Jakou frézu na hluboké drážky?
Mrosconi
24. 7. 2020, 7:36
Hezký den,
Hluboké drážky... moje achylova pata:(
Pánove, měli by jste prosím nějaký tip na dobrou hrubovací frézu do železa (S355) na hlubokou drážku (tvar, ne přímá linie), abych mohl bez obav oa zalepení vyfrézovat drážku 40mm hlubokou? Zda neco pomůže udělat stupňovitou drážku, tedy třeba do 20mm hloubky je udělat 1,5x širší, a pak menším průměrem dojet spodních 20mm. Nebo se snažit za každou cenu udělat kapsu, tedy odebrat kolem fvaru vše nadbytečné?
A nebo druhá varianta, odvrtat si klasickým vrtákem po odvodu díry a pak jednoduchou drážku. To by asi bylo zbytečně zdlouhavé. Nemůžu prozatím použít chlazení, ale přece na ocel se ve většině nedoporučuje (tedy alespoň co jsem četl). Taky přerušovaný řez asi nebude to pravé pro jakoukoliv frézu, že?
Prozatím jsem to dělal 30mm frézou od Vrátného z vyprodeje (hrobovací 4b průměru 20mm) ale ta je moc krátká. Nemá ani odlehčení. Nejlépe to jelo při posuvu 1200mm/min a hloubce 1mm. Zkoušel jsem i 5mm a pomalu, ale mi neutáhne motor. Prostě do 3mm hloubky na plný průměr to jakž takž zvláda, pak už ne. Ślo to poměrně dobře, ale občas se tvořily nárustky (jisřilo to). Jendříve jsem myslel, že je to moc malou třískou, ale problem byl s přehříváním. Začal jsem tedy chladit vzduchem a pak to jelo dobře. Takže toto bez chlazení asi ne. Problém je, že bych potřeboval skoro 40mm.
Prosím o radu.
Díky a fajn den
xener
24. 7. 2020, 7:42
v primarnej otazke ti neporadim, ale kazda freza ma z principu fungovania prerusovany rez vzdy, ci nie ?
24. 7. 2020, 7:59
Mrosconi píše: 24. 7. 2020, 7:36 drážku (tvar, ne přímá linie), abych mohl bez obav oa zalepení vyfrézovat drážku 40mm hlubokou?
IMHO by pomohlo co nejpřehledněji napsat všechny parametry. Dá se např. někde z tvého popisu vyčíst šířka té drážky? Pak jaké máš k dispozici nástroje, jestli je to klasika nebo CNC atp.
Mrosconi
24. 7. 2020, 8:33
CNC frézka, vřeteno ISO30 3kW max 40Nm. Programuji Cut2D. "Vykrajovat" budu z HEM profilu 300 (síla 39mm) tvar velikosti 260x140mm. Z celého profilu HEM zustane pouze tvar U. z toho zbytku chci udělat příčky které se vloží příčně do toho vytvořeného profilu U. Je to smykadlo XY. Z vejde se mi tam 8 takových přček.
Ještě mám možnost vzít kotoučovou frézu (pilu) s prořezem těch 40mm a zkusit to rozřezat a o obrobit tak jak dosud, ale příjde mi, že je to ztráta času a stejně to musím odfrézovat.
Na obrízku je níhled jak bych to frézoval ponorným způsobem. Jen tam nesjou můstky a není to finišováno. Prozatím jsem nastavil posuv na 500mm/min, Ae 2mm a fréza ja plátková d20 od Vertexu (rohová fréza s možností vrtání, tedy podle prodejce). Na tuto hloubku nemám nic jiného. jen ještě dokončovací 16z d20, ale ta se na to nehodí.
Díky
24. 7. 2020, 8:35
A proč si to někde nenecháš vypálit?
Mrosconi
24. 7. 2020, 8:38
Ještě poslední věc. Ideální by bylo, kdyby drážka byla co nejužší. Kdyby to šlo dělat celé nějakou 10, 12 max 16mm bylo by to super.
