Magiho výzkumný ústav
magi
Příspěvek 8. 6. 2020, 1:02
no tak myslím že levnější už to může být leda na sběrném dvoře, ještě je otázka jak vyřešit to tlumení v krajních polohách
https://hydropress.cz/detail/46-227-fw-02-3c4-d24
227-FW-02-3C4-D24.pdf
(1.43 MiB) Staženo 319 x
r4cv
Příspěvek 8. 6. 2020, 4:06
ak by si predsa len uvažoval o variante prerobiť hydraulické kocky na agregát a vyhádzať staré komponenty pod stolom, tak agro-hytos robí elektricky ovládané kocky s regulovanou rýchlosťou prepínania polôh. je tam škrtiaca ihla - treba to priobjednať.
regulácia rýchlosti - či bude na vstupe alebo na výstupe z valcov je jedno. ale ak bude na výstupe, tak pretlak v pieste lepšie drží polohu. pri regulácii na vstupe by mohlo dôjsť ku nepravidelnému chodu a to by na povrchu mohlo byť vidieť.
otázne je či regulovať škrtením, alebo použiť niečo modernejšie. ja by som dal napr. VPR3 - ventil, ktorý reguluje v jednej vetve prietok bez ohľadu na zaťaženie. zbytok ide do druhej vetvy. mohla by tam byť úspora na elektrine, menej ohriaty olej a tým pádom dlhšia životnosť oleja.
No a PLC je pre teba malina.
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 1:14
1čkový motor je vymontovaný za brusky a 2kový prodává borec na FB za 2tis. a včíl mudruj kde je rozdíl :x
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 6:52
máme jasno - nahradit nelze
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 8:48
milan584
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:04
Na MA řadu, když by to bylo nutné, bych asi měl kompletní OTS dokumentaci z Rakovnika - 2/84, tuším 8 stran, včetně charakteristik.
milan584
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:09
magi píše: ↑9. 6. 2020, 1:14 1čkový motor je vymontovaný za brusky a 2kový prodává borec na FB za 2tis. a včíl mudruj kde je rozdíl :x
jednička má geometrický objem 17.75cm3, dvojka 39.48cm3. Jednička je 2kW, dvojka 3.2 při 4MPa. Dvojka má při stejném tlaku dvojnásobný moment (10 oproti 20 Nm).
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:14
milan584 píše: ↑9. 6. 2020, 10:04
Nemáš nějaký nápad jak jej otestovat mimo brusku zda-li je v pořádku?
Jak jsem psal, nechce to jezdit, resp. jedním směrem jaksi nejistě s malou sílou jede a opačně nejede vůbec.
Jestli je problém v hydromotoru, nebo někde jinde. Má smysl jej rozebírat?
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:17
Jak by musela vypadat zavada ktera by zpusobila ze ten motor jefe na jednu stranu pomaleji?
milan584
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:24
magi píše: ↑9. 6. 2020, 10:14
V tom OTS manuálu je řez - podle mě (pokud tu brusku provozoval debil) buď bude KO něco na rozvaděcí desce a nebo bude v xxdeli to axiální ložisko. Nebo to bude někde vyrezlý, nebo přidřený.
Večer, jestli nezapomenu, tak to oscannuji - je to klasický axiální pístový hydromotor s šikmou deskou (MA - Motor Axiální, MRAK - Motor Rotační Axiální Konstantní)
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:31
Helele, teď koukám, že tady sem patří pružina a kulička a to tam ani jedno není.
Kulička bych možná věřil že by mi vypadla a nevšiml jsem si jí, ale pružina tam taky určitě nebyla a není.
Pouze ten pístek nahoře a ten jsem tam zase vrátil, tzn. toto může být ono.
milan584
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:34
robokop píše: ↑9. 6. 2020, 10:17 Jak by musela vupadat zavada ktera by zpusobila ze ten motor jefe na jednu stranu pomaleji?
úplně stačí, aby byla netěsnící (zadřená, vydřená, vyrezlá, dojexxxxná.......) jedna polovina rozváděcí desky - v jednom směru otáčení to poteče na výstupu (to tolik nevadí) v druhým to bude unikat na vstupu - pístky nebudou mít tlak, takže ten motor nebude mít moment.
Rozebrat, zkontrolovat, opravit nebo nechat zgenerálkovat.
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:40
Jaka je sance ze to bude takhle smerove nesumetricke?
Me to prave prijde dost malo pravdepodobne. Nerikam ze to je nemozne. Jen proste premyslim pred tim nez to magi rozebere zda je to pravdepodobne.
Ostatne asi se to da pichnout rovnou na hadici a zkusit....
magi
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:43
ještě abych se vrátil k těm záhadným válcům ve svislém sloupu (ještě jsem to nevyfotil) připojené je to viz. výkres
Příspěvek 9. 6. 2020, 10:45
Pridavani hloubky po skonceni cele plochy?
