Barva na ty naše mašiny
jergus.balaz
Carl_FM píše: 8. 8. 2020, 7:04 Nemá někdo zkušenost s kombinací zinkový základ a na to dvojsložkový polyuretan? Je to do venkovního prostředí.
Jednu vaňu z chladenia som dal urobiť zo zinkového plechu a na to som dal polyuretanku, bola to biela takže to chcelo 3 nátery a zatiaľ bez problémov.
Ja dávam na všetko polyuretan, nakoľko je asi ako jediný odolný voči emulzií v brúskach. Výsledok celkom fajn.
BalazKovo.sk
Carl_FM
8. 8. 2020, 7:40
Výsledek vypadá dobře, já budu natírat takový větší jäkl a byl místy orezlý, obrousil jsem, natřel opakovaně odrezovačem, ale nějaká rez tam určitě zůstala, chci proto použít základní barvu s vysokým obsahem zinku a na to polyuretan. Jen nevím, zda se to nebude bít. V technických listech tato kombinace není. Ještě bych mohl použít základ Formex, ten prej taky není špatný.
MAS FU2A, TOS SM16A
Ahoj, obávam sa, že budeš mať problém s tým FORMEXOM, že je to syntetika, keď na to potom naplácaš PUR, zrejme sa to bude krabatieť. Ja myslím, že pod 2K farbu by mal prísť 2K základ. Niečo s produkcie BODY 2K pre automotive by nevyhovelo lepšie ako antikorózny základ? Majú slušný sortiment, nemal by byť problém nejaký vhodný podklad vybrať.
P.S: Napríklad: https://www.farby.sk/125423/hb-body-zinc-fill-plnic-1l/
VN2000
18. 9. 2020, 1:28
jergus.balaz Aký je kód tých farieb? Ja používam RAL 6021 zelenú,ale táto kombinácia sa mi páči viac..
jergus.balaz
18. 9. 2020, 9:03
VN2000 píše: 18. 9. 2020, 1:28 jergus.balaz Aký je kód tých farieb?
Biela 9001
Modra 5002
Šedá 7031
BalazKovo.sk
VN2000
19. 9. 2020, 12:36
jergus.balaz píše: 18. 9. 2020, 9:03
Biela 9001
Modra 5002
Šedá 7031
Dakujem
Carl_FM
19. 9. 2020, 2:39
Kde kupujete štětce? U nás v železářství 2" za 60 Kč, je na tom napsaná nějaká firma z Hostivaři, ale je to šmejd, pouští chlupy a je tenký. Nejspíš čína.
MAS FU2A, TOS SM16A
HellGrip
19. 9. 2020, 2:51
Môžem odporučiť celkovo tento rad https://www.toolstore.sk/plochy-stetec- ... d-l-50-mm/
Pustil asi jeden vlas, Alkyton pekne nanáša, už som ho pral asi tak 12x v S6005. U nás v Honibachu.
Carl_FM
19. 9. 2020, 3:32
Díky za tip, těm s dřevěnou rukojetí a červeným koncem jsem se zatím vyhýbal, páč byly zástupcem těch největších šmejdů, tento vypadá už dle fotky lépe, zkusim ho.
MAS FU2A, TOS SM16A
FrantaB
21. 1. 2022, 11:02
Máte někdo aktuálně dostupný tip na barvu na stroj (pod olej i emulzi, ale ne pořád), která se dá přijatelně štětkovat a válečkovat? Stříkat teď nemám kde a jak...
Podmínka-dostupná RAL 6011 a/nebo petrolejová modrá.
DwPetr
21. 1. 2022, 11:26
FrantaB píše: 21. 1. 2022, 11:02 Máte někdo aktuálně dostupný tip na barvu na stroj (pod olej i emulzi, ale ne pořád), která se dá přijatelně štětkovat a válečkovat? Stříkat teď nemám kde a jak...
https://www.express-color.cz/products/p ... -ral-1-kg/ k tomu tužidlo a ředidlo.
Je to 2. skupina, na tu míří přímo odkaz, do poznámky se napíše odstín 6011. Do tý poznámky dopiš poměrně k tomu tužidlo a ředidlo. Na tu kilovku je to decka tužidla a ředidla tak akorát, ono ten PU moc toho ředidla nechce, jinak hned teče. Plácnu 2-3 deci a dost ti zbyde. Na mytí štětců použij normální aceton (C6000)
Poměr tužení je celkem benevolentní, na 3cm v plechovce naliješ 3mm, zásadnější je teplota, ideálně 30°C pak to odsejpá. V zimě ty barvy podle napigmentování schnou tak 2 dny.
Kratus
21. 1. 2022, 11:35
Hodopur. Odstín ti namíchají dle potřeby (já beru 6021)
Pokud tam bude emulze, dej alespoň 5 vrstev.
FrantaB
22. 1. 2022, 9:04
Pět vrstev? Jestli to barva z DwPetrova odkazu zvládá ve dvou, tak je rozhodnuto. Je to ministrojek, dělat to budu doma, takže teplota problém není, ale mít to roztahané úplně všude skoro dva týdny, to fakt ne...
V jednosložkových barvách nic neexistuje, nebo jsou pod emulzi nespolehlivé?
DwPetr
22. 1. 2022, 12:35
Přetírat mezi vrstvami to samozřejmě nemusíš až to zaschne. Další vrstvy do toho hážu ve chvíli, kdy tou druhou dvěma tahama štětce nerozmaznu tu první. U stříkání je to o to jednodušší.
Čas mezi vrstvama může být pár minut, nebo půl hodiny, nebo hodina, podle teploty.
FrantaB
30. 1. 2022, 6:34
Využil jsem dnešní teplé počasí ke kitování lože. Žádné roviny podle pravítka přes celou délku, to bych měl někde nulu a někde čtyři milimetry, což mi přijde jako moc a navíc tohle moc neumím (mírně klenuté plochy jo, rovné ne). Prostě aby se to na oko za vlhka/v lesku nevlnilo nějak moc a bylo to skoro rovně.
Teď by to chtělo plnič-jednak na vytažení zbylých nerovností, jednak na pár drobných dolíků, které moje oko prostě zbytečně urážejí.
Má smysl pod dvousložku uvažovat o nějakém sprejovém plniči? Protože vybavení a prostor na stříkání 2k plniče nemám. Dodělávat to budu přes týden v naprosto nedílenských prostorech doma, kde sice dokážu frknout sprejem a pak to na mokro zabrousit, ale s klasickým polyesterovým bych dělal dost nerad. Ten smrad má výdrž, znám to z lodí... A navíc ty roviny ani neumím pořádně našpachtlovat, takže táhnu asi zbytečně tlustou vrstvu a musím půlmilimetr brousit, což je na práci doma jako fakt moc.
A hlavně-když už tam půjde 2k PU, nechci podklad nějak zbabrat.
Doporučení?
Díky
Zpět na „Ostatni material“
