Výber dvojkotúčovej brúsky
Milan199
Příspěvek 22. 6. 2020, 5:18
elbarto píše: ↑22. 6. 2020, 2:21 To milan: to nebylo myšleno na tebe ve zlém. Chtěl jsem říct, že pokud mi někdo prodá brusku skoro za 5 litrů, potom nemám vůbec chut si jí doma předělávat. Píšeš o dovažování koučů můžes napsat jak to prakticky provádíš ? Ted nemyslim velke brusky, kde mám koutouč v přírubě a tu celou vyvažuju, myslím dvoukotoučove malé stolní brusky.
Já to nijak ve zlém neberu. Prostě mám s oběma typy brusek zkušenost a tu jsem napsal.
K tomu vyvažování kotoučů // což by mohlo pár lidí zajímat // :
Nejde to jednoduše - ale zase to není mimo možnosti hobíka.
Jak píše Milan584 - ty podložky jsou problém. Jsou to jenom vystřižené výlisky a ty vnitřní axiálně dost hází. Doporučuji zkontrolovat hodinkama a přetočit. Venkovní podložka je jenom vystřižená a má kravskou vůli na hřídeli - tu raději vyhodit a udělat novou /stačí z Al/ . Pokud chcete používat DIA kotouče je to přerovnání zcela nezbytné.
Já jsem šel trochu dál a ty příruby jsem vyrobil nové. Používám kotouče s dírou 32 mm // je jich i větší sortiment // a mohu tedy upnout kotouč na přírubu a tu potom nasunu na hřídel na kterém ji vyvážím. Pokud bude zájem mohu to zdokumentovat detailněji. Je to zcela jiná práce, když je kotouč vyvážený. To samé by šlo udělat i u těch malých brusek s hřídelí 12,7 - na kotouče s dírou 20mm.
Určitě bych doporučil kvalitnější kotouče. Jak psal Milan584 - zejména ty staré mívají homogenitu dost zoufalou. Na ty malé číny bych určitě nedával víc jak 10mm šířku. To také tu nevývahu zmírní.
Pokud se týká výkonů // viz příspěvek od testone //.
Ono je těch čínských 200W bude v reálu tak 1/4. Na brusce na vrtáky mám normální asynchron 60W a určitě to má větší krouťák nežli ta čína 200W.
turnigy
Příspěvek 29. 6. 2020, 8:55
Tak som si to s tou čínou nakoniec rozmyslel a zohnal som staré Elko SB 175. Vyzerá celkom masívne, podložky pod kotúče sú sústružené, takisto aj matice. Zvláštne je, že celé ložiskové štíty sú voči telu brúsky posunuté, asi niekomu spadla na zem. Inak ide pekne, len už sa trochu ozývajú ložiská, tak ich rovno vymením a dúfam, že nejako napravím tie ložiskové štíty.
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 29. 6. 2020, 6:28
Turnigy - daj tam ložiská s kontaktným krytím - ja používam do motorov a na hriadele NSK s krytim DDU a nelezie do toho prach. Rozdiel v cene je minimalny...
turnigy
Příspěvek 29. 6. 2020, 6:50
Jasné, už keď to robím, tak tam dám nejaké lepšie ložiská kryté plastom. Predpokladám, že radiálna vôľa má byť normálna - C2. Originál boli bez akéhokoľvek krytia a samozrejme plné bordelu.
Skúšal som ju zapnúť bez kotúčov a bežala bez vibrácií, buď mám iba šťastie, alebo tieto staré rotory ešte vyvažovali. Možno je to iba tým, že to tých 20kg liatiny pohltí.
Tos C45-2000
Aris
Příspěvek 29. 6. 2020, 9:10
Bez kotoučů a bez vibrací, to je samozřejmé.
Ale skus tam dát kotouče a to bude jiná... :D Tady se ukáže kde je pravda.
turnigy
Příspěvek 29. 6. 2020, 10:48
Tak s kotúčmi sa ukáže iba vyváženosť kotúčov :lol: a tie nemám možnosť vyvážiť, takže trochu to určite vibrovať bude
Tos C45-2000
Boris22
Příspěvek 30. 6. 2020, 7:33
Orovnáš ich, alebo môžeš skúsiť cestu čo popisuje Milan199. Malo by sa ti to zmestiť do krytov. Bruska vyzerá parádne. Oproti tým novším B175 je to kus stroja :)
Aris
Příspěvek 30. 6. 2020, 10:28
S kotouči se ukáže vyváženost celku, hřídele, podložek, kotoučů, a klidně i matic.
Ještě jsem snad nevidel starou brusku, které by házel hřídel. To celé sladit není jen tak, chvíli jsem s tím také bojoval.
turnigy
Příspěvek 30. 6. 2020, 11:12
Tak mne šlo hlavne o rotor, ak by vibroval ten tak s tým nespravím nič. Vnútorné príložky som si vysústružil na jedno upnutie nové, masívnejšie a vonkajšie zatiaľ nechám tak. Inak matice sú sústružené, síce už ich nejaký kutil odoberal sekáčom :roll: ale dosadacie plochy nie sú poničené. Zajtra budem mať ložiská, tak to zložím, orovnám kotúče a vyskúšam. Ale zatiaľ mám s tej brúsky dobrý pocit, je to ešte poctivá výroba, na liatine nešetrili.
Tos C45-2000
turnigy
Příspěvek 3. 7. 2020, 10:16
Ložiská vymenené, kým som na ne čakal tak som spravil novú štetkolízu :lol: Brúska ide pekne, nejaké vibrácie sú síce cítiť, ale je to naozaj minimálne, asi je to tými starými kotúčmi. Rovno som spravil aj nastaviteľnú opierku na brúsenie nožov.
Tos C45-2000
xener
Příspěvek 3. 7. 2020, 10:31
no s tymi kotucmi mozes brusit sekery a motyky, dufam ze uz mas objednane nove :)
tie matice (aj kridlovu) daj na 2-3 hodinky do odhrdzovaca a neoplachuj len utri
turnigy
Příspěvek 3. 7. 2020, 6:05
Kotúče musím objednať, ale neviem aké. Keď kúpim zelené tyrolit na karbid, budem na tom môcť občas nabrúsiť aj HSS nôž, alebo vrták? Alebo radšej kúpiť jeden na karbid a druhý na HSS?
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 3. 7. 2020, 7:39
A nieje lepší na karbid diamantový kotúč?
romanf
Příspěvek 3. 7. 2020, 8:08
časom zistíš, že jedna dvojkotúčová brúska je málo...
zelený, biely, ružový, sivý a k tomu diamantový :)
turnigy
Příspěvek 3. 7. 2020, 8:45
Diamantový mám na malej brúske, ale ten som si chcel nechať iba na dokončovanie a hrubovať na obyčajnom.
Tos C45-2000
