Uhlová brúska - pomoc s výberom
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 11:38
Ešte tu dam link na chlapika čo opravuje uhlové brusky a tu ma konkretne aj zakladnú diagnostiku. Viacmenej sa to tu slovne preberalo v tomto vlákne.
https://youtu.be/2oHTNYmYti0
A ešte jedno o vhodnosti čistiť držiak uhlíkov pri ich výmene
https://youtu.be/JhnK8Mi2syY
Celkom som si osviežil ruštinu pri tomto chlapíkovi. Ma dobre videá, na mnohých rozobera náradie na ukážku a jednoducho a nazorne to vysvetluje. Možno sa to zíde niekomu ako ja...
pavlík
5. 6. 2020, 2:07
Tak jak jsem slíbil, tak první dojmy se zakoupenou Bosch GWS 9-125 S Professional (srovnávám se starou Narex EBU12 115 mm):
- první příjemný poznatek je, že má tenké tělo, takže ji skoro obejmu prsty, dobře se drží (!), u staré Narex mi chybí k obejmutí cca 3 cm
- váhově a hlučností asi stejné jako Narex, ale točí 11.000 ot/min, Narex 10.000 ot/min
- vypínač chodí dobře, u Narexu jsem s ním vždy trochu zápolil
- tenká přívodní šňůra oproti Narexu, což jsem rád, ale pro těžší provoz to může být mínus
- po chvilce chodu trochu hřeje jak motor tak převodovka
- k nastavení ochranného krytu je třeba torx šroubovák, u Narexu byl zacvakávací mechanismus s kuličkami, ale ten se mi opakovaně zadíral
- závity pro namontování madla jsou dva a to na obou bocích, Narex má tři, na bocích a ještě nahoře, což je lepší
- náplň převodovky OK, je plná nějakého žlutého, poměrně tekutého, maziva
- regulace otáček OK a velmi žádoucí věc, ovládání regulačního kolečka dobré
- otočná převodová hlava, takže je možné dát si vypínač dle osobní libosti na kteroukoli stranu
- ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení dodávky proudu - dobré a bezpečné, zvláště někde v provozu
Takže asi vše OK, čekal jsem trochu tišší chod, což není, doufal jsem v lepší držení oproti mému Narexu, což určitě je, čili celkem spokojenost...
xener
5. 6. 2020, 4:43
ked ju budes pouzivat castejsie, tak si kup lepsiu rukovat , ta tvrda umela hmota je hotove nestastie , s takou som kupil 230 a po prvej skuske som tam dal antivibracnu zo 125 a dalsiu objednal .
nezda sa ti aj nejaka prilis lahka? 1.9kg vs. 2.7kg Makita ?
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 4:54
Niekto už tu má druhýkrát vianoce ... ;) tak super že si spokojný. Pri tej malej hrúbke musí byť aj väčšia istota v držaní pri rezaní. Ako vnímaš vibrácie? Je dobre vyvážená? Keď ju položíš zapnutú na stol tak zostane na mieste (aj pri nižších otáčkach a bez kotúča) ?
pavlík
5. 6. 2020, 7:35
Udělal jsem krátké video, ale nedaří se mi sem dát, je asi moc velké, takže popis:
vibrace v těle brusky skoro žádné, v rukojeti velice jemné a malé. Když ji puštěnou s kotoučem i bez kotouče položím na desku, tak leží a ani se nehne. Vyvážená je tak, že když ji s nasazeným kotoučem držím tak, abych měl prst na vypínači, tak je v podstatě vodorovně, nebo nepatrně (tak cca 1 cm) níže směrem ke kotouči.
Jinak jsem ji zkoušel a nechal jsem ji déle běžet a ta hlučnost se mi zdá nižší, buď si zvykám, nebo se zabíhá a promazává...
Jo lehoučká je, je příjemná, pokud jde o antivibrační rukojeť nevím, zatím se mi to nezdá potřebné, zase tolik s ní dělat nebudu, uvidíme...
https://youtu.be/qkrhHh6Oeqw
Jo video prošlo přes YouTube, dělal jsem ještě druhé s různými otáčkami, ale to jsem nakonec nepoužil, protože otáčky malé ani největší s kotoučem i bez kotouče nemají na nic vliv (nehází, nevibruje, leží ani se nehne).
