Jakou trochu lepší TIGovku:
tomik.tk
11. 6. 2020, 8:02
ta druha bez lcd neni ac/dc .. :wink:
tomik.
elbarto píše: 11. 6. 2020, 7:35 Jasic mimo hru, protože ho v CZ nikdo pozáručně neopraví. Jdu tedy do finále s dvěma modely od Kowaxu. Nemůžu si pomoc, ale mezi svařkama za 20 a 40 jsem nenašel zásadní rozdíly. Prostě to testnu. Poslední věcí ve které váhám je model 200A s klasikou nastavením, kde je v návodu vše relativně logicky popsáno a model 250A se synergi. Tak asi vychází z logiky display a možnosti nastavení v pulsu prostě návodu smolík. Proto lze pouze odhadovat co tam uživatele čekat ? Přikláním se k slabší klasice, sám technik Kowaxu upozornoval, že s kvalitou LCD byly velké problémy :-(
https://www.obchod-kowax.cz/kowax-genit ... c-pulz-pfc
https://www.obchod-kowax.cz/genimig-250 ... vani#tb1=3
11. 6. 2020, 8:58
News: tak na webu Kowaxu špatné info, dnes opraveno, jeden člověk mi řekne technická data (blbosti) a druhý kolega to druhý den řeší s tím, že musí kolegovi co nejvíc zatopit před vedením. Na webu výrobce info "novinka" v telefonu se dozvím: "to si nekupujte to je končící model"... Aktuálně jsem dostal kontakt na správného člověka, ochota i znalosti max. tak jsem spokojenej.
xener
13. 6. 2020, 7:18
tak doslo aj na mna, zistil som ze hlinik sa migom hodne blbo robi, spinave to je ako prasa, takze som sa zacal ohliadat tiez po acdc a objavil som novinku od esabu - Rebel EMP 205ic AC/DC , toto s velkou pravdepodobnostou pristane v mojej garazi :)
Dawe
13. 6. 2020, 7:29
xener> neprehledni ze je velmi slaba. 110A pro 100% d.c. a na 205A jen 25% d.c. Krome vylozene tenkostennych veci by to treba pro me bylo hrozne omezujici. Zalezi na tom co vlastne varis.
xener
13. 6. 2020, 7:57
ako som pisal, mam teraz jasic 160A a nenarazil som na nieco co by nezvladol.
hlinik nebude hrubsi ako 5mm , planujem len nejake lahke konstrukcie, hlinik hrubsi ako 5mm radsej skrutkujem. 25% cyklus maju pri najvyssom prude vsetky znackove zvaracky, takze v tom problem nevidim, viac ako 30 sekund v kuse som asi doteraz este nepotreboval vkuse.
potrebujem hlavne nieco lahke, lebo to stale jazdi medzi domom a chalupou.
isiel som na esab pozerat cistu acdc , ale toto mi padlo do oka a nejako sa neviem zbavit myslienky mat to doma :)
13. 6. 2020, 8:50
Tímto ještě jednou dííky Pafíkovi za ochotu !! Písněte kucí please zatěžovatele svých strojů a chlubte se. Viz Kowax 200DC/AC/pulse
TIG:
25% 200A 60% 130A
100% 100A 30% 200A
60% 140A 100% 110A
Jako refereční si dovoluji uvést :-) Migatronic 200 DC/AC
Zatěžovatel 40°C 100%, A/V140/15,6
Zatěžovatel 40°C 60%, A/V170/16,8
Zatěžovatel 20°C 100% A/V160
Zatěžovatel 20°C 60% A/V190
qwer
13. 6. 2020, 9:12
Tiež mám Jasic, a som celkom spokojný. No je pravda, že iný TIG som v ruke nemal, tak porovnávať nemôžem. Na moje tenké pliešky to stačí. A prvý den smolenia TIG-om :D :D to bolo pred rokmi, teraz je to o niečo lepšie.
xener
13. 6. 2020, 9:14
to mas aky typ ?
