Uhlová brúska - pomoc s výberom
picom
Příspěvek 7. 6. 2020, 10:59
Vyřezával jsem kolečka z 6 mm plechu.
Vzal jsem kotouček 1.2 /125 Parkside z Lidlu . Zmizel po vyřezání půlky kolečka. Potom jsem vzal Cubitron od 3M a vyřezal celkem 4 ks. Kotouček se zmenšil o 6mm na průměru :D
Stará flexa Asist ale ke konci nějak divné zasmrděla. Něco se utavilo ve vypínači a nejde zmáčknout. :( Přitom motor i převodovka vlažné, uhlíky taky dobrý. Nový asi neseženu.Budu se muset podívat po nové
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 7. 6. 2020, 12:18
Dawe píše: ↑7. 6. 2020, 10:31 shaolin> to je nejaka atrapa ne? Takhle kratka armatura a miniaturni komutator, to ma tak 200W ne? Plechova vrtulka, kroucena stejne jako flexa zn. Tesco 500W pred 20 lety.
Tesco flexu z tej doby mam aj ja. Kúpil som ju na zničenie pri vyváraní aut... a doteraz beží... a just sa jej pozriem na rotor ...
Tá fotka euroteku je z videa od toho rusáka čo som tu spominal a je to realna flexa.. teda aspoň to tak vyzerá..
Picom - tiež mam tú skúsenosť s lidl kotúčikmi. Kúpil som potom fischer 150 a neskutočná výdrž. Tiež lamelaky od nich sú dobré ale stoja kopec peňazí...
Příspěvek 7. 6. 2020, 12:37
Nejlépe se nám řeže s tím co používáme stále. Snad 15 roků používám obyčejné Atlasy 125/1mm. Když použiju jiný i drahý, tak má jinou tuhost a bleskově ho zničím. Aktuálně tato značka/neznačka mizí z trhu, tak se musím juknout po náhradě. 3M to bohužel nebude :-(
pavlík
Příspěvek 7. 6. 2020, 2:06
Jakou máte zkušenost s řeznými kotouči TYROLIT ???
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 7. 6. 2020, 3:03
Sú to kvalitné kotúče.
Inak pozor na expiračnú dobu vyrazenú na stredovom pliešku rezných kotúčov!
pavlík
Příspěvek 7. 6. 2020, 3:09
Ani ve snu by mě nenapadlo, že u řezných kotoučů je nějaká expirace????? :shock:
Dawe
Příspěvek 7. 6. 2020, 3:29
pavlík> urcite si kup ale trihvezdickove, myslim oznacene premium. Jsou o poznani lepsi nez dvouhvezdickove standard, dele vydrzi.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 7. 6. 2020, 5:00
Pavliku - je to o zivotnosti toho spojovacieho materiálu v kotúči
Flexa - Dnes mi nedalo znovu som ju rozobral...kdesi, dobre schovaný, druhý vymedzovací krúžok čo patrí za ložisko mi pobehal po rotore.... Nevedel som že sú dva.
Tak som bol zase na začiatku všetkého....Našťastie sú škody minimálne
Hnevam sa za to na seba....
Příspěvek 7. 6. 2020, 5:06
Kdo nic nedělá, nic nezkurví. Komu se to ještě nestalo ať hodí kamenem, jak někdo kdysi povídal.
Já to beru tak, že pokud to není fatálka a dá se opravit, je to zkušenost k nezaplacení a podruhé si to pamatuju.
Dawe
Příspěvek 7. 6. 2020, 10:22
shaolin píše: ↑7. 6. 2020, 12:18 ...Tesco flexu z tej doby mam aj ja. Kúpil som ju na zničenie pri vyváraní aut... a doteraz beží... a just sa jej pozriem na rotor ...
