Příspěvek 4. 6. 2020, 11:19
prochaska píše: ↑4. 6. 2020, 11:17
Thomeeque píše: ↑4. 6. 2020, 11:05 Pěkné! Tak pěkné, že mne dráždí ty dva nezakrytkované šrouby v desce stolku :mrgreen:
Tak já tam vrazím krytky, mám je v šuplíčku :)
Děkuju! :mrgreen:
DwPetr
Příspěvek 4. 6. 2020, 9:49
Broušení vrtáků, musel jsem nakonec navařit a protáhnout čelisti, jinak se na soustružnickým sklíčidle nedalo vrták vystředit, jsou na to moc krátký. Rovnou jsem je převrtal na díru 40+ která je ve vřeteni, takže se dostanu od 2,5 do 40mm. Seřídit už to byla hračka, teď ještě si pohraju s kotoučem, bude chtít ještě jednou převážit, a orovnat, a bude i povrch pěknej. Je to úplně jiná úroveň.
Mám hromadu starejch vrtáků, tak se na tom dá testovat. Je pěkně vidět jak to broušení od ruky litá sem a tam. I novej vrták není úplně rovnoměrnej.
30mm
Některý mají i 40 let a taky podle toho vypadají, většina ale půjde zachránit, na nějakou obyč práci, ruční vrtačku budou dobrý.
Jinak testováno ve sloupový vrtačce a v soustruhu a maximální spokojenost.
kenybz
Příspěvek 5. 6. 2020, 4:58
no vida už to maká u té špičky už máš negativ to dělá u velkých vrtáků a nebo potáhni měrku..zkrátka jak to odbrousí část vrtáku tak buď-to vrták ustavíš znova, nebo s tím budeš počítat a potáhneš měrku a nebo dáš hranu fazetky na kterou se to nastavuje kousek nad. Chce to trochu cviku ..zrovna si můžeš zkusit i vybrousit stupňovitý vrták matroše na zkoušení máš hodně
MartasonB
Příspěvek 5. 6. 2020, 7:05
Pokus ze zbytků ořechu
tiborius
Příspěvek 5. 6. 2020, 7:42
DwPetr píše: ↑4. 6. 2020, 9:49 Broušení vrtáků, musel jsem nakonec navařit a protáhnout čelisti, jinak se na soustružnickým sklíčidle nedalo vrták vystředit, jsou na to moc krátký. Rovnou jsem je převrtal na díru 40+ která je ve vřeteni, takže se dostanu od 2,5 do 40mm. Seřídit už to byla hračka, teď ještě si pohraju s kotoučem, bude chtít ještě jednou převážit, a orovnat, a bude i povrch pěknej. Je to úplně jiná úroveň.
30mm
hmm, pekné, môžeme poprosiť celé foto toho zariadenia na brúsenie vrtákov? mám aj ja bnv80 ku doma, len je zahádzaná a všetko brúsim ručne. ale toto je iná liga. ale ako vidím aj všetky stopky tých vrtákov bude treba prebehnúť, sú pretočené. ak dôjde k tomu, prerobil by som uchytenie tých vrtákov takto cez skľučovadlo. je to lepšie. Ale dá sa niekde zohnať takéto skľučovadlo ktoré by malo napríklad 6 čeľustí a také dlhé?
Příspěvek 5. 6. 2020, 7:48
DwPetr
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:00
kenybz píše: ↑5. 6. 2020, 4:58 no vida už to maká u té špičky už máš negativ to dělá u velkých vrtáků a nebo potáhni měrku..zkrátka jak to odbrousí část vrtáku tak buď-to vrták ustavíš znova, nebo s tím budeš počítat a potáhneš měrku a nebo dáš hranu fazetky na kterou se to nastavuje kousek nad. Chce to trochu cviku ..zrovna si můžeš zkusit i vybrousit stupňovitý vrták matroše na zkoušení máš hodně
To klame fotka😉
DwPetr
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:10
Tohle jsou právě jenom 100mm, ty mají malou díru. V mým případě jsem potřeboval 125 a s takovejma čelistma se sehnat nedá. Buď novou TOSku IUH s dělenejma čelistma, a udělat si jiný vršky (stojí 20tis) nebo koupit čínský Sahe, ty čelisti nafrézovat a doufat že do nich pak půjde udělat závit na šroubky a udělat si základní čelisti z nich, a z čela je navrtat na přichycení.
Heslo pro ebay, Ali je 6 jaw chuck.
kenybz
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:12
No já jen že vím, že to ta bruska dělá právě z toho důvodu co jsem napsal.
Vačky už máš?
kenybz
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:15
tady je odkaz na vlákno o této brusce
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=osk+36
dw petr se o informace dělit asi nechce hehe :)
Ale vlákno o této brusce by se tu jistě ujmulo tak je to na tobě Petře klidně okopíruj cokoliv z toho vlákna na traktorech máš můj souhlas
Naposledy upravil(a) kenybz dne 5. 6. 2020, 8:16, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
tiborius píše: ↑5. 6. 2020, 7:42
Je to OSK 36, hodně fotek od kenybz jsou tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=osk+36
Stopky se brousí ve sklíčidle, vytočí se vřeteník souběžně s kotoučem, vrták se dá opačně.
DwPetr
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:22
kenybz píše: ↑5. 6. 2020, 8:15 tady je odkaz na vlákno o této brusce
Ale jo, až to dám trochu do pucu. Vačky ještě ne. Zatím jsem se zabýval předěláním toho sklíčidla, výrobou vyvažovacího trnu a kydáním nádoby na emulzí🙂
Jinak vyzkoušený to mám už maximálně, za jízdy jsem si přehazoval kolečko, posouval pákování, laboroval jsem i s vytažením, pootočením, se zdvihem. Teď to maká od malýho po velkej vrták stejně. Dá se s tím dobře hejbat.
kenybz
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:32
kdyby tam šlo zaaretovat ten natáčecí vřeteník a univerzála a ještě aby ten vřeteník byl na prizmě s posuvem dopředu dozadu ...pak už jen pár krokáčů aspoň teda místo té kliky. ale i tak je to solidně zmáklé možná by věděl milan584 od koho to jugoši okopčili
kenybz
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:35
jo bacha na jednu věc stačí zapomenout odjet a zajedeš si kotoučem do čelistí raz dva :D
DwPetr
Příspěvek 5. 6. 2020, 8:45
Jo, zabrousit to jde raz dva, stačí chvilka nepozornosti.
Dobrá věc je to průběžný pouzdro s kleštinou, přebrousil jsem si na to ER25 (měl matku 42mm) takže mám skrz vřeteno i tuto možnost po vodítku.
O tom náhonu jsem přemýšlel, ale nejsem si jistej jestli bych ho využil. Udělal bych malej hydromotor (přes převod) a poháněl ho emulzí, to čerpadlo dává slušnej průtok, tu kliku by to uvezlo, navíc by do toho šlo zasahovat ručně a buď spomalovat nebo zrychlovat.
U velkejch vrtáků jedu břity pomale ale mezi něma to klikou přeletím. Ještě uvidím. Je na tom ještě trocha práce.
Zpět na „výrobky a obrobky“
