DIY Laser pomoc s kalibráciou osí XY
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
fridaytofriday
15. 7. 2020, 9:24
Zdravím, dúfam, že mi budete vedieť pomôcť. Kúpil som dyi laser, riadený štandardne andurinom uno a problém spočíva v tom, že neviem správne nastaviť prepočet krokov na mm. Začal som používať softwér LightBurn, ktorý má veľmi dobré používateľské rozhranie, má aj možnosť kalibrácie, zadám vytvoriť 200mm dlhú čiaru, zmerám reálny rozmer a podľa toho si vie kroky prepočítať. Problém ale tkvie v tom, že to nieje 100% a keď mašina pokračuje ďalej od základne tak už nieje presný, taktiež keď nastavím viacej prechodov tak vždy aspoň jednu stranu netrafí a ide vedľa...prikladám aj názorné ukážky ( viď fotky). Babrem sa s tým už dva týždne skúšal som kadečo ( robiť čiaru na začiatku, na konci, cez celú dĺžku, merať to po mikroskopom), ale nieje to 100% presné. Viem, že k tomu exituje vzorec na prepočet ale nejak som to nepobral, ak sa nájde niekto kto mi bude vedieť polopatisticky vysvetliť bude veľmi vďačný. Obrázek
celá mašina
detail
15. 7. 2020, 11:11
Přepočet je triviální záležitost.
Na jednu otočku motoru potřebuješ poslat počet pulzů, který je roven počtu celých kroků motoru (v praxi skoro vždy 200) krát mikrokrokování (na Arduinu asi 16). Takže na jednu otočku potřebuješ 200x16=3200 kroků.
No a na tu jednu otočku osa ujede vzdálenost rovnou počtu zubů řemenice (v praxi většinou 16 nebo 20) krát rozteč zubů řemene (u nejběžnějších řemenů GT2 pro 3D tiskárny jsou to 2mm). Takže v případě řemenice 16 zubů a 2mm rozteči řemene je to 16x2=32mm.
Takže do stroje je třeba zadat, že na milimetr potřebuje 100 kroků (3200/32=100 kroků/mm).
Ale to u Tebe asi není problém. Tobě to jezdí nepřesně, protože něco dělá chyby. Buď se ztrácejí kroky, nebo nejsou napnuté řemeny, případně se protáčí řemenice na motoru (to je docela běžná závada). Máš pohon jen na jedné straně osy Y, tak se možná mechanika příčí?
Zkus s tím jezdit jen rukou, jestli někde něco nedrhne. A pak zkus jezdit motorem velmi pomalu a potom to samé velmi rychle, jestli se odchylky budou měnit.
Případně zkus vyměnit osy - kabel od motoru X a Y navzájem zaměň. Vypálený motiv bude otočený. Ale jde o to, jestli se chyby projeví taky otočené nebo ne.
fridaytofriday
15. 7. 2020, 2:10
Ďakujem za odpoveď. Počet zubov remenice mám 20, čiže prepočet vyšiel = 80.
Skontroloval som napnutie remeňov, osadenie remeníc - tá z yčkovej osi bola mierne povolená, čiže dotiahnutá. Skúsil som znova spustiť obluky, vždy pri treťom mi už začínalo robiť chyby, teraz vytvára všetky správne, opakované prechody sú správne, lenže, keď som zadal čiaru dlhú 150mm v reále mala 187mm, čiže zase som to skúsil cez kalibráciu v programe čo viedlo k hodnote 64, čo malo za následok zase známe chyby...čiže hodnota 80 by mala byť správna nakoľko laser pracuje správne, lenže dĺžka neodpovedá reálu, dá sa to nastaviť ešte nejakou inou hodnotou/príkazom?
15. 7. 2020, 2:55
Pokud to vychází na 64 steps/mm, tak to by odpovídalo řemeni s roztečí 2.5mm.
Mohl by to být typ T2.5. Ten se často dělá v šedém provedeni (z polyuretenu). Oproti na 3D tiskárnách běžných GT2 má lichoběžníkové zuby. Z té fotky to moc není vidět, ale mohlo by to tak být.
Vezmi šupleru a změř, kolik je délka třeba 20 zubů a hned budeš vědět.
Jestli 64 nebo 80 je ale z hlediska nepřesností fuk. Ty tvoje chyby nesouvisí s počtem kroků na mm, ale s nějakým problémem. Buď ti nestíhá motor, něco se protáčí nebo dře. Zkus zpomalit akceleraci, jestli není problém v tom. Můžeš sem dát nastavení celého toho GRBL.
shaolin
dezinfo trol
15. 7. 2020, 6:28
Z toho čo píše mex ma napadá otazka že či máš remeň a koliesko na motore so zhodným rozostupom zubov.
fridaytofriday
16. 7. 2020, 1:36
Okej, remeň vyzerá/vychádza na tú T2.5, počet krokov teda = 64, vyzerá, že to bolo zle dotiahnutou remenicou na motore Y. Zatiaľ teda funguje dobre, kedže nemá endstopy tak sa musela prekrútiť keď narážala počas prvotných konfigurácií.
Mex fakt veľká vďaka za vysvetlenie prepočtu, z tých anglických fór som to stále nevedel pochopiť ako to je myslené. :lol: No, konečne sa môžem pustiť do vyrábania dačoho, dúfam, že ma zase niečo nenachytá ak hej tak viem, že sú tu ochotný ľudia ktorý pomôžu, ešte raz vďaka :wink:
16. 7. 2020, 2:05
Tak ať se Ti daří.
Až budeš mít nějaké praktické zkušenosti tak sem napiš.
Polovodičových laserářů tu moc není, resp. moc jich sem kolem této problematiky nepíše.
prcek
16. 7. 2020, 2:16
No, ja bych i napsal, jenze teprve dnes mi dosel laser od cinana a nejmin mesic nebudu mit cas si s nim pohrat (to nemluvim o tom, ze motory a jina bizuterie se flaka nekde v Belorusku, Belgii a podobne.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
