Broušení soustružnických nožů zrnitost kotouče
Zbýňa : u radiusáků a všelijakých tvarových stejně lamač moc dobře udělat nejde. A bez nástrojový brusky to nedáš.
A abych se přiznal, tak radši taky sáhnu u těch běžných nožů po VBD. Ušetří to fůru času. A to jsem tomu broušení věnoval spousty času, abych se to naučil.
Keď máš poriadny sústruh, tak plátky sú určite produktívnejšie ako radeko. Ale práve na roztrasené čínske sústruhy je ostré radeko ako stvorené, vždy sa smejem, keď niekto používa plátky, hĺbku rezu má menšiu ako rádius noža a potom sa diví, že to neláme šponu, povrch je potrhaný a plátok nič nevydrží... A naväčšia sranda začína, keď si niekto kúpi plátkový upichovák k minisústruhu
Tos C45-2000
Nemyslím hociaký malý sústruh, ale klasické 180mm minisústruhy, ktoré sú povestné svojou úžasnou tuhosťou. Plátkový upichovák bude vždy potrebovať neporovnateľne vyššiu reznú silu ako radeko. Potom to dopadne napríklad takto: https://www.youtube.com/watch?v=n5xVCZqKZVM
Tos C45-2000
Ja - totálny amatér a nemilionár [dokonca ani po prepočítaní na české koruny] - som si vo Vietnamskom Číňaku kúpil diamantový kotúč určený na brúsenie plátkových pílových kotúčov za 12Eur [podľa googlu 313CZK].milan584 píše: ↑6. 8. 2020, 8:35 ... my amatéři v tý kanceláři teda brousíme žlábky normálně elektritem (na orovnaný hraně a nebo vytočeným radiusem jako na každý normální nástrojový brusce) ale až budu multimiliardář (budu brousit 500 žlábků denně) tak si na to koupím tvarový (radiusák) Borazon.
Diamant použiju akorát až budu akcionář (nebo lépe majitel) diamantových dolů někde v africe![]()
Na rozdiel od 15 dolárového kotúča ktorý som kúpil z čínskeho eshopu má tento jemnejšie zrno.
Brúsim na ňom letované plátkové nože aj výmenné plátky (ja viem, ďalšie ťažké kacírstvo). A keďže už ho mám na brúske a poruke, tak na ňom príležitostne líznem aj HSS nástroj. Nie na komplet vybrúsenie upichováku, ale na vyleštenie britu alebo opravu jemného otupenia.
Ja viem, diamant nie je určený na brúsenie ocele, pretože uhlík z diamantu sa za tepla v oceli "rozpúšťa", ale pri tomto mojom používaní mi ten kotúč vydrží ešte dlhé roky.
Joj ... v čínskom eshope som si kúpil aj 12 x 5 gramov diamantovej pastu 12tich rôznych zrnitostí (0.5 až 40 mikrónov) dokopy za 10USD a chystám sa zo starých platní z harddiskov vyrobiť si lapovacie kotúče. Za tú cenu sa vôbec nebudem zdráhať lapovať na tom okrem karbidu wolfrámu aj radeco.
tie disky budeš na niečo ešte lepiť aby sa neprehýbali? Budeš to mať s nejakým motorčekom, alebo iba tak na ručný pohon?
Láka ma predstava nedolovať na šroťáku z diskov len magnety, ale aj nejak rozumne využiť tie krásne platne
Mal som takúto nejakú predstavuzverodoktor píše: ↑25. 11. 2020, 8:02 tie disky budeš na niečo ešte lepiť aby sa neprehýbali? Budeš to mať s nejakým motorčekom, alebo iba tak na ručný pohon?
https://www.youtube.com/watch?v=h3zB1nflbJg
https://www.youtube.com/watch?v=wPQ8K6cnXNE
Prípadne niečo ako postavil Stefan Gotteswinter
https://www.youtube.com/watch?v=GOBtH4m2TYo&t=339s
Otáčky nejakých 200 za minútu
disk z harddisku sa položí na rotačnú podložku podobne ako gramofónová platňa.
Ku tomu stojan s kolmou tyčou na ktorej chodí hore dole polohovacie zariadenie s dvoma kĺbami, ktorých uhol sa nastaví pomocou uhlomera na mobile (alebo digitálneho uhlomera z čínskeho e-shopu, prípadne prípravku ktorý vznikne z digitálneho uhlomera z Lídla skombinovaného s malou vodováhou)
(pozri prvé video čo som nalinkoval)
Okrem tých diskov z HD tam chcem používať aj diamantové brúsne kotúče, prípadne kotúče na flexu.
Predpokladám že bude stačiť maličký motorček - mám taký asynchrónny zachránený z 8" disketovej mechaniky.
Vznikne žobrácka verzia brúsky "Deckel D-bit grinder" položenej na stranu.
Tu je D-bit grinder, predstavený Robinom Renzettim
https://www.youtube.com/watch?v=ELTL9qTJg-o
Tie platne z HDD ako výmenné lapovacie platne by fungovať mohli. Ale nedúfaj, že pár wattov ti bude stačiť. Tie stieračové motorčeky čo na tých videách všetci používajú (tuším ten jeden je dokonca s náklaďáku) majú okolo 30 watt + slušný prevod do pomala. Karbobrúskové kotúče sú podľa mňa hovadina.
