Debian Wheezy + VNC alebo ANYDESK alebo TEAMVIEWER
00alkskodi00
22. 6. 2020, 3:32
Zdravim mam zdanlivo nevyriesitelny problem
zijem v nemecku a na slovansku mam nasinu tak sa s bratom bavime, len ja ju pomalicky upravujem na novsi linux... to je v podstate jedno
1, ide o to ze ak nainstalujem VNC po par minutach zamrzne linux
2, ak nainstalujem anydesk tak v podstate to iste akurato to trva mozno minutu
v podstate v prvom aj v druhom pripade zamrzne pc uplne ze ho musim na tvrdo resetnut
3, team viewer - tento nainstalujem ale nepripojim sa k nemu aj ked pouzijem rovnako staru verziu
:cry:
00alkskodi00
22. 6. 2020, 3:33
a asi raz z 30 pokusov sa stane ze ze mozem byt pripojeny aj hodinu ale to je oslava :D
22. 6. 2020, 4:02
U me to bezne funguje
Co tam mas za verze a kernel?
Zavisi to na tom zda jede lcnc?
Mas otestovany hardware, pameti?
00alkskodi00
22. 6. 2020, 5:41
hmm no
je tam RTAI len neviem aka verzia
je to debian whezzy
no ked ide linuxcnc teda to znemena ze je spustene tak sa mi zda ze obcas ide dlhsie
otestoval by som rad ale neviem cim :D
co pouzivas konkretne ty ?
22. 6. 2020, 9:53
Prave ruzne varianty a tenhle problem nemam
Myslim ze mas problem s hardwarem
prcek
22. 6. 2020, 10:50
Souhlasim s robokopem, to vypada na HW
https://www.memtest.org/
a nechat bezet co nejdele (hodiny az dny, podle velikosti pameti, ale urcite nekolik kompletnich pruchodu), ale tak, aby se to v pripade neplanovaneho restartu nespustilo znovu. Nekdy se vadny HW projevuje zrovna tim rebootem.
00alkskodi00
23. 6. 2020, 5:21
prcek píše: 22. 6. 2020, 10:50 Souhlasim s robokopem, to vypada na HW
Je to iba pametovy test? Ako som pochopil tak stiahnut napalit na cd alebo boot usb a potom postit
xener
23. 6. 2020, 9:42
linux ma predsa ssh s X forward naco tam riesit porty windows debiliniek ?
00alkskodi00
23. 6. 2020, 10:44
xener píše: 23. 6. 2020, 9:42 linux ma predsa ssh s X forward naco tam riesit porty windows debiliniek ?
Co to je konkretne?
prcek
23. 6. 2020, 1:16
00alkskodi00 píše: 23. 6. 2020, 5:21
Ano, je to prioritne test pameti.
Zapisuje ruzna data do pameti a snazi se zjistit, jestli jsou tam pri cteni ta stejna. Chova se pomerne agresivne. Casto odhali zavadu na MB, ktera se projevuje jenom nekdy, nebo problemy s chlazenim, pripadne s nestabilnim zdrojem.
Postup je tak, jak pises - stahnout, vypalit na CD/zapsat na USB, nabootovat z toho.
V pripade, ze neodhali zadnou chybu, je to pravdepodobne softwarem, pokud ano, nastava to veselejsi - zjistit, co je spatne, vetsinou se to dela testem v jine sestave, nebo s otestovanou komponentou. Casove narocna cinnost.
prcek
23. 6. 2020, 1:25
00alkskodi00 píše: 23. 6. 2020, 10:44
Co to je konkretne?
SSH umi aplikaci vysvetlit, ze ma vykreslovat na jinou, nez lokalni obrazovku/graf. kartu - google "ssh -X", trochu problem je, ze nektere aplikace to moc neberou a OpenGL nefunguje prakticky vubec. Taky si nejsem jisty, jestli to nejaky ssh klient pro windows podporuje. Ale pokud jedes na linuxu, da se to zkusit.
ssh -X username@remotehost - tohle te pripoji na prikazovou radku na remotehost a nastavi promenou DISPLAY typicky na neco jako :10.0 Musis to delat z nejakehografickeho terminalu pod X
potom spustis tu graf aplikaci, kterou chces, a ta pouzije display z promenne - o zbytek se stara ssh. Takze appka bezi na vzdalenem stroji, ale maluje u tebe.
00alkskodi00
23. 6. 2020, 3:05
prcek píše: 23. 6. 2020, 1:25
Co to je konkretne?
To je sikovne, myslim ze to podporuje putty. Ale ja potrebujem cely system. Dnes sme vymenili ramku a to iste. Tak ten nentest nemusim asi ani skusat co?
prcek
23. 6. 2020, 7:20
Ja bych to zkusil.
edit: ona to muze byt treba graf. karta, nebo "nacaty" zdroj, ktery nevydycha vyssi zatizeni. Nebo taky kondenzatory na MB okolo CPU - oblibena to legrace.
00alkskodi00
23. 6. 2020, 7:34
prcek píše: 23. 6. 2020, 7:20 Ja bych to zkusil.
ale memtest kontroluje iba ramky nie tak co skusit ? mozno sa pytam ako hlupy :oops:
xener
24. 6. 2020, 7:58
keby si tolko nerecnil a spustil ten memtest tak uz mas aj vysledok.
inac niektore distribucie maju memtest priamo v grube , takze si to mozes spustit pristarte
