Různé nové i použité věci
Ano, takto je to ideální, děkuju. Bohužel ale nepotěšilo, doufal jsem ve dva sekundáry 21V 3.15A, které bych dal do série pro dvakrát vyšší napětí. Toto vypadá na dva 6.3A sekundáry, které dají těch 21V v sérii (přiznám se, že takto vidím prvně), což je pro mne nevhodné. Pouštím, snad to pomůže někomu jinému.
Podle mě to trafo má jeden sekundár a piny jsou z důvodu proudový zatížitelnosti DPS spojeny paralelně. Není nic jednoduššího než to píchnout do zásuvky a změřit napětí nebo pokud máš citlivej ohmetr, tak to půjde i bez napětí.
Jinak Tome co konkrétně potřebuješ? S velkou pravděpodobností bych doma tráfko našel, kdyžtak dej vědět.
Aha, pět pinů (13-17) jeden konec, dalších pět pinů (20-24) druhý, už to chápu, dík!
Promyslím a ozvu se (já doma také něco asi mám, snad se tam v dohledné době dostanu).
Dík, T.
Tak se omlouvám za chybné informace. Zmátl mě zběžný pohled na plošný spoj
Po odšroubováníi jsem zjistil že že je tam jedno vinutí. Navíc tam schází drátová propojka k diodě. Takže fungovaly pouze 3 . Jo je to Made in Tesla
Můžeš zapojit dvě trafa do serie a máš 42V
Dostaneš množstevní slevu
Kdysi dávno jsem někomu slíbil, že se podívám na desky elektroniky z plotru Aritma 516. Dnes jsem na ně natrefil při hledání něčeho jiného. Pokud má někdo zájem , mohu nafotit. Je to nové, přímo od výrobce, nebylo to v plotru. Takže věřím, že je to dobré. Cena třeba pětikilo.
