když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
novic
15. 6. 2020, 9:27
Jedna z kníh o sustruzeni prikazovala medzi prehadzovanim prirub jemne mazať závit teraz neviem či to nebolo lojom alebo olejom. Ja to robím tak že prírubu podlozim dreveným hranolcekom a pustím opačne otáčky príruba sa zaprie a povolí. Stačí len zapnúť a hneď vypnúť ostatok vykrutim rukou. Problém som s tým nemal.
C.R.E.A.M
atlan
15. 6. 2020, 9:55
Matica co drzi remenicu na kluke motora tiez ide povolit kratkym tuknutim spinacky, a starter tym hegne. Ale.... Tam nejde co pokazit.
novic
15. 6. 2020, 10:15
Povolit remene a nemáš čo pokaziť ani tu pri najhoršom presmyknu
C.R.E.A.M
turnigy
15. 6. 2020, 11:00
S plochým remeňom toho moc nepokazíš, ale s mojím sústruhom, čo má tri 17mm kliňáky a následne je to sprevodované by som to asi neriskoval. Možno keď nahodím frekvenčný menič, tak to vyskúšam. Inak vreteno mažem pod prírubu prevodovým olejom, ale nejako extra to nepomáha
Tos C45-2000
Milan199
16. 6. 2020, 5:42
turnigy píše: 15. 6. 2020, 11:00 Inak vreteno mažem pod prírubu prevodovým olejom, ale nejako extra to nepomáha
Věci kde působí velké tlaky a chcete je snadno povolit je dobré mazat molykou, nebo lépe přímo protizadíracím prostředkem / třeba LOCTITE LB 8065 /.
Carl_FM
16. 6. 2020, 7:10
Zkusil bych ještě na přírubu aplikovat olej do automatických převodovek ředěný acetonem. Zavzlíná to dovnitř a možná pak silou půjde povolit.
MAS FU2A, TOS SM16A
16. 6. 2020, 7:25
No asi pred dvema lety na kolegove tusim sn50, pamatuju si prd, jsme skusili vse mozne i nemozne a proste jsme ji nesundali. Byli jsme jako dva simpanzi kdyz jsme na tom viseli a furt si rikali to musi povolit. Nemusi. Pravda je ze jsme neupichovali prirubu, to nas nenapadlo, tak se s tim milos naucil zit a asi je tam doted.
jova
16. 6. 2020, 8:32
Taky se mi podařilo "dorvat" univerzálku 200mm tak, že při povolování na nejnižší otáčky reverzem mi pakny štípaly bukové špalíky, co běžně opírám vzadu o lože. Stačilo to trochu nahřát hořákem a bylo vyřešeno.
Zdenek Valter
23. 6. 2020, 11:52
No tak už jsem sem dlouho nic nedával - rozbil jsem si kryt elektroniky u svého CQ9318.
Ulámal se mi spodek krytu :-(
- už jsem to srovnal frézou viz fotky.
Zdenek Valter
23. 6. 2020, 11:54
To mělo ale i pozitivní dopad - udělal jsem si model:
Igor Hombre
23. 6. 2020, 9:26
Aj ja som rozmýšlal nad výrobou sústružníckych nožov a preto som si vyrobil prípravok ktorá mi robí 4 os frézy. Skreslím si to v autokede a potom sa držať súradníc. Výsledok býva výborný. Čo sa týka zmetkov robím to 35 rokov a stále ich robím.
Dawe
3. 7. 2020, 12:12
Kdo pozna co mi dnes spadlo do soustruhu? :D
3. 7. 2020, 12:26
To dawe: příliš snadná otázka :-)
To All: help please. Hapala mi moje oblíbená nabíječka, umí dost režimu je škoda jí vyhodit. Display na kaši. Tady je náhrada asi bez šancí co ?? :-(
Obrázek Obrázek
jenicek
3. 7. 2020, 6:19
Sežeň si stejnou shořelou a displej přehoď. Pokud je to nějaká dražší značková, zkus napsat výrobci, občas překvapí.
Mě takhle vloni poslali němci asi 10ks destiček dálkovejch ovládání na naviják známýmu do lesa. Už se to nevyrábí, ale dostal jsem telefon na technika, se kterým jsem pokecal, on pohrabal v regále, prej jsou nefunkční ať si z toho náhradní díly vyberu a poslal to zadarmo a za 2 dny jsem to měl doma.
pavlík
3. 7. 2020, 7:52
Dawe: krabička sardinek ve vlastní šťávě - při práci se nemá jíst...
Zpět na „Prevazne nevazne“
