Výber dvojkotúčovej brúsky
turnigy
21. 6. 2020, 12:37
Má niekto skúsenosť s touto brúskou? https://www.zvaracky-obchod.sk/elektric ... lassic.htm
(alebo s podobnou brúskou inej značky, aj tak to všetko vychádza z jednej čínskej fabriky)
Teraz mám doma 150mm makitu, ale je to bieda, spracovanie ako najlacnejšia čína, trochu zatlačím a brúska sa zastaví http://www.priemyselnydom.sk/_g5748.html?kampan=Heureka
Oplatí sa kúpiť tú 200mm čínu, alebo to bude ešte horšie? Chcem to iba na brúsenie nožov a vrtákov.
Pôvodný plán bol kúpiť nejaké staršie elko, ale aj za hrdzavý vrak bez krytov pýtajú na bazoši 100€, v peknom stave idú tak po 200€ :roll:
Tos C45-2000
majo477
21. 6. 2020, 12:54
Elko tiež nieje velké terno,,išiel by som do BAD20,,trošku priplatíš ale máš pokoj
kenybz
21. 6. 2020, 1:07
bad už je lepší to je fakt ale jakože bruska na ostření nástrojů je to taky zgarbák rotor nevyvážený příložky taky nejsou 100 %...záleží kolik máš místa brusek není nikdy dost a jedním nebo dvěma druhy kotoučů neuděláš všechno.
Navíc ty zabedněné brusky elko bad a další nemají chlazený motor mají omezenou dobu chodu.
Dlouhé roky jsem používal domarobo brusku asynchronní motor asi 500w řemen řemenice, hřídel 2 domce kryt na kotouče a byl jsem spokojený no to je dávno...prošlo mě pak rukama mnoho brusek u kterých jsem se snažil zbavit je vibrací i sebemenších a prostě odfláklou výrobu nezachráníš a dávat vyvažovat rotor, dělat nové příložky...jo taky jsem to u pár kusů udělal, a výsledek slušný. Ale k dokonalosti furt něco chybí.
Když koupíš litinovou brusku z 50-tých let tak tam je všechno poctivě udělané.
nedávno jsem sehnal pro kámoše ve šrotě malou stolní sloupovku rok výroby tak kolem 1940 ještě na plochý řemen. oprášíl jsem prach a vyzkoušel samotný motor zda funguje.¨
Po zapnutí to běželo jak švýcarské hodinky absolutně bez chvění a to ta 3 stupňová řemenice měla dobře 3/4kg bez házení a vibrací samo ložiska byly slyšet ale to vyměníš za pár kč
novic
21. 6. 2020, 1:14
Ahoj mal som Einhell dokonca sa v ešte starom baumaxe oklamali a dali mi o radu vyššiu za cenu malej. To bolo jediné pozitívum tej brúsky ináč nič moc kotúče originál k nej su úplne naprd. Na vrtáky to stačiť bude. Ale viac by som od toho nečakal. Mám bad20 a môžem súhlasiť že ťa brúska má potenciál ale ako hovorí kenny chce to tiež dotiahnuť do konca napríklad dať ju vyvážiť a ložiska p66.
C.R.E.A.M
turnigy
21. 6. 2020, 1:24
BAD20 by bola perfektná, ale už mi dochádza miesto v dielni, takže zháňam nejakú menšiu stolovú. Čo som našiel tak BAD20 váži 130 kg, to už je celkom dosť, na brúsenie sústružníckych nožov...
Samozrejme pri tej čínskej počítam s tým, že bude treba spraviť nové podložky ku kotúčom a nejaké poriadne opierky namiesto tých plechových. Nové kotúče sú tiež samozrejmosť, červený od tyrolitu na HSS a zelený na radeko. Tú malú makitu by som si zasa nechal na diamanťáky, tie výkon nepotrebujú.
Ideálna by bola elko, ale tá sa už za normálnu cenu asi kúpiť nedá.
Tos C45-2000
romanf
21. 6. 2020, 1:38
BAD20 váži necelých 50kg
Aris
21. 6. 2020, 2:03
Pokud nesezenes BADku (ta by byla ideální, a není tak velká), tak se dívej minimálně pod nějakém Elku, a dívej se v Čechách, tady se ještě dají sehnat, obvykle od 2500 - 5000 Kč, podle stavu a typu. Dá se poslat i toptransem. Staré litinové kulaté jsou o fous lepší, jsou stabilnejsi. Novější hranaté jsou odlite z hliníku, ale také jsou k neutahani. A jak se píše hore, dát nová ložiska, vyvážit, a když si vytočiš nové podložky, tím také nic nezkazíš.
Mám tu hranatou, a už jsem s ní brousil půl hodiny v kuse, ta bruska to dává v pohodě.
salus
21. 6. 2020, 2:04
romanf píše: 21. 6. 2020, 1:38 BAD20 váži necelých 50kg
BAD 20S - stolní provedení 57kg
BAD20 - stojanové provedení 128kg
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
romanf
21. 6. 2020, 3:12
Elko 175 za 50e ak máš čas sa pohrať s komplet generálkou...
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1128117 ... -b-175.php
milan.83
21. 6. 2020, 4:06
Já jsem koukal po všech možných bruskách, počínaje Čínou, konče Elkem. Čína má většinou hřídelky o průměru 12,7 mm, což se mi moc nelíbilo. Nakonec se nedaleko od nás objevila TM2BR za 2 tis a bylo po problému.
Reinkarnace
21. 6. 2020, 4:22
Nevíte prosím někdo, co je tohle za stojanovou brusku? Výrobce je myslím Kooperativa Uhlířské Janovice, něco přes 2 kW, ale nemohu si vzpomenout na typ...
turnigy
22. 6. 2020, 8:28
romanf píše: 21. 6. 2020, 3:12 Elko 175 za 50e ak máš čas sa pohrať s komplet generálkou...
Tam som písal, ale už je zajednaná. Vyzerá síce ako zo šrotoviska, ale aspoň za normálnu cenu.
Tos C45-2000
romanf
22. 6. 2020, 8:53
22. 6. 2020, 9:41
To Turnigy: kdo tady kvoká o kvalitě Elka ten jenom slepičí legendu ze které žijou. Je to šmejd plně srovnatelný s nejlevnější Chinou. Po každém zapnutí jsem nasran... Výměna ložisek nic nezachrání, když tam hazí nevyvážený rotor. Možná ješte staré provedení "kulaták" ale elko hranaty je standardni China kvalita za velké peníze. Potřeboval bych ještě jednu a sám nevím co koupit.
pavlík
22. 6. 2020, 9:58
Já jsem také vybíral a vybíral, měl jsem ELKO, no nic dobrého říci nemohu, chtěl jsem něco fakt dobrého a tak jsem po delším výběru koupil Metabo DS 175. Po spuštění nastalo zděšení, skoro odešla ze stolu, kryty bubnů, když se sundaly tak už nešly dát zpět, protože to bylo celé zkřížené, příložky hrozná házivost a bídné opracování, atd. Tak nastala fáze oprav a úprav, vše spasováno, příložky přesoustruženy, opěrky vyztuženy, atd., po úpravách dosti solidní bruska, tichounká, běží jak hodinky, mám na ní položenou podložku 10mm a ta se při rozběhu, běhu i doběhu ani nehne.
Tak měla být udělána od výrobce, ale Metabo už zdaleka není co bývalo...