Na to, že mě i s dopravou přišla na 2.010,- Kč a má 3letou záruku je to fakt paráda a velká spokojenost :o
Dodatek: pokud někoho vyděsil ten podivný inbus šroub s maticí v hlavě rozbrusky proti rukojeti, tak to mám tak udělaný provizorní závěs rozbrusky pod pracovní desku, jen ji zasunu do držáku a nikde se mi neválí, nepřekáží, nepadá.
A už je předělaný a nevypadá to tak blbě...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 6. 6. 2020, 2:01, celkem upraveno 3 x.
picom
5. 6. 2020, 11:02
kenybz
6. 6. 2020, 7:42
jak tam máš ten osoustružený komutátor tak to vypadá dobře ten povrch, ALE pozor na dokonalé proškrábnutí hlavně v místě kde je připojené vinutí ono se to tam blbě dělá, ale drážka má být i tam stejně široká. Já to říznu skalpelem marthor nedělám to moc často tak si s tím vyhraju jinak bych si nadělal nějaké spešl nástroje.
Totiž jak to proškrabuješ směrem od ložiska k připojení vinutí tak si tam nahrneš špóny hrne se to tam i při soustružení a podle fotky se mě zdá že tam máš i zkrat.
Tak se na to mrkni jak to je jestli fotka neklame a já potom nekecám :)
Dovolím si diskusi kousek posunout at tady nerozebíráme, že flexa funguje. Mám pár dní akučku s bezuhlíkovým motourem. Když otočím rukou vřetýnkem je cítit jak přeskakuje mezi opravdu mega silnými magnety. Když stroj jede mám pocit, že díky tomuto principu trošku vibruje. Akučka s bezuhlíkáčem má slabší motor a výrazně menší otáčky, tak je to OK. jaké máte zkušenosti na jiných značkách ?
Pro milovníky slev ... Dektrade Makita 125 v akci za 1.2 tis bez DPH.
pavlík
6. 6. 2020, 8:36
Jo omlouvám se, to video už je dáno jako veřejné, tak snad bude vidět...
shaolin
dezinfo trol
6. 6. 2020, 3:15
kenybz píše: 6. 6. 2020, 7:42 ...........proškrábnutí hlavně v místě kde je připojené vinutí ono se to tam blbě dělá, ale drážka má být i tam stejně široká...... mě zdá že tam máš i zkrat.
Skontroloval som to a teda trochu aj preškrábol pri tom pripojení. Premeral som susedné lamely a nieje medzi nimi skrat.
Všetko som poskladal a chvíľu to ešte točilo iskru dokola, rozmontoval som to a z nového ložiska bolo vidno ako vytlačilo vazelínu. Zase som to poskladal, zase točilo iskru dookola ale menej,
potom niečo strelilo od motora až som sa zlakol a potom to už išlo normalne ako má - malé iskričky pri uhliku a normalne otáčky. Ale pre istotu to ešte niekedy skontrolujem. Už mám toho na teraz dosť. V pondelok by mala prísť makita....
shaolin
dezinfo trol
6. 6. 2020, 3:16
xener píše: 5. 6. 2020, 4:43 nezda sa ti aj nejaka prilis lahka? 1.9kg vs. 2.7kg Makita ?
Tá boschka má 900w, makita 1450w. Možno preto...
shaolin
dezinfo trol
7. 6. 2020, 6:13
Na toto som natrafil na recenziu uhlovej brúsky eurotek 1100w. Myslim že foto stačí... :)
turnigy
7. 6. 2020, 9:49
Eurotek vyrába aj stojanové vŕtačky s hmotnosťou 40 kg a výkonom 2,5 kW :lol: kam sa hrabe vs32.
Tos C45-2000
Dawe
7. 6. 2020, 10:31
shaolin> to je nejaka atrapa ne? Takhle kratka armatura a miniaturni komutator, to ma tak 200W ne? Plechova vrtulka, kroucena stejne jako flexa zn. Tesco 500W pred 20 lety.
Tesco 500W, rv.2001, vrtulka detail
Makita vs. Tesco low cost porovnani rotoru