Chci koupit nějakou drážkovací frézu průměru 12mm s maximálním odlehčením, aby s tm šlo dobře drážkovat. Máte nějaké tipy? Raději plátkovou.
Díky
Mrosconi
24. 7. 2020, 8:39
testone píše: 24. 7. 2020, 8:35 A proč si to někde nenecháš vypálit?
Zbylé věci ano, ale toto nechci. Jednak převážení je problém a dále teplo.
24. 7. 2020, 8:56
Teď se nějak neorientuju, taková fréza je běžná katalogová záležitost u každého prodejce, ale to zřejmě nechceš, když to nevyhovuje. Můžeš sem dát aspoň částečně okótovaný výkres toho co chceš vyrábět, třeba mě něco napadne?
24. 7. 2020, 9:06
A to budou žebra do toho profilu takže je stejně zavařis takže tě nějaké teplo při řezání platnou nemusí zajímat ne?
Když si koupíš TK frezu třeba 12ku tak v délce britu 40mm to je běžná věc, vyfrezujes třeba na 4hloubky
Ale jednodušší to máš narezat pilou na obdelniky udělat třeba dvě konstrukční díry za které to chytis do stolu a objedes to jen konturou zvenku plus vyhrubujes ten zub na celou výšku frezy se zaberem co ti vezme stroj
Radislav
24. 7. 2020, 10:24
RaS píše: 24. 7. 2020, 9:06 A to budou žebra do toho profilu takže je stejně zavařis takže tě nějaké teplo při řezání platnou nemusí zajímat ne?
Asi tak nebo to vypálit. :mrgreen: Já rád čtu pana Rosconiho příspěvky. Nevim proč ale z nějakého důvodu mě fascinují.
Mrosconi
24. 7. 2020, 10:37
Jsem rád, že Vás moje příspěvky fascinují, tedy alespoň někoho. Svyřovat se nic nebude, proto to nechci vypalovat. Na sloupu jsem to dělal jinak, tedy přesně jak píšete, z plocháče, dvě díry a upnuto na stole do přípravku a obvodově to šlo krásně. Pro smykadlo jsem navrhnul HEM300 a ten musím předělat z H-čka na U-čko. Z toho zbytku nadělám příčky které se vloží do toho vzniklého Učka.
Teď jsem to zkoušel ponorně po 2mm tou 20kou a jde to jakž takž. Uvidíme.
Díky
24. 7. 2020, 10:53
Jinak by to šlo dobře trochoidama, jenže ty z Cut2D asi nevymámíš (zvaž Fusion 360).
Mrosconi
24. 7. 2020, 11:42
...no jo, to ztím neumí. A já neumím vůbec s tím Fusion360. Asi by bylo dobré se to naučit, jenže když jsem viděl první lekci, tak jsem si vzpmněl na VŠB a nějak mně to přešlo:)
Jde to ponorně i tím Vertexem d20.
Díky a fajnd den
Mrosconi
30. 7. 2020, 3:53
Hezký den,
tím ponorným způsobem to sice jde, alenic moc a stejně to musím pak objed dookola.
Prosím tedy o tip na 16-20mm drážkovací frézu na ocel (S355) do hloubky 40mm. Něco co dobře vyhazuje špony a ideálně s destičkami.
Prosíííííím. Jenom neříkejte, že to jde každou. Třeba drážkovací frézou z Primadilna.cz, protože nevím kde na místě v Praze jde něco koupit, to fakt nejde.
Díky
josef109
30. 7. 2020, 4:20
Jak to nejde, proč to nejde?
Normálně si vezmu jakoukoliv čtyřbřitou HSSku, a s přídavkem na kontuře a s co největší hloubkou záběru to postupně odhrubuju, ne?
Ideálně to ještě o nějaký ten milimetr rozjíždět, aby měla kudy odcházet tříska...
Samozřejmě s chlazením té HSSky emulzí... :roll:
Zpět na „pro frézku“
