Frézka TECO VF400
Britt
26. 4. 2020, 10:15
Pořídil jsem si tuhle frézku:
http://www.tecoznojmo.cz/vf400.php
a chtěl bych si dodělat el. pohon podélného suportu, abych nemusel točit kličkou do zblbnutí.
Na netu jsem našel tenhle motor s regulací:
https://www.banggood.com/cs/220V-15W-AC ... rehouse=CN
a chtěl bych se zeptat, zda je to vhodná volba nebo nesmysl, případně radu, co by bylo nejvhodnější. Nechci z toho dělat CNC a programovat, jen aby to mělo elektrický posuv stolu.
26. 4. 2020, 12:01
Ahoj, pohon bude asi ok, ale u tehle hračky, co si hraje na frezu opatrně, bude mit tendenci uhybat. Predpokladam, ze sloup je ne moc silnostenna trubka, že?
Hlavne zkontroluj rozmery motoru, bude se vozit, aby do niceho nevražel.
Britt
26. 4. 2020, 3:36
Trubka má stěnu 8mm a motor by neměl nikde překážet.
26. 4. 2020, 3:48
No to je furt slabostena na tohle. Dej pak pozor az pojedes na motor, praskaji nastroje, kdyz to ma tendenci uhybat. Musis to opatrne vyzkouset, co si muzes dovolit vzhledem k materialu obrobku. Mel jsem promu, a omotoroval jsem ji z vyrazene akušky, tak vim co to umi. Ale uz je ve svete, ale vratil jsme ji radsi na rucni pohon, aby mi novy majitel nespilal.
Britt
26. 4. 2020, 4:14
No, uvidíme. Už je to objednané. Pak poreferuji. :)
turnigy
26. 4. 2020, 5:50
Koľko tá frézka len tak pre zaujímavosť stojí, ak to nie je tajné? Žiadnu cenu som na tej stránke nenašiel
Tos C45-2000
mirek42
26. 4. 2020, 8:54
15W ? Zdá se mně to málo,i když uvažuji zpřevodování.Těch 125ot/min budeš muset ještě redukovat nějakým dodatečným převodem a to dost velkým.
atlan
26. 4. 2020, 9:14
Ma tam regulator tak ze otacky mozu ist dole.
Len ci nebolo lepsie zvlast kupit motor a zvlast regulator ux52 (umoznuje nastavit cykly, rozbeh, a ovladanie smeru na svorkovnici.}
mirek42
26. 4. 2020, 9:46
Předpokládám,že těch 125 jsou minimální otáčky.
26. 4. 2020, 10:05
Ja predpokladal ze maximalni. Motor toci 1250 a prevodovka 1 ku 10.
Zdenek Valter
26. 4. 2020, 10:39
Koukám na to a ten pohon je asi z jednofázového asynchronního motoru - aby nebyl problém s reverzem.
Britt
27. 4. 2020, 2:35
Odpovím všem najednou. Cenu nové frézky neznám, protože jsem jí kupoval z druhé ruky, od pána, který má truhlářskou dílnu za 12K, ale je jako nová.
Motor má tyto parametry:
Seznam produktů: Motor + řadič
Vlastnosti: Nastavitelná rychlost / vpřed / vzad / redukce
Poměr redukce převodovky: 1/3 / 5/6 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15/20/25/30/40/50/75/100/150/180
> 15W motor 3RK15GN-C 70MM * 70MM * 134MM, osa 10MM, osa délka 30MM
> 15W výstupní otáčky motoru: 415 ~ 0 ot / min, 250 ~ 0 ot / min, 206-0 ot / min, 166 až 0 otáček za minutu, 125 až 0 otáček za minutu, 100 až 0 ot / min, 83 až 0 otáček za minutu, 62,5 až 0 otáček za minutu, 50 až 0 otáček za minutu otáčky za minutu, 41,6 ~ 0 otáček za minutu, 25 až 0 otáček za minutu, 16,6 až 1 ot / min, 12,5 až 1 ot / min, 6,9 až 0 otáček za minutu, rychlé 415 ot / min, pomalé otáčení lze převést na 0 ot / min.
Zdenek Valter
27. 4. 2020, 8:03
Ten popis motoru jsem si taky prohlížel, ale není mi z těch obrázků jasné jak se přepíná revers.
Ty sis ten pohon už objednal?
Britt
27. 4. 2020, 11:10
JJ, dokonce už je na cestě. :)
27. 4. 2020, 11:41
To bude v pohode, ja mel nabastlenej motorek primo jen s prevodovkou akuvrtacky a regulatorem z gmka a i kdyz mel vetsi vykon, jel na prvnich 10 procent regulatoru, takze zadny velky kroutak. Budes tam stejne muset dat jeste prevod, tak zubatej remen a kolecka dopamala, stojej par korun. Nebo to zkus pokusne naprimo a uvidis, prevod muzes pak pridat.
Zpět na „konvenční frézky“
