Dvouextruderový tisk
lubbez
Kvůli špatné kvalitě fotek editováno. Je to tak lepší?
Naposledy upravil(a) lubbez dne 29. 6. 2020, 9:42, celkem upraveno 2 x.
t256
Proc v dobe, kdy kazdy mobil ma fotak s desitkami mpix, uplne vsichni kdo chteji ukazat jak jim tiskne tiskarna, foti ze vzdalenosti 2metru v rozliseni 10x10pixelu a pouziji maximalni kompresi co dovedou
lapa
- medaile za lepsi forum
No protoze nefoti, pouze stisknou spoust ....Fotografove mi asi porozumi
t256
To neni o fotografovani, pri dnesnich technologiich opravdu staci jen stisknout spoust. Toto je specialitka tykajici se pouze fotek 3D vytisku. Najit na internetu fotku kde je videt detail se rovna zazraku
filla
ta patlaci krabicka zadny dobry fotky delat nikdy nebude, i kdyby mela destiky fotoaparatu a bambilion megapixelu, vyfot si trebas jen monitor telefonem a pak nejakym starym kompaktem, rozdil je na prvni pohled
No pochválit se musíš sám ,tady se toho nedočkáš ,chválí se jen ti co si šroubovákem čirou náhodou nevypíchnou oko
lubbez
Tak já se omlouvám, že jsem si dovolil, a příště se na to vyseru.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 30. 6. 2020, 6:36, celkem upraveno 1 x.
t256
Se hned neurazej, jen udelej fotku kde je neco videt.
Je tu momentalne nic dvoubarevneho nemam, jen drzak na dratenku na cisteni pajky co mam na stole, ale tady jsem dotiskaval civku a prechod extruderu ridil HW tiskarny na zaklade snimace filamentu, ne slicer, proto je ten prechod dost patrny. Je to kombinace PETG a ABS a ty by chtely nastavit kazdy trochu jine parametry, coz ma tiskarna neumi, ona jen zkopci nastaveni z jednoho extruderu na druhy.
Je to jen ilustracni foto, ze i mobilem se da udelat fotka kde je videt kvalita tisku, na technickou fotku nemusis mit zrcadlovku jak si mysli puristicti fotofrafove.
lubbez
Protože toho o dvoubarevném tisku zase tolik publikováno není, měl jsem pocit, že to bude někoho zajímat, nebo že i třeba poradí. Ne, pouze kecy o kvalitě fotky. Přitom, to co jsem chtěl ukázat bylo jasné a zřetelné - tisk dvěma barvama filamentu v sobě, né po sobě. To samozřejmě ale nikoho vůbec nezajímalo. Tedy bez jakéhokoliv urážení, proč si dál přidělávat práci s děláním fotek a psaním příspěvků, když je to zřejmě úplně na nic.
Ahoj
mě dualní tisk zajímá , jak má tahle tiskárna řešený ty dva extrudery ? má každý svůj pohon (v ose x) ?
nebo si je připíná a odpojuje ? měl bys video kde se střídají extrudery ?
lubbez
Je to Ultimaker 3, má dva pohyblivé extrudery (vyměnitelné), ale jsou na jednom vozíku. Při výměně (to trvá tak 20 sekund) se znovu nakalibrují, což je automatický proces. Při samotné práci je u strany tiskárny páčka, na kterou tiskárna najede a přepne extruder. Pokud extruder nebude používaný delší dobu, přepne se to standby teploty (lze nastavit, já mám 175 st.). Samozřejmě to tisk zpomaluje, třeba u té lodičky z cca 1,3 hodiny to poskočilo na rovné dvě. Zase to umí soutisk i v jednom perimetru. Nevýhodou je samozřejmě delší doba přípravy modelu a samozřejmě samotná cenovka tiskárny. Na "domácí tisknutí" poněkud drahé, ale firmy si vcelku libují.
t256
Jak je tam zajisteno aby z druheho extruderu nevytekal samovolne filament kdyz se netiskne? Ja jsem to tak puvodne zkousel taky, ale kdyz jsem tiskl veci jako treba tyhle krytky na tlacitka, casem to vytekalo a bylo to dost videt. I kdyz jsem dal velkou retrakci. Nakonec jsem tiskarnu predelal na dve nezavisle hlavy na ose X a problem se tim vyresil. Jinak delam to v S3D a neni s tim zadny problem, umisti se dva modely pres sebe a tisknou se jako samostatne procesy.
lubbez
Časově krátké úseky retrakcí, delší poklesem teploty extruderu.
koukal jsem na fotky té tiskárny , ta nepoužívané tryska se nadzvedne ?
