Aké PLC zvoliť?
r4cv
17. 5. 2020, 11:57
Potrebujem do nového mobilného poľnohospodárskeho stroja niečo ako jednoduché PLC.
požiadavka je snímať signály od snímačov (indukčných) a na ich základe riadiť hydraulický rozvádzač s cca 12-20 cievkami.
požadované funkcie sú OR, AND, XOR a časovač (oneskorenie výstupu voči vstupu)
napájanie 12V, reálne to môže byť 11-15V DC.
prúd do cievok by nemal byť väčší ako 3A (týchto veľkých bude max. pár)
počet vstupov 10-20ks
počet výstupov 8-12 s možnosťou rozšírenia.
umiestnené to bude v plastovom rozvádzači, budú tam nejaké otrasy ale nič čo by prekračovalo rozumnú hranicu.
mám vybraté LOGO, ale ak existuje lepšie riešenie, nechám si poradiť.
pôvodne to bolo celé riešené "analógovo", chcel by som to zjednodušiť.
17. 5. 2020, 12:10
Ahoj no aby ti na tom stroji nekolisalo napeti, asi bych nevolil prime napajeni, dal bych dcdc konvertor 12/24 a plc na 24v, coz je i to logo. 24v budes mit stabilnich od asi 8 do 30 na vstupu.
r4cv
17. 5. 2020, 12:12
máš prosím aj konkrétny typ toho meniču?
17. 5. 2020, 12:17
Musis vybirat podle celkove spotreby plc plus co mas za tim na stejnem napeti. Ja mam dobre skusenosti s menici od dexhalu, asi to bude cajna, ale mam to hned a se zarukou.
filla
17. 5. 2020, 1:03
17. 5. 2020, 1:33
ten xlogic jsem taky párkrát použil dá se s tím naučit rychle.. možná bych ještě někde našel programovací kabel..
17. 5. 2020, 2:56
já už chvíli stavím na tomto - https://automation.crouzet.com/millenium-3/
přijde mi to přívětivé na programování i užívání, SW zdarma,
dokoupil jsem si k tomu bluetooth stick - tedy programuji bez drátu.
17. 5. 2020, 3:27
chb píše: ↑17. 5. 2020, 2:56 já už chvíli stavím na tomto - https://automation.crouzet.com/millenium-3/
to vypadá pěkně na kolik to příjde ?
r4cv
17. 5. 2020, 3:51
Ten xlogic vyzera pouzitelny. Budem musiet porovnat cenu za pocet vstupov a vystupov.
Zaujal ma tam hmi panel. Pouzitie si viem predstavit, bolo by to miesto ovladacieho panelu s cca 15 prepinacmi.
Programovanie toho panelu je privetive? Zatial zvladam len lader logic.
17. 5. 2020, 4:06
tak ceny jsou třeba tady https://velkoobchod.conrad.cz/znacky/crouzet.b666
akorát ta cena kabelu skoro 3,5k to je teda zlodějina
17. 5. 2020, 4:08
Ja pouzivam tohle, za me naprosta spokojenost, ted ho mam v magnetce, teda jeste nedodelane, neni cas. Byl jsem linej vymejslet relatkovou logiku.
https://www.tecon.cz/prod_automaty_click.php
17. 5. 2020, 4:11
Nasel jsem fotku
pavel6
17. 5. 2020, 4:20
Click také používám na jednoduché aplikace. Prog. kabel a prostředí zdarma, přesněji, kabel za cenu drátů a konektorů. Vše přátelské, vyloženě pro začátek. Podle mne jde na tuto záležitost použít cokoliv, důležitější je to pak udržet při životě. Napájení a rozhodně bych použil vnější výstupní relé, nebo dobře jistit výstupní obvody.
Mart76
17. 5. 2020, 4:26
packa píše: ↑17. 5. 2020, 4:06 tak ceny jsou třeba tady https://velkoobchod.conrad.cz/znacky/crouzet.b666
Nedávno jsem použil 2ks typu XD26. Jsou různé varianty napájení, typů výstupů atd. Uvnitř je Atmega. Programovací kabel je klasické FTDI, koupil jsem jeden a další programovací kabely si nabastlil. PLC se kupovaly u https://www.oemautomatic.cz. SW mě jednou pěkně napálil, ale nemám zkušenosti s jinýma PLC, takže nemůžu porovnat. Pár kousků jsem pak koupil pro jednoúčelové zařízení, vyhodil procesor, dal čistý a naprogramoval. Vyšlo to levněji, než si dělat svoji DPS.
filla
17. 5. 2020, 5:10
RaS píše: ↑17. 5. 2020, 1:33 ten xlogic jsem taky párkrát použil dá se s tím naučit rychle.. možná bych ještě někde našel programovací kabel..
neni ani potreba, na kazdem je modbus
Zpět na „Ostatní elektronika“
