Uhlová brúska - pomoc s výberom
pavlík
3. 6. 2020, 8:02
No nemám, jen je objednaná, tak by mohla do konce týdne dorazit, uvidíme...
xener
3. 6. 2020, 8:13
nech ti dobre sluzi
pavlík
3. 6. 2020, 9:00
Díky, dám sem potom nějaké postřehy a dojmy, třeba to někomu dalšímu při výběru pomůže...
xener
4. 6. 2020, 6:42
ked dorazi tak sa pred zapnutim pozri ci nezabudli dat nejaku suciastku do prevodovky , pripadne vazelinu :)
Milan199
4. 6. 2020, 7:17
xener píše: ↑4. 6. 2020, 6:42 ked dorazi tak sa pred zapnutim pozri ci nezabudli dat nejaku suciastku do prevodovky , pripadne vazelinu :)
Dobrá připomínka /ta vazelína/. Kupoval jsem kdysi křoviňák Husqvarna 333 /nový/ a zdálo se mi, že ta převodovka /kde je paloidní převod podobný jako ve fričce/ tak jako v rámci vůle "cvaká". Tak jsem to rozebral a naprosto suché ! Jinak tuk pro ty převody používám i do převodů friček :
https://www.naradikusnir.cz/index.php?o ... gIuBPD_BwE
Je hodně tekutý a "nedusí". Když se s tím nedělá steče zase do převodu.
Nedávno jsem si koupil aku fričku Milwaukee. Cena strašná, ale technický dojem velkolepý. S kotoučem Cubitron od 3M fantastická práce.
shaolin
dezinfo trol
4. 6. 2020, 8:42
Nová bruska trčí kdesi na ceste tak som sa pustil do toho komutátora. Pár skúšiek nanečisto a potom naostro. Malý úber večšia rýchlosť. Celkovo uber 0,7mm.Nakoniec šmirgel 1200 a 2000. Toto je vysledok. Mne sa výsledok pozdáva, no dôležité je čo na to povedia profíci...
Inak bol ten komutátor taký akoby vlnitý...ako vajíčko v dvoch smeroch.. Ložisko vyzerá vpohode (NSK 627D1) ale asi kupim nové. Mám brať c3 alebo normál ako pôvodné?
Ps...musím si kupiť nejaký sofistikovaný sťahovák na ložiská.
Ředidlo S6006
4. 6. 2020, 8:50
shaolin píše: ↑4. 6. 2020, 8:42 Nová bruska trčí kdesi na ceste tak som sa pustil do toho komutátora. Pár skúšiek nanečisto a potom naostro. Malý úber večšia rýchlosť. Celkovo uber 0,7mm.Nakoniec šmirgel 1200 a 2000. Toto je vysledok. Mne sa výsledok pozdáva, no dôležité je čo na to povedia profíci...
Já myslím, že pokud seženeš dobrý materiál, že ten stahovák jednoduše vyrobíš...
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 8:03
Našiel som dva sťahováky čo sa mi páčia a majú relatívne všetky možnosti na sťahovanie s ktorými sa stretávam (teda okrem vnútorného sťahovaku). Zaujímalo by ma či má niekto skúsenosti hlavne s tou sadou... díki
xener
5. 6. 2020, 8:04
este by si mohol upresnit co presne chapes pod pojmom dobry material na stahovak :) pripadne co je zly material na stahovak... aby nespravil nejaku fatalnu chybu :)
HellGrip
5. 6. 2020, 8:10
robím s Kukko. Ale zas tu možno znalci budú pičungovať :lol:
Problémom týchto čajn býva najmä:
-z čelustí sa vyšmýkáva sťahovaná vec lebo majú otvorený uhol
-tiahla nebývajú rovnako dlhé, čo vedie ku krúteniu tela sťahováka a k bodu jedna
-sú liate a praskajú
Dawe
5. 6. 2020, 8:37
shaolin> ten prvni typ stahovaku jsem treba nedavno pouzival na stahovani resolveru z hrideli servomotoru Moog. Ty drzsi jak sviina a stahovak to dava spolehlive, neklouze ani nepruzi. Mel jsem zprvu strach z tech hodne zuzenych pacek, ale je to vyrobene ze slusneho materialu a je to pevne.
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 8:58
Dobré fotky Dawe!
Prvýkrát vidím že ten sťahovák je taký široký, myslel som si že je len tak 10mm a bál som sa že nebude vedieť stiahnúť ložisko čo je hlbšie na hriadeli kvôli tým šrubám.
Ten tvoj vyzerá lepšej kvality, ja som si vybral Geko. Mám od neho pár sťahovákov (dvojramenný a na gulové čapy) a nepraskli, tvrdia že ide o vanádiovú ocel...no....
Dawe
5. 6. 2020, 9:51
shaolin> Ja dokumentuju ze zvyku skoro vsechno, i takove kravinky jako stahovani :)
Ten muj stahovak bude totozny s tim tvym, je taky Geko, stahovak na loziska 24-55, model G30304.
Koupeno ZDE.
K tem rozmerum, packy meho stahovaku maji: 27x9mm, jsou kovane a boku maji znacku Cr-V a docela bych tomu veril.
edit: to lozisko urcite nahrad totoznym modelem co tam byl. Kdyby byla potreba ta zvysena radialni vule, tak by tam byvalo z prvovyroby to C3 bylo. Ale nejspis se to lozisko slusne chladi a neni to potreba ...
5. 6. 2020, 10:20
Ahoj mam sice ne sadovy, ale presne ten co ma na fotce Dawe a mam jeste ten samy ale kratsi. Moje jsou z unimaxu ze slevy, a na to ze jsem od nich moc necekal, tak mi funguji k naproste spokojenosti.
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 10:32
Práve som volal originál predajcovi ložísk NSK (coroll SK) a povedal mi že miniaúrne ložiská NSK s priemerom otvoru do 10mm sa štandardne vyrábajú iba s vôľou C3, takže na ložisku to nenájdem, ale je to vždy C3. Údaj D1 je nejaký typ krytia ložiska. Poobede ho pôjdem kúpiť.
Inak pôvodné sa vôbec nezdá zlé, že by hrkalo alebo išlo ťažšie alebo sa zasekávalo. Budú to kvalitné ložiská. Inak pri NSK sa stretávam aj made in Poland aj made in Japan. Ale tvrdia že si tú kvalitu v polsku strážia...no neviem posúdiť.
Dával som tiež NSK do 7,5kw motora do toho môjho gátra (stáli polovicu ceny motora) a ten si len tak krásne sviští a počuť len šum pílového listu aj po dvoch rokoch rezania. Bral som tam kontaktné krytie DDU a vôľu C3. Zastávam názor že nemá význam dávať lacné ložiská pri oprave strojov, hlavne tam kde sa ťažko menia a sú najviac namáhané.
Začnem si aj ja dokumentovať všetko precíznejšie a aj viac detailnejšie, pretože je fajn si to občas pozrieť ako som to robil a čo som s tým robil. V dnešnej dobe mobilov je to otázka sekúnd urobiť fotku. Štve ma že som si neodfotil ten komutátor pred sústružením...bol som lenivý ísť do domu po mobil...
Dokonca som si minule založil zošit kde si píšem základne nastavenia, merania a poznámky k niektorým veciam ktoré často nepoužívam (napríklad uhly pri brúsení pre jednotlivé pílové kotúče na drevo ,...)
Tak si tie sťahováky kúpim (aj večší aj menší) a uvidím, tá sada nieje velmi k dostaniu a keď je tak za ovela vyššiu cenu ako je predávali predtým.
