pilové kotouče - řezné podmínky
.Ahoj,
rozumím této tabulce správně, že by se měl stejný kotouč točit pro hliník až o dva řády rychleji než pro ocel nebo mi něco uniká? Je zde řezná rychlost obvodová rychlost kotouče?
(zdroj)
Díky, T.
PS: Asi jsem si mohl vybrat novější katalog, k tomuto jsem se doklikal přes normu na mých koutoučích.
(zdroj)
Díky, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 11. 6. 2020, 3:22, celkem upraveno 1 x.
Rezna je obvodova.. A ano pro hlinik může být klidně stokrát větší než nějaké pevné legovane oceli
Milan199
Držel bych se toho ruku psaného nápisu u řezné rychlosti "OPATRNĚ".
Většinou platí, že doporučené řezné rychlosti je třeba dělit tak min. dvěma - třemi.
Napsat jednu řeznou rychlost pro hliník je pitomost. Hliníků je milion druhů a každý chce své. To samé platí pro bronz nebo měď.
U hliníku je stěžejní chlazení / mazání. Jsou li to HSS pilky /ze sociku / tak většinou nechutně šmajdají a ve výsledku bere jen pár zubů.
Ano na hliník používám řeznou rychlost cca 1150m/min, ale jedná se o specielní SK kotouč se třemi druhy zubů a ten plech toho kotouče je spečen z plátků jako samurajské meče. Jakmile byť na okamžik selže chlazení máš kotouč za cca 6k v pekle.
U HSS pilek bych se i na hliník držel rychlosti do 20m/min a intenzivně chladit ! Jinak se ten hliník zataví v zubové mezeře a máš po pilce.
Díky, pánové!
Mám už leta v šuplíku tuto kolekci (myslím, že jsem jí napůl koupil a napůl dostal - v balíku toho bylo asi 3x tolik, než kolik jsem objednal - tady na fóru), tak mne napadlo jí konečně vdechnout nový život. Inspiroval mne pohon, který jsem čerstvě vydoloval z vyřazeného kusu luxu, spáchat si nějakou malou cirkulárku či přípravek na soustruh (jestli to bude vhodné, mám i jiné).
T.
T.
xener
ked mas tych kotuucov moc, tak mozes kludne nejake poslat
Spíš je začnu používat, sorry
josef109
Taky bych využil
Edit: Tak nic
Edit: Tak nic
xener
tak aspon prezrad co by si nimi chcel rezat a na com
Ocel, bronz, hliník, plasty a tak, hobby všehochuť (cuprex by byl bezva, ale na to to chce asi speciální kotouč). Na čem jsem zhruba nastínil.
Na frézce co má motor 3kW tyhle kotoučky řežou pěkně, na PKM co má tuším 1.5kW také slušně, ale krmit to motourem hádám z aku vysavače to bude spíš parodie na řezání.
Aha, zmátla mne jejich velikost, o výpočet potřebného výkonu jsem se zatím nepokoušel
Motůrek poháněl kartáč a jestli to čtu správně, má 50W. Ale já už to kdysi zkoušel na Proxxonu a něco to dělalo.
romanf
shaolin
- dezinfo trol
Pekná mašinka, na zčiatok pokusov asi vhodná ...
Inak niektoré motory z akučiek sú riadne silné ... mne jeden poháňa motokáru a to bola vrtačka z teska, ale na rezanie kovu aj to by bolo málo
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
