Tos s-28 žebrák
Britt
29. 5. 2020, 9:34
Dneska ho už neseženu, ale zkusím to po neděli. :)
Slíbil mi, že po neděli můžu přijet :)
salus
29. 5. 2020, 9:53
Typy přístrojů a i fotka jejich rozmístění je v manuálu.
Sehnat původní komponenty bude běh na dlouhou trať. Už před 40 lety jsme v práci tyhle spínače, stykače a tepelná relé vyhazovali.
Určitě se Ti podaří sehnat pojistkové spodky, hlavice a patrony a možná i svorkovnice, ale to ostatní bude velký problém. Jedině nějaký sběratel, pokud bude mít navíc.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Dawe
29. 5. 2020, 10:29
salus> mam za to ze v manualu jsem nasel jen schematicke oznaceni ST1 a ST2 pro stykace a RN nebo RT pro ta dve nadproudova rele. Ale typy tam vyznacene nemam. Fotku mam taky fakt spatnou z te nic moc nepoznam, nemam bohuzel original manual.
salus
29. 5. 2020, 10:35
V manuálu je toto:
Dawe
29. 5. 2020, 11:05
salus> tak to mas jeste jiny manual nez ty dva co jsem si drive stahnul. Tady je toho uvedeno vic i na obrazku i v textu. Dik
edit> koukam na to a jsou to dokonce dve ruzna zapojeni. Tvoje ma napr. tri pojistkova pouzdra, v mem manualu jich je sest. :)
habitat3
29. 5. 2020, 11:58
Já si asi myslím, že mám původní. :oops: Co vše mám nafotit?
Dawe
29. 5. 2020, 1:37
habitat3> je, to by bylo skvele. Nafotit bych prosil celek po otevreni tech cernych elektro dvirek v leve noze. A pokud bude mozno, tak detaily na stykace a rele, pojistky a kudy vedou vodice mezi nimi. Ten horni panel s ovladacimi tlacitky netreba fotit ani sundavat, ten uz mam.
Dekuji predem.
habitat3
29. 5. 2020, 5:09
Kdyby něco, nafotím víc. :D
Dawe
30. 5. 2020, 5:57
habitat3> diky moc, to mi staci, obrazky ukladam.
Nedavno jsem daval elektroniku (sestavenou z modernich komponent) zpet do nohy meho S28 a ted je hned videt jak se tyhle dily v case zmensily.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 30. 5. 2020, 6:04, celkem upraveno 1 x.
habitat3
30. 5. 2020, 5:58
Není zač. Pokud bude třeba ještě něco, stačí napsat :) .
salus
1. 6. 2020, 5:53
Dawe píše: 30. 5. 2020, 5:57 habitat3> diky moc, to mi staci, obrazky ukladam.
Je upozornění k fotkám od habitat3, to už také není původní elektroinstalace. Tam to vypadá, že je původní jen svorkovnice a závitové pojistky.
Původní byly tyto komponenty:
stykače VSK15
tepelná relé RT
hlavní vypínač KSP15
Dawe
3. 6. 2020, 1:57
salus>Je mi to jasne podle tech rele R100A, stejna byly v externim rozvadeci ze 70tych let. Ale je to zatim nejbliz.
Terak40
28. 7. 2020, 1:24
Ahojte,
Mám otázku, je možné na S28 zapnúť pozdlžny posuv bez toho aby sa mi točila hlava ?
Ide mi o vytvorenie drážky do remenice.
Ďakujem.
28. 7. 2020, 1:28
No nechlastej a hlava se ti tocit nebude😀 Na ty 28 tomu rikej vreteno nebo univerzala...
mstreicher
28. 7. 2020, 1:34
A do dokumentacie si sa pozeral? Pochybujem, ze to pojde.
