Uhlová brúska - pomoc s výberom
Ředidlo S6006
3. 6. 2020, 4:55
Co se týče el. nářadí, ať už do sítě nebo AKU, ze zkušenosti ostatních lidí prostě metabo. Mají spoustu patentovaných funkcí, jako je brzda kotouče při svoru, snížené vibrace a podobně.
Ředidlo S6006
3. 6. 2020, 4:56
https://www.metabo.com/cz/cs/stroje/rez ... mm/?attrib[Druh%20pohonu][]=s%C3%AD%C5%A5 - Tady se mrkni
xener
3. 6. 2020, 5:09
pozrel som. hlucnejsia, viac vibracii a tie patentovane funkcie ma uz aj JungLi na aliexprese a samozrejme vacsina ostatnych brusiek
chyba elektronicka regulacia otacok, elektronicke udrziavanie otacok / krutiaceho momentu, nema ochranu proti vode.
takze nic vynimocne :) nie ze by bola zla, ale zeby to bola spicka vladnuca vsetkemu okolo tak to tazko.
Pred 20 lety metabo nesmrtelne, dve sdsky co prezily... Cca 2013 pod tim vlivem jsem koupil dve nove, byli jsme radi ze prezily zaruku, vsechny jsem mel rozebrane, metabo nikdy vic!
Carl_FM
3. 6. 2020, 5:17
Metabo je totální čínská sračka. Naposled jsem od nich měl vrtáky, sadu 1-10mm, některé totálně křivé a vše z bláta. Made in PRC.
MAS FU2A, TOS SM16A
Ředidlo S6006
3. 6. 2020, 5:22
V tom případě máme každej jiné zkušenosti... V předešlých příspěvcích tu čtu o Narexu. Spíš ten šel totálně do prdele. Regulace otáček u Narexu je to největší, co u těch moderních posrali. Když Narex, tak starej.
Carl_FM
3. 6. 2020, 5:42
Metabo jsem ohlížel pokosovou pilu a nakonec jsem koupil v OBI Sheppach, sice taky aušus, ale levnější a nehraje si na značku.
Se starou Narexkou flexou 115mm si neumím představit jak řezu jekl s 1mm kotoučem, s Makitou to zvládám v jedné ruce. A hlavně poloviční kravál.
MAS FU2A, TOS SM16A
pavlík
3. 6. 2020, 6:08
Já jsem kdysi vybíral novou dvoukotoučovou brusku a chtěl jsem něco fakt dobrého a tak jsem vybíral a ptal se a nakonec jsem si řekl, že tedy když už tak za více peněz a něco lepšího a tak jsem zakoupil Metabo DS 175. No bubny kotoučů zkřížené tak, že kryty po sundání nešly vůbec nasadit, příložné podložky brusných kotoučů hrozně prasecky obrobené, křivé, s házivosti bočně i výškově v řádu mm, po spuštění bruska málem odešla ze stolu jak házela. Takže vše předěláno,srovnáno, stočeno, vycentrováno, jedna podložka vyrobena nová, upraveno uchycení opěrek. Po všech úpravách běží bezvadně, mám na ní položenou podložku 8 mm a podložka se při rozběhu, broušení a doběhu ani nehne.
Metabo mě velice zklamalo, s kvalitou je to tak na úrovni LIDLu, ten je také po úpravách a předělávkách schopný funkce, ale alespoň je laciný...
r4cv
3. 6. 2020, 6:44
som rád, že s metabom nemám vaše skúsenosti. ale ja od nich nemám vrtáky, pokosovku ani dvojkotúčovú brúsku. a už ani baterkovú šrobovačku.
pôvodná téma bola uhlová brúska a môžem potvrdiť, že 125mm-ové sú dobré. či sú iné lepšie alebo lacnejšie je iná reč. a môžem potvrdiť, že obdobie okolo cca 2010-2013 bola doba, keď made in germany sa robilo v číne. potom halda reklamácií ich dotlačila ku stiahnutiu (možno časti) výroby domov a návratu ku pôvodnej konštrukcii, resp. kvalite.
shaolin - niekde mám 150-ku protoolku, ak ju nájdem a pôjdeš okolo je tvoja. ja som ju posledných 10-15 rokov nepoužil.
3. 6. 2020, 6:52
tak narex stojí opravdu už pěkně za hovno , lidé je nosí na opravu jak na běžícím páse , hoří rotory , hlučnýjsoujak prase .
Mám stařičký metabo 115, ta si vrní - tišší převody jsem nikde neviděl , ale je slaboučká má nějakých 600w.
Bosch profi - jsem měl třikrát na reklamaci - dvakrát rotor , potřetí rotor a převodovka .
Makitu mám velkou 230 - tu jsem měl takřka za věrnostní body když jsem dělal opravu nářadí pár zednickým firmám , bohužel nemá softstart tak pěkně kopne a musí být céčkový jistič - jinak nemá chybu .
A co říkáte na Milwaukee ?
https://dum.bazos.cz/inzerat/120886545/ ... 150-xc.php
pavlík
3. 6. 2020, 7:08
Jo - abych se také vrátil k tématu... Tak jsem nakonec po vybírání a čtení recenzí zakoupil "Úhlová bruska Bosch GWS 9-125 S Professional". Hodnocení velmi kladná, jediné, co jí vyčítají je, že se ochranný kryt kotouče přestavuje povolením inbus šroubu - no to je škoda, ale zase tak často ho v mém případě nepřestavuji, tak se s tím nějak vyrovnám...
Sajmon
3. 6. 2020, 7:22
K tomu narexu a to se jich mechci nijak zastavat.
Jednorucni ebu 115, 125, 150 - velke diry v prevodovce jak uz jsem tu psal je ceska vyroba a kovove prevody. Rozdil mezi 125 a 150 je jen kryt kotouce.
Dvourucni ebu 115 je take vyroba cr. Inkdyz bych to nechtel. Nejlip se mi dela s tou jednorucni.
3. 6. 2020, 7:24
Sajmon píše: ↑3. 6. 2020, 7:22 K tomu narexu a to se jich mechci nijak zastavat.
počkej to mě chceš jako říct že ta nečeská výroba má převody z plastu nebo co ?
Sajmon
3. 6. 2020, 7:26
To netusim. Potvrdit nedokazu vyrobu toho jsem nevidel. Ty ostatni maji a prevody se vyrabi v cr
shaolin
dezinfo trol
3. 6. 2020, 7:55
r4cv píše: ↑3. 6. 2020, 6:44
Tak to je výborná ponuka. Tak keď na ňu natrafíš, daj ju prosím bokom.Nejako sa potom dohodneme.
Pavlík - tak to si aky rýchly :) zamyslíš sa, rozhodneš sa a už ju máš...
