poraďte servo jako náhradu za nema17
lubbez
29. 5. 2020, 9:40
No to schema by bodlo, bez něj je to věštění.
MiKa
29. 5. 2020, 9:48
jova píše: 28. 5. 2020, 6:53 Já bych se spíše zeptal, jak máš řešený napájení toho procesoru? Já měl u PICAXE taky problémy s rušením přesně jak popisuješ. Stačilo zacvakat trafopájkou a už se to resetovalo a dělalo problémy. Od těch dob používám obvod napájení v téhle podobě a mám více méně klid. Keramické kondenzátory dielektrikum NPO, 5V stabilizátor s co největším útlumem, takže žádnou čínu.
to budu muset vyřešit později. proto tam mám zatím tu baterii.
ted čekám na ten nový driver a ještě se poohlížím po jiných stíněných kabelech k motoru. mám "pocit" že i v té stíněné kabeláži jsou kvalitativní rozdíly ohledně toho šumu.
29. 5. 2020, 9:53
MiKa píše: 28. 5. 2020, 3:17 tvrdé zrychlení stepperu
To je zcela bez ramp?
MiKa
29. 5. 2020, 9:57
Thomeeque píše: 29. 5. 2020, 9:53
bude to znít hloupě. co je to ramp?
29. 5. 2020, 10:15
Rampa/rampy. Pozvolný rozjezd a brždění. Pro vyšší rychlosti (resp. pro větší než opravdu malé) naprostá nutnost, jinak to motor neukrokuje (buď se vůbec neroztočí nebo to neubrzí, což je možná tvůj případ).
29. 5. 2020, 10:24
Bez rampy neexistupe provozovat krokac.
Servo to mnohdy schroupne pripadne to umi udelat samo. Ale fyzika je neuprosna a nejde zrychlit z nuly na nejakou rychlost za nulovy cas.
Budto neco zapruzi a pak se to dozene nebo to vubec nevyjde ztratis kroky a nebo ta pruznost vyvodi rezonanci a ztratis je zahy.
MiKa
29. 5. 2020, 10:41
díky už je mi to jasný. spíš jsem si neuměl přiřadit ten pojem "rampa"
včera jsem se to snažil kostrbatě vysvětlit programátorovi a maloval podobnou amplitudu, mohl jsem rovnou říct že chci nastavit rampu,
nj člověk se pořád učí
gekonko
29. 5. 2020, 11:46
Al ti to programuje clovek co nema s pohonami skusenosti tak si este uzijes srandy kopec.
Urcite su uz na to hotove kniznice.
29. 5. 2020, 11:49
Pockej az zjistej ze existuje neco jako s krivky a jak se resi dynamictejsi systemy
Mozna by bylo lepsi koupit slusnejsi servo a nechat to na nem. To to ma v sobe vsechno...
Zpět na „Servomotory“
