Prechod z LinuxCNC 2.7 na novsiu verziu, nastavenia stroja...
00alkskodi00
20. 5. 2020, 11:16
Zdravim vsetkych
potreboval by som prejst z 2,7 vyssie, chcem prejst hlavne preto lebo keb masina frezuje nieco co nieje obluk alebo jednoducho nieco co sa neda prepocitat tak to ide velmi trhanym posuvom. Dalej aj koli ovladacu XHC-WHB04B, ktory viem nastavit vo verzii od 2,8+ ale ide hlavne o to trhanie
moja otazka: ked nainstalujem novsiu verziu linuxcnc bud uplne nanovo aj so systemom alebo len upgradnem. Budu mi fungovat vsetky nastavenia masiny? Troska sa obavam lebo je to masina, ktora ma na sebe frezu, pilku ktora sa otaca 90 stupnov a este vrtaciu hlavu kde je asi 12 vertikalnych vrtakov a asi 6 horizontalnych a myslim e to je vsetko naprogramovane v pythone. A ani sam neviem kde tie pythonacke subory su kedze sa tomu este moc nerozumiem kde co je. Programovat malinko viem, len problem je ze ja som tu masinu kupil uz prerobenu a nepotrebujem pri tom sediet po preinstalovani dva mesiace aby som to rozbehal vsetko :D ved to asi poznate
diiiiiiiiik :mrgreen:
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 1. 6. 2020, 7:43, celkem upraveno 2 x.
r4cv
21. 5. 2020, 5:53
ja mám 2.7.13 (asi) a mašina dokáže robiť aj plynulé 3D.
záleží aký kód použiješ G64 resp. G61.
pri použití tolerancie G64 P0.01 to ide v pohode.
00alkskodi00
21. 5. 2020, 7:57
To som nevedel dobre vediet :)
00alkskodi00
21. 5. 2020, 8:48
r4cv píše: 21. 5. 2020, 5:53 ja mám 2.7.13 (asi) a mašina dokáže robiť aj plynulé 3D.
Tak som si nieco o tom G64 P... precital. Znamena to ze ak to dam do PP natvrdo uplne na zaciatok kodu tak to bude fungovat vsade v kode az do konca?
r4cv
21. 5. 2020, 11:15
Ano. Zadavam to rucne pod hlavicku programu, cca 3-5ty riadok. Funguje to v celom programe, resp do zmeny, nasledujucim G61 alebo G64.
Myslim, ze to funguje aj v nasledovnom programe. Ked obcas zabudnem upravit program, tak to nerobi problem.
00alkskodi00
21. 5. 2020, 2:10
Tak som to nakoniec dopisal do hsm postu ako volitelnu moznost, buduci tyzden testujem :)
Juro
21. 5. 2020, 3:18
Ten g kod si dopis do .ini suboru aby ti to nacitalo hned po starte programu a uz viac nic neriesis.
[RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64 P0.01 G17 atd.
