Broušení na plocho - přesnost
- Mrosconi
Ahojky,
Llidi, jakou jsem schopen dosáhnou přesnost na brusce na plocho? Včera jsem poprve něco zkoušel, ale jelikož nebyl oplach, tak nebudu prezentovat výsledek. Jen bych rá d věděl pár věcí:
Jak často je třeba zarovnávat kotouč a jak dlouho vydrží jeho přesnost? Pro představu budu brousit plochu 1000x300mm (ocel S355) která byla frézovaná na přibližně 0,05 přesnost. Chtěl bych se dostat na 0,01. Neberu v potaz teď přesnost brusky, ale považujme ji za velmi přesnou. Jde mi tedy především o samotný kotouč a rychlost broušení.
Včera jsem zkoušel brusit čelem kotouče (nemohu zatím jinak) a ten byl 200mm a silný 10mm. Brousil jsme domeček pro matici, tedy 80x100mm plochu. Zkoušel jsem to po 0,05mm rychlostí 8m/min. Celkem jsem ubral asi 0,15mm. Obrobek se přehříval, protože byl málo chlazený. Jen ručním rozprašovčem, což je nic.
...otázky tedy jsou:
Jak často zarovnávate kotouč?
Kolik činí úběr u hrubování a jakým kotoučem
Kolik na poslední přechod?
Jak dlouho vydrží kotouč?
Jakou maximální teplotu obrobku si mohu dovolit?
Jaká je běžná výsledná přesnost při dlouhém díle 1000x300mm.
Děkuji
Děkuji
ahoj prosim jak jsi brousil čelem kotouce, pokud to neni hrnek? A bohuzel jak rika robo, chybí ti tam nula, dvoustovkou kotoucem nasucho nemuzes brat pet setin na pruchod.
...odpovědi tedy jsou:
- Vždy když je tupý, nebo nemá požadovanou geometrií (tvar)
- Tolik, kolik lze použít pro konkrétní stroj, obrobek a použitý kotouč. Kotouč je pro změnu
- Co nejméně, ale aby mi to vyšlo (viz geometrie po každém hrubování)
- Různě
- Maximální teplota obrobku by zásadně neměla překročit hodnotu, při níž vzniknou neakceptovatelné problémy s deformacemi a změnou rozměrů (viz výkres)
- Různá (jen totální píp se na to může takhle obecně zeptat). U dílce z jahodového dřeva, pod emulzí se dá dosáhnout i méně než 1/2"
jedna otázka víc censored
- Mrosconi
Děkuji za "opět" věcné odpovědi. Jste vážně frajeři.
Kdyby se přece jenom někdo našel a chtěl se podělit o své zkušenosti, prosím o soukromou zprávu, ať vás má neznalost tolik neuráží.
Ano, kotouč je hrnec. Proto čelo 10mm, průměr 200mm. Nuly jsem si nezpletl. Měřit umím.
Hezký den
Hezký den
Ja bych rad poradil, sic se na magnetce zatim stale ucim, ale na co slo reagovat na to jsem reagoval.
Dal mi schazi podstatne informace.
To co jsi poskytl za informace mi navic trosku nesedi.
Vsimni si ze ty reakce co dostavas mas prevazne jen ty. Evidentne je v tvych dotazech neco spatne. Zkus tedy doplnit informace.
1. Detaily co jak na cem delas.
2. Ptas se na presnost ale i ta presnost jako takova je strasne siroky pojem. A ve vztahu material, tvar, technologie,....
pár informací o dosažitelné přesnosti broušení máš tady
viewtopic.php?t=32279&hilit=serdi
Nejaké čítanie máš tu:
https://uloz.to/file/rXxwQkq2/brouseni-rar
https://uloz.to/file/CQzmsLdL/technologie-brouseni-rar
to jsme napsali
tj. ubery radove mensi, a kazdy kus, stroj, meterial, vse se chova jinak takze neni zadna konkretni odpoved ktera by obsahla vsechny varianty
co chces vic slyset?
docela jsem se tesil ze konkretizujes zadani a stale nic
Děláš to co nikdo jinej ,kdyby mě někdo tlači do toho co děláš tak bych se nejdřív snažil sehnat kotouč se sníženým tepelným zatížením (necpe teplo do obrobku tak moc jako třeba běžnej bílej,).Třeba na souřadnicový brusce když změním kotouč při broušení tak se to hned projeví na teplotě obrobku.
Snaž se sehnat porézní kotouč ten by ti taky mohl pomoct a samozřejmě úběr tak 0,01-0,005 .Kotouč nekupuj na bazaru ale novej na to co potřebuješ -broušení na sucho ,materiál do 55HRC
Souhlasím, že na tvé dotazy nemůžeš čekat jednoznačné odpovědi. U brusky ( a nejen) jsou důležité naučit se používat tři věci a to zrak, sluch a svůj vlastní mozek. Pokud jsi začátečník, tak si přečti nějaké základy broušení a zbytek je na tobě. Stoupni si k tomu, neřeš žádnou přesnost a laboruj. Zkoušej různé kotouče, materiály, vyvažuj,orovnávej a zase dokola. Prostě zkoumej a poslouchej jak se bruska chová, protože vlastní zkušenosti jsou to nejdůležitější. Tvrdit že jsem to nabrousil na hovno, protože jsem to nechladil je naprosto bezpředmětné. Pokud vlastní zkušeností zjistíš že je to nutné chladit, tak to prostě uděláš a nebudeš o tom psát. Postupně až zjistíš jak na to tak se můžeš začít snažit o nějakou přesnost.
A taky pokud se třeba za rok zeptáš, mám brusku BPH20 a nevím si rady jak upnout ten či onen obrobek tak aby mi nevyrazil zuby a třeba navíc přidáš fotku, tak věřím že se ti dostane odpovědi či nápadu k plné spokojenosti
Držím palce
Držím palce
