Kudla, co dělám špatně?
pavel99
20. 10. 2009, 6:04
Mám KM 86HS35 z CNC shopu a ProfiStep. A nemůžu z toho dostat žádný výkon. Buď se vůbec neroztočí a začne hned pískat nebo chvilku jede a pak začne pískat. Nemá žádnou sílu - zastavím ho rukou. Pouze když snížím kroky až pod 100 a rychlost pod 500 tak to trochu funguje. Nepomáhá (nemá vliv) změna mikrokrokování, proudu do motoru (mám 3A), rychlost počítače (NTB 1200 / PC 2600), změna frekvence Machu (mám licenci). Zapojení motoru bi sériové. Step Pulse mám 20 dle návodu - změna nemá vliv. Jestli má někdo zkušenost a poradí mi budu mu vděčen. Mašina stojí a já jsem zoufalý...
Mad_BOXs
20. 10. 2009, 6:43
Napětí na zdroji při zapnutém chodu? Kolik tam máš?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
pavel99
20. 10. 2009, 6:44
Zjistím...
pavel99
20. 10. 2009, 7:42
Napětí 35.4 V při běhu motoru (F300) a 34.8 V v klidu.
Mad_BOXs
20. 10. 2009, 7:58
To není možný, máš tam něco špatně, tohle už je PAN motor. Musí ti jít něco fest. A máš ho zapojený paralelně?
Ještě maličkost, pokud ho necháš takhle chvíli jet, tak začne být vlažný?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
kiko01
20. 10. 2009, 7:59
mas dobre pospajane kabliky z motoru? aky dlhy mas kabel z LPT a kable k motoru?
pavel99
20. 10. 2009, 8:04
Kabely (jak motor - driver tak driver - počítač) cca 50cm - ale obyč hadovina - plochý kabel. Zapojení motoru SÉRIOVÉ!!!! Vlažný? Depak, chladit na něm 12ku. Chladič driveru lechce hřeje - přiměřeně řekl bych
Naposledy upravil(a) pavel99 dne 20. 10. 2009, 8:06, celkem upraveno 1 x.
RadekCX
20. 10. 2009, 8:05
Kolik mate nastaveny mikrokrok a kolik se ten motor ma tocit pri prejezdu?
K tem frekvencim - Profistep ma teoretickou rychlost kroku 65kHz, ALE tahle rychlost by byla za predpokladu, ze to bude buzeno z nejakeho proudoveho budice a ne mekkeho LPT. Takze bych nepocital s tim, ze by to chodilo i na kvalitnim LPT vic nez nejakych 30-35kHz.
Osobne si myslim, ze je to nejaka kombinace osizeneho LPT na notebooku, spatneho kabelu z LPT. Tedy za predpokladu, ze je vse ostatni jak ma byt - motor, odpory vedeni atd...
RadekCX
pavel99
20. 10. 2009, 8:10
pro radek cx: špatné výsledky i na stolním PC 2600MHz, změny mikrokroku nemají valný vliv. Při stoupání 1,5mm (teoreticky, protože se motor netočí ani "nasucho") je 533.3333 kroků na mm a posuv dávám max 1200 mm/min vycházeje z maximálních otáček KM 1000/min
RadekCX
20. 10. 2009, 8:14
Divam se na parametry toho motoru pri biseriovem zapojeni, kde je odpor 2.8 ohmu a indukcnost 15.6 mH - to opravdu neni dobry napad.
Zapojte to biparalelne a nastavte driver na 4A - melo by se to zlepsit. A zkontrolujte zda se driver dobre chladi.
Nicmene tohle je motor na ktery patri urcite o tridu silnejsi driver. Profistep byl zamyslen na motory s Nema 23. Nelze chtit zazraky.
RadekCX
Mad_BOXs
20. 10. 2009, 8:17
Zapoj A metr mezi zdroj a driver. Orientačně něco naměříš.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
RadekCX
20. 10. 2009, 8:19
Mel by namerit celkem presne prikon driveru - napeti zdroje krat zmereny proud
to by melo odpovidat odporu vinuti krat proud na druhou vinutim
RadekCX
Mad_BOXs
20. 10. 2009, 8:20
Aha až teď jsem si všiml, že tam není origo driver, ale profistep. srry
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
pavel99
20. 10. 2009, 8:20
Rozhodně to můžu zkusit. Může mít vliv kabel PC - driver? obyč plochý kabel? Co když ukrojím kabel tiskárně a co nejkratšeji ho napojím? Jo a ty 4A - no to by se asi nemělo moc říkat před výrobcem :?
pavel99
20. 10. 2009, 8:27
Ehm.... a jak se měří tenhleten PROUD???
Zpět na „Krokové motory“