Dawe
13. 6. 2020, 9:44
xener píše: 13. 6. 2020, 7:57 ...hlinik nebude hrubsi ako 5mm , planujem len nejake lahke konstrukcie, hlinik hrubsi ako 5mm radsej skrutkujem. 25% cyklus maju pri najvyssom prude vsetky znackove zvaracky, takze v tom problem nevidim...
Rebel je opravdu na 200A AC/DC TIG hodne slaba i v porovnani s "neznackovymi" svareckami. To byl duvod te me priupominky. Pripomenu tabulku.
Nebudu ti nazor nijak dal vymlouvat, ale uvedom si ze AC TIGem budes varit stejnou Al vec podstatne dele nez to zvladas MIGem. MIG je produktivnejsi. Kdyz jsem treba upravoval a varil kompresorove skrine turbodmychadel ( tloustka steny 4-6mm, zadna hovada) tak jsem klidne jel 200A non stop 2-3 minuty, ne pul minuty. Spotrebovat metr pridavneho dratu 2,4mm nadvakrat neni vyimka. Kdyz bych mel odhadnout realne vyuzivany zatezovatel, tak pro takovou praci jde urcite dost pres 60%, spis k 80%. Kdybys to mel delat tim Rebelem, tak po tech dvou a pul minutach dalsich 7 a pul minuty cekas, to je utrpeni (zazil jsem to, ver mi).
elbarto> Welbach Alpha 225:
100%=174A ; 80%= 195A ; 60%=225 A.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 13. 6. 2020, 9:51, celkem upraveno 1 x.
qwer
13. 6. 2020, 9:49
xener píše: 13. 6. 2020, 9:14 to mas aky typ ?
Myslím že Jasic 180
xener
13. 6. 2020, 9:57
dawe, kedze to nemam na produkciu ale na obcasne pouzitie tak nevidim problem si pockat ked bude treba, ale pri tych 22kg vahy sa to casto neprehreje u mna. ani na tej co mam teraz tigom nerobim, nepotrebujem okrasne zvary, radsej vsetko beriem magom. mozno by bolo lepsie kupit cisty tig acdc , ale takto by som mohol vyriesit prenasanie z miesta na miesto, mat dve 3in1
ked tie tvoje technicke udaje vydelis cinskym koeficientom tak na tom lepsie ako novinka od esabu urcite nebudu
xener
17. 6. 2020, 9:21
akurat som zistil ze ma presla chut na ten rebel 205 :) 3360E s DPH :D
takze to bude asi JASIC TIG 200P AC/DC (E201)
pafik
17. 6. 2020, 2:00
elbarto píše: 13. 6. 2020, 8:50 Tímto ještě jednou dííky Pafíkovi za ochotu !! Písněte kucí please zatěžovatele svých strojů a chlubte se. Viz Kowax 200DC/AC/pulse
Dlouho jsi tu nebyl; myslel jsem, že tě odvezli do cvokárny kvůli výběru AC/DC mašiny :)
Dej sem fotku svého téměř prvního hliníkového sváru, ať tě můžou ostatní pochválit.
17. 6. 2020, 6:48
pafik píše: 17. 6. 2020, 2:00
... už 3 týdny zpoždění čekám až vy dovyrobí přívěsný vozík použiju výraz z BMW "individual". Dneska jsme to donečne dovlekl. Současně mi konečně došla Kowaxácká kukla.
30. 6. 2020, 9:35
Davám na přesvědčování a alespon vyzkouším TIG na Alfa kočkopesovi. Je pravdou, že zatratit to bez pokusu je škoda a pokud to bude jen trošku fungovat budu mít alternativní DC TIG do druhé dílny. Zapojení konektoru ochotně poslal výrobce. Na test to nacpu na prasáka rovnou do PINů, v případě úspěchu kouknu po ST 12 PIN male. Alternativně doplním o los pedalos. Když vidím ty cenu pedálu od renomovaných výrobců, tak je to opravdu ostuda.
https://www.aliexpress.com/item/4000403 ... hweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/3295071 ... 7562%23483_
https://www.aliexpress.com/item/3295212 ... 7562%23483_
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
