Je třeba otevřít manuál a tam bude něco takového:
Vstupní napětí třífázové: 380 V-15% až 480 V+10%, 50/60 Hz±5%
Výstupní napětítřífázové: 380 až 480 V (úměrně ke vstupnímu napětí)
Sv18 ra ističe
michal4985
Som celkom zvedavy na to ako to nakoniec dopadne.Z mojich amaterskych znalosti viem ze menic co ma vstup jednu fazu 220V ma vystup 3 fazy tiez len 220V a vtedy by sa musel zapojit do trojuholniku podla toho stitku co mas na tvojom motore.Avsak menic s 3fazovym vstupom by mal mat vystupne napatie 3x 0 az maximalne vstupne napatie teda 0-380V .teda ak je motor podla stitku urceny byt v hviezde pri 380V zdruzenom napati nevidim dovod preco by nemal fungovat.ja mam tak menic na vrtacke a motor zapojeny do hviezdy. funguje bezchybne.
Na facebooku sa nepýtaj, tam sa nikdy nič normálne nedozvieš
Skúsil by som kliešťovým multimetrom pomerať prúdy pri smere vpred a vzad, možno len ten menič píše hlúposti. Pretože zaťaženie 0% sa mi nezdá, minimálne nejaké straty trením v prevodovkách musí ten motor prekonávať. Alebo zober šponu pri reverzných otáčkach a budeš vidieť či to zaťaženie stúpa.
Tos C45-2000
Tak som písal do vonschu ( perfektný prístup z ich strany snáď by bolo takých firiem na Slovensku viac ) dostal som odpoveď že to nieje preťaženie ale zaťaženie používa sa to pri zeriavoch na reverz to neukazuje nic lebo to ukazuje len v smere zdvíhania bremena. Zrejme pri výťahoch to bude rovnaké.
Ďakujem všetkým čo sa zapojili do témy sľub dodržím a prispejem na chod fóra.
Zvlášť ďakujem používateľovi Trevor2.
Teraz keď mám už menicnhotovu a mohol som sa hrať tak sa mi pri 1200 otáčkach rozpadla remenica...
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
michal4985
takze motor ma byt spravne zapojeny do hviezdy ,predpokladam
Ked D tak zavisi ci menic umoznuje zmenu vystupneho napatia, je to vec SW.
Ale pre pokoj duse, a nekomoplikovanim zivota, to bude behat na hviezdu, navyse prudy menicom su mensie. Prepojenim na D vela neziska pac na vysie obratky zvycajne uz netreba tolko vykonu, a napatova rezerva tam nejaka je tak ze Y by malo byt ok.
Ku tomu mi už nenapísali nič opravili mi v nastaveniach
"Mimochodom, pre 2900n/min motor s Fnom 50Hz je počet pólov MT 2"
Lebo som im prepísal komplet nastavenia aby to preťaženie nebolo spôsobené zlým nastavením.
Pokiaľ toto zapojenie nieje skodne pre motor alebo pre menič tak už nebudem vymýšľať asi by som tým nič nezískal keby to prepojim na trojuholník. Druhá vec že sa tu nazory úplne rozchádzajú niekto tvrdí že zhorí motor iný že menič a ďalší povie že to bude v poriadku.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
michal4985
treba hlavne vlastny rozum pouzivat vzdy.ked je vystup z menica 3x380V a na stitku na motore je pri 3x380V uvedene ze musi byt zapojeny do hviezdy tak by tak zapojeny mal asi byt.ja niesom elektrikar ale viackrat som cital na nejakom elektrofore diskusie elektrikarov a 2 ludia navzajom pisali uplne protichodne veci ze sa mi pri tom rozum pozastavoval.takze by so tie nazory na forach bral s velkou rezervou