Ta z mych obrazku taky jeste funguje. Pouzivam ji ve stisnenych prostorech, je jeste o neco mensi nez 115mm kompaktni Makita. Ma uz asi treti uhliky a komutator prekvapive drzi (mekke uhliky, moc grafitu a malo medi). Jedine co odeslo byl spinac, ten jsem nahradil. A prave i takova vykopavka, ktera stala ve sleve v Tescu 200Kc, mela pri polovicnim vykonu odhadem 2x delsi armaturu rotoru nez ten Eurotek.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 8. 6. 2020, 5:27
Tak a je doma Makita(M)
Len pár prvotných postrehov:
- Po chvilke behu naprazdno z nej fúka teplý vzduch ako z fénu. Bude to asi nedostatočným prietokom vzduchu cez predný výfuk. Protoolka(P) fúka z troch strán doboku, čiže asi 3x tolko. Taktiež ložiská su nové a plné vazelíny a kladú odpor.
- M je dlhšia a tenšia, takže diametrálne odlišný úchop ako P.
-Rozbeh je ozaj plynulý. Konštantná elektronika funguje ale neodvážil by som sa ju zaťažovať dlhodobo.
- M má 9000 ot. a P mala 10 000 - môže to mať vplyv na rezanie keď budú kotúče menšie.
- inak je celkom prijemná a predĺžené telo mi nevadí.
Edit : tento vypínač sa DÁ aretovať a to s tým istým poistným "čudlíkom" ktorý chráni vypínač pred nechceným zapnutím. Stačí pri zapnutom vypínači zase zatlačiť "čudlík" dopredu a uvolniť vypínač.
Pár fotiek na porovnanie a ešte foto tých zirkonových brusnych kotúčov 125mm do flexy čo som spomínal. Fakt su super. Unašač stál asi 5 eur a jede kotucik stoji od 0,4 - 1.0 eura podla zrnitosti a výrobcu. Zirkon ma fakt rýchly úber a neprehrieva tak material.
Naposledy upravil(a) shaolin dne 9. 6. 2020, 6:10, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 8. 6. 2020, 8:48
To Shaolin: vidím tam dia lamelák na betonek... to je to správné testování co stroje skutečně vydrží. AEG kterým jako značkou "pohrdám" řeže jako nejlacinější stroj ve stáji pouze beton a zatím žije.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 9. 6. 2020, 6:03
Presne takéto kotúče na betón (a iné) mi odpravil tú protolku ...síce som prach odsával, ten čo občas "fukol" mimo prelietaval aj cez flexu a obrúsil mi vinutie na rotore až sa medzi sebou spojilo - viď prvý príspevok. Tých kotúčov som už zodral asi 6. Kupoval som Geko a celkom dobre brúsili, cena okolo 12 eur.
Inak doporučujem robiť takéto odsávanie brúsenia betónu (a aj dreva) cez predradený cyklónový odlučovač (na ali za 16 eur, stačí prišrubovať k uzatváratelnému plechovému vedru), ktorý zachytí viac ako 90% bordelu a vysývač sa tak nenamáha a ušetrí sa aj na sáčkoch.
Milan199
Příspěvek 9. 6. 2020, 6:06
shaolin píše: ↑9. 6. 2020, 6:03
Ahoj, mohl by jsi hodit odkaz na ten cyklon ?
díky Milan
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 9. 6. 2020, 6:14
Jasné... dávam prvý odkaz čo som našiel, neručím za dodávatela, typ je zhodný s mojim a je u mňa osvedčený. Dopojenie je 50mm. Pri nákupe si všímajte či sú súčasťou malé plastové redukčné nátrubky, inak si ich budete musieť vyrobiť.
https://www.aliexpress.com/item/3305164 ... hweb201603_
Edit - len jeden poznatok - doporučujem pripájať k plechovým nádobam s obvodovými prelismi ako majú sudy, výnimočne plastovým nádobam, ale tie je nutné zvnútra vystužiť. V opačnom prípade podtlak priemyselného vysávača pri upchatí vstupu cyklónu zaručene zbortí (v slovenčine snáď na to slovo ani neni) steny nádoby.
Našiel som fotku mojej zostavy (50L sud) dopojenej na centralne odsavanie - mám pocit že som už tu o tom písal - tato zostava je na odsávanie pilín z cirkulara, pilín od frézy z frezky a cnc na drevo.
Môj cyklón
Môj cyklón
