RAFI Bi-Pin žárovky
milan584
3. 7. 2020, 10:14
potřebuji koupit žárovky (desítky kusů) do spínačů RAFI - je to položka 1.90.180.475/0000 , 4.3 průměr, 10.5 délka, drátové vývody, 28V 0.84W, oficiální název Bi-Pin T 1/4 base
Jsou už obsolete https://cz.farnell.com/rafi/1-90-180-47 ... dp/9929428 podle mě je někdo ale stále vyrábí, akorát nejsou už pod RAFI. Nějak nemůžu najít kdo a kde.
Nemáte někdo nějaký funkční zdroj na nákup - ideálně v ČR?
Ledka místo toho být může, ale musí to být záměnné - bez zásahu do tlačítka.
filla
3. 7. 2020, 10:25
zkus autozarovky
jenicek
3. 7. 2020, 10:45
Nejde tam nabastlit LEDka a k ní patřičnej odpor?
milan584
3. 7. 2020, 11:18
jenicek píše: ↑3. 7. 2020, 10:45 Nejde tam nabastlit LEDka a k ní patřičnej odpor?
no, jde - ale že by se mi chtělo bastlit několik desítek ledek (je tam taková zcela speciální patice jako pro mikro telefonní žárovky do níž se to s těma naohybanými vývody do vlásenky zavleče - to tedy ne.
Jinak otázka zněla "kde koupit originál, nebo ekvivalent" ne "jak strávit měsíc výrobou PCB, sháněním součástek a bastlením tvaru aby to tam tak nějak vlezlo".
milan584
3. 7. 2020, 11:19
filla píše: ↑3. 7. 2020, 10:25 zkus autozarovky
To jako myslíš vážně? - ono nějaký auto má v sobě takové žárovky, navíc na 28V? :shock:
filla
3. 7. 2020, 12:08
milan584 píše: ↑3. 7. 2020, 11:19
noo, budes se divit, prakticky vsechna nakladni auta a tech 28V, je tam provozni napeti
u náklaďáků se udává jmenovité 24V, i když tam těch 28V při plně nabitých baterkách bude taky
28V se udává jmenovité napětí na letadlech
milan584
14. 7. 2020, 1:14
Díky - už mi nakonec nějaké (50 ks) po tipu od kamaráda dorazily.
Tím to ale pouze začíná, protože jednak výměna žárovek v těch tlačítkách je čirý opruz (správně je na to takový přípravek), ale hlavně tlačítka mají upadané zámky hmatníků (přičemž náhrada tlačítek není jednoduchá, protože tlačítka mají v sobě zákaznické Hally) a ty pak budí SN75451 nebo SN75471 pro ty žárovky a zbytek logiky - ty jsou samozřejmě taky vybouchaný - protože vyměnit žárovku bez zkratu není nic jednoduchého. Výstupy těch SN totiž jdou geniálně do žárovek natvrdo, napájení taky "co to dá" takže jakákoli chyba je pak záblesk a pukavec futrálu toho SN.
Běh na dlouhou trať, ještě padne mnoho nepublikovatelných slov.
Zpět na „Ostatní elektronika“
