soustruh S 32 prosba o radu
Štěpán
2. 6. 2020, 9:25
Dobrý den pánové chtěl jsem moc poprosit o radu. Dneska se mi na tomto soustruhu stalo to, že mi kolečko pro ruční posuv hlavního suportu přestalo zabírat a posouvat suport ( volně se otáčí a neděje se nic.) Při zapnutí strojního posuvu se suport také neposouvá. Z toho usuzuji, že se protáčí ozubené kolo , které zabírá do ozubeného hřebenu nebo možná nějaké mezikolo
(ustřižený kolík nebo pero ? ) Otázka ale zní jak se k tomu dostat. Tento suport jsem nikdy nerozebíral a moc bych proto uvítal radu od někoho, kdo to zná. Nerad bych metodou pokus- omyl rozebíral zbytečně celou suportovou skříň, když to třeba není nutné.
Předem moc děkuji za všechny vaše rady. ZdravímŠtěpán
Mi_los1
3. 6. 2020, 12:13
Ahoj Štěpáne,
závadu jsi patrně identifikoval správně a suportová skříň bude muset jít dolů. Napřed si povol pravé ložisko, které podepírá tyče, na levé straně tyče rozpoj. Pak něčím podepři suportovou skíň aby nespadla a povol ty čtyři Imbusy, které ji zvrchu drží. Je to ještě na dvou kolících.
Dá se to celkem snadno udělat v jednom a za odpoledne není co řešit i s opravou a zpětnou montáží.
Tu skříň doporučuji před montáží nalepit, aby se ti tam nedostávala emulze.
Ať se dílo podaří,
Milan
Štěpán
3. 6. 2020, 8:06
Ahoj Milane
Předně ti moc děkuju, že jsi mi odepsal. V takové řešení, které popisuješ jsem doufal.
Není mi ale jasné jak
se postupuje při demontáži posuvové skříně. Konkrétně pravé ložisko, které podepírá tyče na pravé straně je přišroubováno imbusy a poloha zajištěna kolíky, tak, že s nasazenými tyčemi mohu povolit šrouby ale díky kolíkům nemohu vytáhnout do strany.( kolíky v sobě nemají závity pro zachycení reverzního kladiva aby je bylo možné vytáhnout) Do předu to ložisko taky nepůjde , tomu brání nasazené tyče.
Na levé straně u vřeteníku končí tyče v takových domcích tam jsem uvažoval , že je možná možnost to rozpojit ale netuším co je vevnitř. Na domcích mám po obvodu imbusy ale taky nějaké červíky.
Chtěl bych tedy ještě moc poprosit o radu jak nato. Mám povolit všechny imbusy a co červíky (něco se s tím nastavuje nebo jen jistí poloha? ) Domky se pak dají popotáhnout po tyčích a vyjmout nějaké kameny ? Co ale s těmi tyčemi provlečenými suportovou skříní . Vytahuje se to všechno společně až po povolení těch čtyř šroubů které připevnují suportovou skřín k suportu tedy najednou suportová skřín, tyče i ložisko na pravé straně ? Po odšroubování čtyř šroubů co drží suportovou skříň už jde tato sejmout nebo se musí ještě něco povolit nebo demontovat ( nalevé straně je ještě nějaký velký šroub s hlavou na plochý šroubovák.
Předem strašně moc děkuju za radu ahoj Štěpán
Do tech koliku diru, zavit, staci pres kolik vetsi matku, podlozku a prislusny sroub. Jdou ven jak po masle, neboj se jich, materiove nejsou tvrde z čela.
