Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Syrius
3. 5. 2020, 12:30
stanik84 píše: 3. 5. 2020, 12:19 Kde se prosím dají objednat pásy na míru? Než začnu bastlit vodítka. Potřeboval bych 3400x27.. Když nebude, překopu kladky na věširší. Kluci od nás třeba kupují Starret.
Dodavatelů je spousta - ti největší na českém trhu jsou WIKUS (DE), RÖNTGEN (DE), LENOX (US), STARRETT (UK), ARNTZ (DE), EBERLE (DE), SIMONDS (US). Pro rychlý přehled s porovnáním cen, typů pásů a kontakty na prodejce jsem vytvořil jeden webík: https://pilovepasy.eu
xener
3. 5. 2020, 2:26
syrius vdaka za uzitocnu pracu
Britt
3. 5. 2020, 3:27
Pěkně a srozumitelně udělané. Díky za ni. :)
Terak40
17. 7. 2020, 9:31
Zdravím vás,
Nedávno som si kúpil túto pílu a chcel by som sa opýtať.
Mate k tomu niekto spravené nejake závažie / alebo nejaký iny gravitačný pohon aby som pri tom nemusel vkuse stáť ? (niečo iné ako zavesné závažie na šrube na napínanie pásov)
Momentálne dorábam mazanie k tejto píle a zaujíma ma len jediné, nepoškodim niečo pokiaľ jej budem dávkovať olej vkuse ? pri ručnom mazaní sa mi olej dostáva až ku kolesám a vracia sa mi s5 k materialu. nebude mi to časom robiť nejaké problémy?
ďakujem.
17. 7. 2020, 10:23
No nevim proc zrovna tohle predelavat na centralni mazani :lol: Nebylo by spis lepsi udelat chlazeni, klasika emulzí, sberna vana, box, cerpadlo, skrceni...
Terak40
17. 7. 2020, 10:26
Prerábam to tak asi si napisal no ... nechcem pouzivat emulziu pretože nerežem až tak často a emulzia sa mi vždy pokazi.
dal som na radu od jedneho staršieho pána a používam repkový olej,
nepokazí sa a v pohode maže.
17. 7. 2020, 10:34
No dej pozor na to cerpadlo, aby zvladalo repkac a slo uskrtit. Ja s emulzi problem nemam, ve stroji ji mam dlouho, cca rok, mozna vic, pouzivam tohle
https://www.kovonastroje.cz/Mazaci-tech ... ntrat.html
ale micham to s destilkou, no skorodestilkou, bezi mi stale odvlhcovac a produkuje "destilku".
pafik
17. 7. 2020, 11:34
Terak40 píše: 17. 7. 2020, 10:26 Ahoj, ...
řepkovej olej vysychá; pokud nebudeš řezat často, tak věnuješ víc času čištění, než řezání. :)
Terak40
17. 7. 2020, 11:42
pafik píše: 17. 7. 2020, 11:34
Ako to myslíš ze vysycha ? na sustruhu som to nejako nepostrehol ale tam si zas mazem len olejnickou pokial potrebujem
mas napad teda na nieco ine ako emulziu a nie repkovy olej ?
pafik
17. 7. 2020, 11:43
No minerální řeznej olej.
Terak40
17. 7. 2020, 11:45
Charon píše: 17. 7. 2020, 10:34 No dej pozor na to cerpadlo, aby zvladalo repkac a slo uskrtit. Ja s emulzi problem nemam, ve stroji ji mam dlouho, cca rok, mozna vic, pouzivam tohle
No ... staviam si to cele sám .. takze ako cerpadlo som pouzil mazacie cerpadlo z majora regulaciu budem riesit T za cerpadlom a ventilmi sa nastavim prietok oleja :) ako pohon som pouzil staru brusku na stihl retaze :D
Dal som na to remenicky a kratky remen :D ako ja viem ze to nieje nijake profi riešenie ani nič podobné ale tak ja mam len hobby dielnu a nechcem do toho vela investovat tak pouzivam to com mam doma :)
17. 7. 2020, 11:54
Co blaznis, delas to spravne, nejdriv se prohrabou supliky, pak pod ponkem a co se najde se pouzije. Teprve kdyz se nenajde, obejdou se kamaradi, pak se teprve nakupuje 😀
xener
17. 7. 2020, 6:31
ako zavazie pouzivam gulatinu priemer 50 roznej dlzky podla rezaneho materialu, sedi to medzi plechom a rukovatou, zajdem volne do rezu a potom ju tam polozim.
len to chce este koncovy vypinac spravit, raz sa k tomu dostanem urcite.
Zdenek Valter
11. 9. 2020, 6:33
V dubnu jsem se pustil do úpravy pilky - chtěl jsem řezat i malé věci - a tak jsem se zamyslel nad možností posunutí svěráku blíž pilovému pásu.
Pás od svěráku cca 13,1
Původní umístění svěráku
Tak jsem se podíval zespodu jak je svěrák uchycený.
Uchycený svěrák šesti šrouby k základně
Stačilo by převrtat díry blíž k pilovému pásu.
Rozebraná pila - sundaný svěrák
Nápad posunout díry o 11 až 12 mm blíž.
Šup s tím na frézku
Uchycení plechové základny na frézce k vrtání
Vyvrtané otvory - zde sem prostřední zadní nevrtal - vrtání by vyšlo do vylisovaného plechu pod svěrákem - myslím, že uchycení svěráku jen pěti šrouby místo šesti nebude zásadní problém.
Nové vyvrtané otvory v základně
No a zde je výsledek:
Johansonka 1,2 mm nepropadne
Ještě pohled zezadu na posunutí svěráku blíž k pásu.
Posunutí svěráku blíž k pásu
14. 9. 2020, 12:16
Dává tam ta originální mezera nějaký smysl?
