávníku" tak se vykašli na vývoj a kup si tu automatickou.
Cjuz
tady hromada lidí vyrábí CNC a vložená energie taky neodpovídá výsledku, ale o tom to není.chb píše: ↑24. 4. 2020, 7:42toto mi nějak nepasuje dohromady,
takže pokud není cíl aby to byl tank co seká i keře, tak na běžný trávník by to postavit šlo, navíc si to kdykoliv opraví což u profi draze zaplaceného výrobku můžeš tvrdit 2 roky, pak chtějí abys znovu platil.
kiko01
30kg? Ved len tie baterky budu vazit 40kg minimalne... aku velku plochu ides kosit? Nebolo by jednoduchsie kupit hotovu robo-kosacku?
Permonik
Ty automatické jsou dost omezené, a cenově neuměrné.chb píše: ↑24. 4. 2020, 7:42 30kg hmota, vysoká tráva, drny a krtince a nerovný terén - to už chce slušné motory pro pohyb a kola aby to trochu jelo. A musí to být dost robusní, aby to výdrží vrátilo energii do toho vloženou.
Já bych to tak černě neviděl. Většina komponentu je na sekačce. I cesta muže být cíl.
Když vezmu kynetický pohybu Ek = 0,5*m*v2 = 0,5*40*(4*12)2 = 4100 W ... a vezmu v potas valivy odpor (vynechám hromadu rovnic).... tak pro pohon my výchází cca 400W.
Ohledně toho krokového motoru. Když si spočteš výkon = 2*pí*M*n = 62W. Těch 3Nm je do 200 otáček zhruba, pak dramtický klesa.
Baterka má 8kilo.
BRANO46
mohol by som kupit aj hotovu kosacku ale tie su baterkove a nie benzinove. Musia kosit skoro kazdy den aby travnik zvladali kosit. A hlavne toto cele robim ako konicek. Nema to sluzit na usetrenie penazi. Ak sa podari aspon akytaky funkcny vyrobok tak budem rad a ak nie tak sa ajtak nieco priucim.
motor vazi 8.2kg , na bateriu som pocital zhruba 10kg a 12kg ostava na ostatnu konstrukciu.
30kg som dal len hruby nastrel.
BRANO46
doma mam plochu travnika len 400m. na chalupe je ale asi 1500m2. preto ten benzinovy motor+alternator
