Jakou ocel na upínky?
- Zdenek Valter
Potřeboval bych ke svému otočnému stolu 150 mm udělat takovéto upínky.
V vlákně o materiálu na držáky viewtopic.php?t=17669
píše se o ocelích 12050, 12060, 13240 a 15260.
Jde mi o to abych to byl schopen udělat i u sebe na mašince na fotce(Sieg SX2.7L) .
Můžete mi poradit?
Můžete mi poradit?
- Přílohy
- Upinky otočného stolu Drawing v1.pdf
- Výkres spodního dílu
- (272.46 KiB) Staženo 208 x
- Upinky otočného stolu Drawing II v3.pdf
- Výkres upínek
- (141.26 KiB) Staženo 187 x
- Zdenek Valter
Díky Milane za odpověď
Tam ale podle WEBu prodávají tyče jen 3m a více.
Nebo máš s nimi i zkušenost, že ti prodají méně?
- Zdenek Valter
No já si to klidně nařežu sám. Jde spíš o to kolik půjde peněz.
Jinak díky za Tip na JKZ Bučovice. Koncem srpna budu na Moravě.
To bych si tam mohl i zajet.
Môžeš to urobiť z hoc čoho, 12050, 14220, 15230, aj z 11523 dosť vydržia, ak by si to chcel aj tepelne upravovať, tak celkom fajn sú úpinky z 19520 a jeden môj zákazník si ich doma vždy prikalí plameňom.
BalazKovo.sk
No myslím že pokud nehodláš materiál tepelně zpracovat(zušlechtit) tak je ho škoda na něčem plýtvat ,a můžeš to udělat rovnou z 11523 Nevím kde se bere názor že tepelně nezpracovanej materiál materiál je lepší než třeba 11523.Používám často 16420 a žíhanej na měko je stejná sračka jako 11523 ale po tepelku je to jiná liga,zkuste si někdo obrábět zušlechtěnou 15240 a krása střídá nádheru ,povrch jak z brusky prostě radost pohledět.
- Zdenek Valter
V paneláku a obýváku zažívám úplné štěstí dosáhnu-li na obrobku požadovaného tvarufmodel píše: ↑2. 8. 2020, 5:35 No myslím že pokud nehodláš materiál tepelně zpracovat(zušlechtit) tak je ho škoda na něčem plýtvat ,a můžeš to udělat rovnou z 11523 Nevím kde se bere názor že tepelně nezpracovanej materiál materiál je lepší než třeba 11523.Používám často 16420 a žíhanej na měko je stejná sračka jako 11523 ale po tepelku je to jiná liga,zkuste si někdo obrábět zušlechtěnou 15240 a krása střídá nádheru ,povrch jak z brusky prostě radost pohledět.
Potřebuju v podstatě jen 400mm tyče 20x20mm na spodek, a 120mm 25x8mm a 50mm 30x8mm tohle jsem v 12050 u toho Bogner Edelstahl našel (myslím profily ne délky).
Pokud máš takovéhle kousky 11523 zbytečné rád je od Tebe koupím.
Zítra kouknu ,ale asi tam bude něco z 12050 a něco z 11523 .Pokud to nebudeš celé frézovat tak koukni po klínovici ta je tažená za studena tak že povrch jako hlazenka. Běžnou ocel kupuju tady ,mám to 20km a prodávaj od centimetru https://ferostav.cz/divize-tatra-prodej ... enik/#tyce
Ale čoby prasárnička, práve naopak! Jedna s úplne najjednoduchších možností, ako sa môže garážový hobík dostať k lacnému zdroju výborného materiálu s väčšou pevnosťou. Úplne milujem tento materiál. Zdroj skoro zadarmo, vhodná dĺžka, rôzne rozmery, slušne sa obrába. Naviac, ako bonus s jednej strany sú tie hranoly brúsené (zrovnané)
Koukám, že jsem pěkná socka. Když potřebuju upínky, tak si v Kondoru nechám nařezat plocháče nejbližší potřebné velikosti a obrobím pouze funkční plochy. Materiál je "železo" a zatím stále fungujou. Je pravda, že nemám stroj, ale strojek FN20.
lubbez: no pro mně je snazší projet svoje nebo případně kolegáčků šuplíky a vzít si co je po ruce, má to nějaký rozměr, kvalitu materiálu a mně stačí uříznout nebo ufrézovat konec s plátkem a vyvrtat díru, případně rozjet drážku. Pravda dlouhou upínku z toho neudělám.
