Strojní posuv na starém soustruhu
obrabeni na klasice
Hardmesr
Příspěvek 20. 10. 2009, 2:34
nemo - no myslím, že už by jenom stačil nulový bod na vřeteno a umět se ho pokaždé při řezu chytit. Jak se to dělá nevím, ale vím, že jsou tu hoši co to vědí.
pipa
Příspěvek 20. 10. 2009, 3:22
vždyť to už je principiálně CNC.
Stačil by snímač na vřeteno a šup do elektroniky, ta vyhodnotí, kdy se má otáčet šroubem a trefí se do závitů jedna radost :)
O tomhle už jsem taky přemýšlel, nebaví mě pořád měnit ozubený kolečka :(
www.tc-pipa.wz.cz
Jiří Pavlík
Příspěvek 20. 10. 2009, 6:23
Mám Promu SPB 400, takže je to docela malej soustruh. Nabastlil jsem tam nějakej motor se šuplíku, tak nějak kolem 1Nm a řídím ho regulátorem: http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... h-motorku/. "Pavka" je myslím výrobcem tohoto regulátoru a dělají, kromě spousty jiných dobrých stavebnic i třeba odměřování na jednu osu. Regulátor používám i při seřizování pojezdů, při montáži koncáků apod. Má dostatečnou výkonovou rezervu i na větší motory, myslím že tak kolem 5A na fázi s původními tranzistory.
nemo
Příspěvek 20. 10. 2009, 9:09
Koukal jsem na tu stavebnici, ale protože nemám ani šajn jak to zapojit,
potřeboval bych to i s popisem jak krokový motor tou stavebnicí řídit. Je tam
nějaký potenciometr? N.
Není vedení jako vedení.
Jiří Pavlík
Příspěvek 20. 10. 2009, 9:38
Je to jednoduchý. Původně tam myslím byl trimr, místo něho zapájíš lanka a připojíš poťák, potom je tam tlačítko na krokování a přepínač na přepínání směru otáčení. To je vše.
pipa
Příspěvek 20. 10. 2009, 11:17
A nezapomeňtě pocínovat spoje u tranzistorů, tam kde tečou vetší proudíky. Jináč se vám jako mě vypaří :lol:
Ne, že bych tento regulátor chtěl hanit, ale je vhodný spíš jenom na otestování, nebo pro motory s větším odporem cívek.
www.tc-pipa.wz.cz
vak
Příspěvek 1. 11. 2009, 8:30
Ještě bych se chtěl zeptat, jak velké posuvy se běžně používají?
k
Příspěvek 2. 11. 2009, 8:20
vak píše:Ještì bych se chtìl zeptat, jak velké posuvy se bìžnì používají?
od 0.02mm na otocku po 0.2mm na otocku .. vacsinou az 0.05 - 0.2mm na otocku. Vsatko mensie uz nema zmysel (spicka noza ma tiez svoj polomer a vacsinou nad 0.02 takze to uz je pri 0.02 dost hladke .. ) .. Vsetko vacsie ako 0.2mm na otocku je vhodnejsie nazvat zavit ako posuv :)
Krutor
Příspěvek 2. 11. 2009, 7:13
Obzvláště při soustružení plastů je někdy potřeba i větší posuv než 0,2 mm/ot. Ale je fakt jedno, jestli se to nazve posuvem nebo závitem :)
Petr Spáčil
Příspěvek 2. 11. 2009, 7:19
zalezi na soustruhu
jsou soustruhy kde se bezne pouziva 6mm na ot. a to neni zdaleka hodne
kudla ma samozrejme takovy radius ze to neni az tak zavit jako mirne zvlneni
Krutor
Příspěvek 3. 11. 2009, 8:04
robokop píše:jsou soustruhy kde se bezne pouziva 6mm na ot. a to neni zdaleka hodne
No my se asi spíš bavíme o mašinách, na které stačí normální 25A jističe :D Ale vidět bych to někdy chtěl - z uctivé vzdálenosti samozřejmě :D
Petr Spáčil
cncp100
Příspěvek 3. 11. 2009, 8:39
Sestrojit něco na principu tachgenerátoru?? Tedy nevím jak se pohybují ceny.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Zpět na „konvencni obrabeni“
