Rozmerova nestabilita vytisku pri zmene teploty
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
6. 7. 2020, 7:28
Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
https://streamable.com/xxusce
Prumer toho vnejsiho pulkruhu je 80mm a ohyba se to po letmem ofouknuti horkovzdusnou pajeckou.
Material je ABS-T od Plasty Mladec.
kiko01
t256 píše: 6. 7. 2020, 7:28 Nedelal jsem si iluze o nejake zvlastni stabilite tech plastu pouzivanych k tisku, ale tohle mne prekvapilo.
Konkrtne takyto tvar je idealny na tento tvoj experiment tak sa tomu moc necudujem :)
skus to iste spravit z hlinikom a bude to zrejme to iste, len asi veciu teplotu adekvatne :)
lubbez
To co jsi předváděl s teplou pistolí ale udělá úplně cokoli, protože ohříváš jen jednu stranu, která se prodlouží a druhá chladná zachová svůj rozměr a materiál se hne. Speciálně ABS je rozměrově krajně nestálý. Pokud to vytiskneš z PLA, bude ten ohyb (narovnání) viditelně menší.
Poměrně hodně pracuju se SLS tiskem a abych dosáhl dlouhodobější rozměrové stability (třeba aby průměr 100mm byl i po měsíci 100mm +- 0,1mm!!) Tak vytisknutý model nejdřív přes den temperuju na 60°C a večer ho hodím do lednice a ráno opět teplo a takhle to dělám alespoň dvakrát, spíš ale 3x.
milan584
7. 7. 2020, 4:26
Si jako myslíš, že cokoli z ABS, co bude mít takový tvar a rozměry se bude chovat jinak :mrgreen: ?
Si to zkus - ohřát kus desky tl. 2mm z ABS.
kiko01
7. 7. 2020, 12:05
milan584 píše: 7. 7. 2020, 4:26
Polykarbonat bude asi podobny...
t256
7. 7. 2020, 4:13
Dal jsem to tu jen jako zajimavost, tou pajeckou jsem odstranoval vlakna ktera zustala uvnitr modelu a prekvapilo mne jak rychle a moc se to hybe i pri minimalnim nahrati. Na funkci te veci to nema zadny vliv
milan584
7. 7. 2020, 4:32
kiko01 píše: 7. 7. 2020, 12:05
To by mě zajímalo JAK může být podobný, když ABS má minimálně o třetinu až spíš polovinu větší roztažnost, než PC.
Materiály se obvykle roztahuji podle toho jaký mají skutečný součinitel roztažnosti - ne podle toho co si kdo myslí.
kiko01
milan584 píše: 7. 7. 2020, 4:32
Nepisal som stejny, ale podobny :)
pre uplnost:
Abs - 6-11K10-5
PC - 6-7 K10-5
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
