Dřevo samosebou problém je, ten prach se nalepí všude a nakonec ho spláchne emulze. Většinou to ale nemá na zasmrádnutí emulze vliv. Malér je, když do stroje někdo vyleje zbytek limonády nebo piva. Také obrábění litiny je dost problém pro životnost kapaliny.
Filtracni tkanina na olej
Milan199
r4cv
prečo liatina vadí? a v akom množstve?
ja som teraz frézoval pár vložiek do motoru. odobratého materiálu nebolo veľa.
Milan199
Nejhorší je tvárná litina, která smrdí po pukavcích sama o sobě. Obecně ale platí, že litina tím jak je porézní, váže olejové složky z emulze a pak to rezne. Zároveň tím jak se sníží koncentrace, tak se zvyšuje tendence k zasmrádnutí. Jsou to spíše empirické zkušenosti, požádám kámoše co se s tím zabývá o odbornější pohled.
