hospudka
Moderátor: sysel
Na vojně se říkalo ,,viděl jsem koně blít ,hada chcát ,převrácenej komedianskej vůz ,ale takovejhle bordel ještě ne " tak že na tom něco pravdy bude.
No.. Aby som to upresnil a nevznikli pochybnosti, začnem zo širšia. Termín "zvracanie" vyjadruje dej, kedy určitým presne koordinovaným mechanizmom dochádza k spätnému vyprázdneniu žalúdka. Začína hlbokým nádychom, hlasivky sa uzavrú a mäkké podmebie uzavrie dýchacie cesty. Následne dôjde k stiahnutiu bránice, čím sa uvoľní jej tlak na zvierač pažeráka (sval medzi pažerákom a žalúdkom). Nasleduje periodické sťahovanie svalstva brušnej steny, čím vyvinú tlak na žalúdok a jeho obsah je vyvrhnutý von. Toto všetko prebieha za kontroly tzv. centra zvracania v mozgu.
U koní je to trochu inak. Zvierač na pažeráku je mimoriadne silný a neotvorí sa ani pri vyššom spätnom tlaku. Pažerák naviac vstupuje do žalúdka pod výrazne tupším uhlom ako u ostatných živočíchov, čo prakticky znemožňuje spätný chod tráveniny. Práve pri zvýšenom tlaku zo strany žalúdka sa zvierač ešte viac uzavrie. Hlboký hrudník naviac nemôže byť brušnými svalmi dostatočne komprimovaný, aby vyvolal na žalúdok dostatočný tlak. Nervové dráhy kontrolujúce zvracanie sú tiež slabo vyvinuté. To je aj dôvod, prečo u koňa môže dôjsť vplyvom hromadenia plynov v žalúdku (za určitých chorobných stavov) až k jeho roztrhnutiu.
Záver: Kôň nemôže zvracať.
Ak niekto tvrdí, že kôň zvracal, tak videl:
a) vyvrhnutie potravy z pažeráka, kde sa pri prehltnutí zasekla a bola následne vyvrhnutá naspäť, ale nie zo žalúdka.
b) pri vážne chorých zvieratách dochádza k regurgitácii, teda k pasívnemu vytekaniu žalúdkového obsahu do ústnej dutiny, keď vplyvom vážneho stavu ochabne zvierač pažeráka. Nejedná sa o zvracanie, toto je reflexne riadený proces, regurgitácia je pasívny "výtok"
Áno, to sa bežne robí, tzv. zavedenie naso-gastrickej sondy. Je to hadica so zaobleným koncom, ktorá sa zavádza cez nozdru do žalúdka za účelom buď výplachu žalúdka, podania liečiva alebo v súvislosti s nezvracaním koňa ako prevencia roztrhnutia žalúdka napr. pri zauzlení čriev.
Ďakujem
O koni jsem veděl ze školy toto: kůn je hodné, chytré a přátelské zvíře a když si kůn lehne, tak je nemocný a umře. Po jeho vlastnitví konečně vím, že všechno je jinak. Kůn je naprosto tupý i kočka je chytřejší, koně jsou zlí a nemají problém jedince, který se odmitne přizpůsobit smečce zabít a to hladem i vyloženě násilnicky ukopáním. Pokud dostane dostatek prostoru, tak sežere celou louku a majitel potom platí rychlou veterinářskou, aby toho blba zachránili s kolikou. O válení se a chrápání v leže ani nemluvím. Koník má ošetřovatele, dietologa, koník ma fyzioterapetku, koník dostává masáže, koník má skřínku plnou oblečení, atd. chtěl bych se tak mít. Resume ? Máte li málo starostí pořidte si koně
pripojuji se, na to ze vetsinou kecame o strojich, ktere spasaji jen nasi peněženku, je to prijemna zmena.
Jinak chci byt v pristim zivote mym kocourem, teda tu kastraci bych vynechal...
