Jaký odsavač pilin
Příspěvek 9. 7. 2020, 8:53
Poraďte prosím - potřebuju odsavač pilin k formátovací pile a mám na něj dva požadavky, jednak aby měl dostatečný výkon (low cost z Bauhausu nevyhovuje), jednak aby měl kvalitní (opravdu kvalitní) filtraci, aby se neuvolňoval prach do okolí. Jako netruhlář s tím mám ovšem nepatrnou zkušenost, tak se ptám znalejších :-) Mám to převážně na řezání plastu.
Příspěvek 9. 7. 2020, 12:00
já mám tohle
http://rojek.cz/rojek.asp?jazyk=cz&d=od ... ek=1560803
a spokojenost
naopak menšího bráchu KDR501 teda rozhodně nedoporučuju
můžeš se přijet podívat
bobik
Příspěvek 9. 7. 2020, 2:00
https://www.rucni-naradi.cz/metabo-spa- ... -parametry
Já mám něco takového a jsem s tím spokojený. Na plast používám pytle na pšenici za 9Kč. Ty nejsou neprodyšné, ale jsou levné a dají se rovnou s tím plastem odvést do sběrného dvora. Na dřevo se použít nedají, to moc práší. Tam se musí použít ty originál pytle.
miv
Příspěvek 9. 7. 2020, 3:14
prochaska píše: ↑9. 7. 2020, 8:53 Poraďte prosím - potřebuju odsavač pilin k formátovací pile a mám na něj dva požadavky, jednak aby měl dostatečný výkon (low cost z Bauhausu nevyhovuje), jednak aby měl kvalitní (opravdu kvalitní) filtraci, aby se neuvolňoval prach do okolí. Jako netruhlář s tím mám ovšem nepatrnou zkušenost, tak se ptám znalejších :-) Mám to převážně na řezání plastu.
Doporučuji rozhodně dvoupytlové odsávání s výkonem alespoň 2.2kW. Dost se bavím truhařinou a mám dvojče od URBAN technik (původně to byly dva, které jsem spojil do jednoho). Funguje dobře i s hoblovkou. Co je určitě dobrá věc, předřadit cyklonový odlučovač. Pak to téměř nepráší.
Příspěvek 9. 7. 2020, 5:03
Díky za tipy. Jen se musím přiznat - už jsem jeden odsavač s cyklonem měl (viz foto) a dal jsem ho do šrotu. No a teď sháním nový, pravda menší :D
R - stick
Příspěvek 10. 7. 2020, 8:12
V UniMaxu mají toto momentálně v akci:
https://www.uni-max.cz/produkty/drevoob ... -10-TV-148
Mělo by to stačit - ono při požadavku na opravdu bezprachový filtr by jsi musel k té ceně přimalovat ještě jednu nulu. A tímto nic nezkazíš, pokud by to pro tvé potřeby nevyhovovalo, tak to můžeš poslat dál za původní cenu.
Příspěvek 10. 7. 2020, 10:20
Díky, zahrnuji též do výběru.
dvoracek.a
Příspěvek 10. 7. 2020, 10:55
no plastový piliny nepráší ne ?, nejhorší je na to mdf
nyní sem zahlídl v katalogu igm zajímavé kousky
jen to není moc levné no :(
https://www.igm.cz/jet-jcdc-1-5-cyklono ... -jednotka/
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Příspěvek 10. 7. 2020, 2:20
Dík. Ten plast nepráší, ale někdo tam uřízne prkýnko a nastane katastrofa :-)
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 10. 7. 2020, 8:36
Ten jet vyzerá solídne.
