Pulzny spinac
xener
Příspěvek 26. 6. 2020, 11:29
Ahojte,
neviem uz nejaky cas pohnut s jednou vecou.
mam koncovy spinac zapojeny na stop alebo reverzovanie (cez prepinac) sustruhu.
problem je nasledovny. ked je v mode reverz , tak support zopne koncovy spinac a ten prepne smer otacania vretena a support vyjde z koncoveho prepinaca, takze okruh sa rozopne a je mozne pouzivat tlacitka na stop, start, rychlost na ovladacom panely.
ked je v mode stop, tak koncovy spinac ostane uzavrety a neda sa na ovladacom panely pouzit ziadne tlacitko (start, rev, ff ) , pretoze je blokovany zopnutym tlacitkom STOP , ktory aktivoval koncovy snimac. je treba vyjist supportom z koncoveho bodu aby sa dali tlacitka pouzivat.
potreboval by som nejakejednoduche elektronicke riesenie , ktore by po zopnuti koncoveho spinaca poslalo na vystupny okruh zapojeny na stop tlacitko 500-1000ms impulz.
nasiel som tisice rieseni ako kratkym stlacenim spinacu zapnut vystupny okruh natrvalo, ale ziadny taky, co by to robil opacne - stlacim a drzim spinac a vystupny okruh sa zopne na kratky cas, bez ohladu ako dlho je spinac zapnuty.
mate niekto nejaky napad ?
Milan199
Příspěvek 26. 6. 2020, 11:56
Tyhle časový relátka to budou umět.
https://eshop.elkoep.cz/rele-modulove-e ... gK2W_D_BwE
xener
Příspěvek 26. 6. 2020, 12:18
dik, to je ale na striedavy prud, nie ?
zabudol som napisat ze je to na 12-15V DC
Milan199
Příspěvek 26. 6. 2020, 12:25
Tohle je i na 12V DC.
Mrkni na funkce, snad to bude vyhovovat.
https://eshop.elkoep.cz/crm-93h-uni--de ... 00101.aspx
Příspěvek 26. 6. 2020, 1:22
To stema kroutitkame funguje, ale je na prd. Radsi tohle
https://www.rele.cz/p/crm-100?gclid=Cj0 ... APEALw_wcB
xener
Příspěvek 26. 6. 2020, 4:09
chlapi, podme skusit nejaku inu cestu, kondiky, odpory, tranzistor, pripadne nejake male ic :)
je to nieco na tento sposob, tak by som tam nerad taketo velke din relatka.
http://www.fenichel.net/pages/Indoor_Ac ... tostop.htm
nieco co sa vojde do malej krabicky. vedel by som to poriesit softwarovo na raspberry alebo nanopi, ale koli takejto blbosti je minipc skoda
romanf
Příspěvek 26. 6. 2020, 4:14
xener píše: ↑26. 6. 2020, 11:29
to čo hľadáš sa volá monostabilný klopný obvod
r4cv
Příspěvek 26. 6. 2020, 4:46
A co tak napr. Tlacidlom start prerusit signal stop? Tlacidlo s 2 al.3 kontaktnymi jednotkami nie je problem kupit.
Po zatlaceni sa rozbehne motor. Ak zides dolu zo stop snimacu ostane bezat, ak nezides zastavi.
Příspěvek 26. 6. 2020, 4:52
xener píše: ↑26. 6. 2020, 4:09 chlapi, podme skusit nejaku inu cestu, kondiky, odpory, tranzistor, pripadne nejake male ic :)
A myslis, ze to co zbastlis z diskretnich suplikovych soucastek bude s nejakym napajecem nebo aspon stabilizatorem, mensi nez jeden din modul? Co je u tebe mala krabicka? U me jeden din modul.
O spolehlivosti a opakovatelnosti casu nemluve, samozrejme to jde, ne ze ne, driv co jsem si neubastlit, to jsem nemel. Ale dneska sahnu po hotovce a jen dodelam to kolem.
Milan199
Příspěvek 26. 6. 2020, 5:01
Původně jsi psal JEDNODUCHE řešení. Tedy jsem ti doporučil osvědčené a spolehlivé řešení se svorkovnicemi, krytím atd ...
Pokud chceš bastlit, tak si najdi příslušné zapojení s 555. Při troše potlačení estetiky to nabastlíš přímo na toho švába a zakápneš to.
Nebo na to jdi profi a nech si udělat tišťáky, krabičku ... Kdo si hraje nezlobí.
lubbez
Příspěvek 26. 6. 2020, 6:03
Základem všeho je udělat si pravdivostní tabulku stavů všech použitých řídících komponent. Dělal jsem elektrický posuv frézky BF20LV. Tam jsem měl taky dva dorazy. Řešení jednoduché, pokud najedu na levý doraz, jde pustit pouze posun vpravo a pokud pravý, jde pouze posun vlevo. Ostatní věci jako otáčení vřetena, chlazení, ofuk .... musíš právě v té tabulce vyhodnotit a teprve potom všechny komponenty zapojovat. HW Realizace se pak odvíjí od použitých komponent, buď relátka a nebo elektronika. U té elektroniky je důležité si uvědomit, že ve stroji je spousta zdrojů rušících signálů a tak to vyžaduje určité zkušenosti. V každém případě informace které jsi poskytnul jsou nedostatečné k relevantnímu návrhu řešení. Popiš na co to je a hoď schema a dáme to dohromady. :-)
xener
Příspěvek 26. 6. 2020, 6:25
dakujem vsetkym za snahu pomoct.
hlavne romanovi, ktoreho klucove slovo mi pomohlo najist na prvy pohlad presne to co potrebujem : http://www.electronicecircuits.com/elec ... monostable
lubbez endstop na sustruh , presne to co je v linku http://www.fenichel.net/pages/Indoor_Ac ... tostop.htm
milan tebe tiez dakujem, to riesenie profesionalnymi programovatelnymi rele uplne splna zadanie, len nemam tam krabicu pre elektrokomponenty, ale len malu krabicku v mieste kde je ovladac s tlacitkami
Trevor2
Příspěvek 27. 6. 2020, 6:27
Neviem čo máš za menič ale určité podporuje nastavenie či má ten vstup reagovať na hranu alebo na úroveň. Ovšem ak by reagoval na obidve hrany, tak by ti to robilo problem. Skus to pohladať v manuale . Ak to bude reagovat iba na zmenu z nula do jedna, tak máš vystarane a nepotrebujes dorabat žiadne casovace či iné inteligentné relé.
xener
Příspěvek 27. 6. 2020, 8:03
prepac, ale z tvojho prispevku som nepochopil absolutne nic co si chcel povedat.
Trevor2
Příspěvek 29. 6. 2020, 6:56
Neviem preco, ale ja som z tvojho prvého príspevku vydedukoval že máš menič a ovládač ho systémom 3wire. Čítam ešte raz a fakt tam o menici nič nepíšeš 😁.
Zpět na „Ostatní elektronika“
