kenybz
12. 6. 2020, 7:26
no kdyby alespoň 15230 ale to by ten povrch vypadal jinak
12. 6. 2020, 8:51
ten šroub asi nepraská na čistý tah, ale na ohybové namáhání od kladky - pokud bych to vyráběl, snažil bych se tu hlavu udělat co největší pro eliminaci toho ohybového namáhání. Pak by asi šlo i kvalitou materiálu jít trochu dolů. Alternátor to dle nákresu namáhá na střih a je duralový - takže většinu problému působí kladka a našponovaný řemen.
12. 6. 2020, 3:27
Uvidíme, co vydrží tento šroub, bude se na tom houpat sousedka :mrgreen:
Místo tohoto
Místo tohoto
T.
Britt
12. 6. 2020, 3:39
Nevím jakou máš sousedku, ale soudě podle těch svých, tak bych to tuploval. :lol:
12. 6. 2020, 3:53
Britt píše: 12. 6. 2020, 3:39 Nevím jakou máš sousedku, ale soudě podle těch svých, tak bych to tuploval. :lol:
No úplná laňka to neni :D Ale doteď jí udržel ten plast (praskl až když k ní přiskočil synek - tolik alespoň oficiální verze, jsem gentleman, takže jsem do toho nešťoural :wink:). Je to zhruba tento model (síť, ne sousedka :)), trochu menší. Uvidíme, no, prostor by tam byl. Možná to bude chtít větší karabinu, aby to ten šroub nestřihalo pákou přes hranu, ale tlačilo ho to dovnitř podobně jako ten plast.
berni
12. 6. 2020, 10:14
máte recht, ten šroub není finální, jen jsem si zkoušel zda svedu a vleze-li se na soustružek ...je z kusu něceho, o čem nevím co to je...(už jsem jej zkusmo dosochal a ted čekám na jiný materiál, ale nebránil bych se ani zadání někomu, kdo má volné kapacity a zaručenou kvalitu) Mechanikem si jsem povětšinou sám a bojím se doby, kdy budou takové káry, že budu v koncích; ač je to už taky herka stará, pořád je to jeden nejnovějších strojů co mi stojí v garážích (a proto bych rád aby fungoval a mohl jsem se věnovat jiným verglům)... o té volnoběžce zapátrám, zda by se vlezla a pokud ano, tak asi osadím, třeba ale pomůže ta výměna ložisek na altíku (testone- má 150 A); prozatím jsem koupil nový napínák a vyměním jej.
Cvaknul jsem RTG analýzu toho originál šroubu a toto je výsledek:
13. 6. 2020, 5:11
no sorry, ale pokud jsem ty obrázky správně přečetl, tak v tom ocelovém šroubu je 48% železa a 38% zinku a žádnej uhlík
to je zjevně blbost
trochu se tam asi přimotalo složení té 10um tlusté vrstvy galvanického zinku na povrchu co tam je aby to hned nezrezlo a trochu to vypadalo
asi by bylo potřeba před analýzou tu zinkovou vrstvu obrousit :D
13. 6. 2020, 7:21
... dřív než šroub babu zabije ta marketová karabinka, tohle je na vodítko pro pejsky.
berni
13. 6. 2020, 8:50
to zni logicky, nenapadlo mne ze to jeste zinkuji(ale melo)... masinu jsem chytil v letu od kamarada, ze nema cas a ze to mam zmacknout zde a sroub dat tady, ze vse automaticky, videl jsem ji poprve :) predpokladam, ze to meri dle pozice a amplitudy charakteristickych spekter rtg?.. obrousil jsem tedy a zmeril znovu / dvakrat/:
Al 8,0/8,08
Si 2,1/1,94
S 0,082/0,053
Ti 0,26/0,18
Cr 0,25/0,27
Mn 0,86/0,82
Fe 88,03/80,53
Ni 0,05/0,039
Zn 0,16/0,66
Mo 0 / 0,008
13. 6. 2020, 9:12
elbarto píše: 13. 6. 2020, 7:21 ... dřív než šroub babu zabije ta marketová karabinka, tohle je na vodítko pro pejsky.
Karabiny se měnit budou, nicméně z jiných důvodů, imho by to tento typ zátěže zvládlo. Btw. co znamená "marketový"? Dík, T.
filla
13. 6. 2020, 9:23
marketovy znamena, ze jsi ji koupil v nejakem hoby marketu, coz samozrejme neznamena, ze je to mene kvalitni, nez z obchodu s "profi" zbozim, za trojnasobek
13. 6. 2020, 10:04
berni píše: 13. 6. 2020, 8:50 to zni logicky, nenapadlo mne ze to jeste zinkuji(ale melo)... masinu jsem chytil v letu od kamarada, ze nema cas a ze to mam zmacknout zde a sroub dat tady, ze vse automaticky, videl jsem ji poprve :) predpokladam, ze to meri dle pozice a amplitudy charakteristickych spekter rtg?.. obrousil jsem tedy a zmeril znovu / dvakrat/:
Al 8,0/8,08
Si 2,1/1,94
S 0,082/0,053
Ti 0,26/0,18
Cr 0,25/0,27
Mn 0,86/0,82
Fe 88,03/80,53
Ni 0,05/0,039
Zn 0,16/0,66
Mo 0 / 0,008
teď se ti tam s největší pravděpodobností přimotal kus hliníku z nějakého odlitku (Al, Si), třeba nalepený na tom kotouči kterým jsi to brousil
8% hliníku v žádný oceli fakt není
najdi si někde složení oceli tř. 13... nebo 15..., něčemu takovému by se to mělo blížit
měřák co jsem viděl přímo podle analýzy vyplivnul číslo materiálu
jenže se to musí trefit do složení s nějakou tolerancí, třeba 10% (???) takže třeba pro předpokládaný obsah uhlíku v nějaké pevnější oceli 0,5% by to mělo naměřit C v rozmezí 0,45-0,55% (něco takového, nechytejte mě za setiny)
rozhodně v tom nebude 8% hliníku
tak ještě jednou
atlan
13. 6. 2020, 10:57
Obavam sa ze ta sruba bude z ciny, z hrdzavych konzerv, olobalu z spekacikou a pozlatka z cokolady. Toz potom tazko zo zlozenim, vid nedavna kauza z matrosom na hlavne.
Hlavne ze oceliarne v eu skrachuju, to som zvedavy co za zmetky budete tocit na sustruhoch z toho matrosa.
13. 6. 2020, 11:07
To je z toho, že mají kšeft. Kdyby tam nikdo nic nekupoval, tak tu průmysl jede úplně jinak 🙃 .
Koukni se třeba na Titan of cnc na trubce. Sice je to uřvanej Amík, ale snaží se něco změnit. Jeho návštěva ve Švajcu u Laubschera, kde jedou starý stroje na řemínky atd. krása. To je tradice...
https://youtu.be/jGuBs1S6f_Q
Zpět na „výrobky a obrobky“
